Jikle Nedir?
Çevrimdışı emreblt42
    • İleti: 64
Skoda felicia 98 glx aracim var
Jikle diye birsey söylemişlerdi. Nedir jikle ne ise yarar nasil açılır. Nasıl Kapanır?
Detaylı Bilgi Verir misiniz?
@bipekkan,
zibidi gonzales
soğuk havalrda araç daha kolay çalışsın diye zengin karışımı arttırır daha kolay çalışmasını sağlar.
    • İleti: 64
Alıntı yapılan: zibidi gonzales;556762
jikle soğuk havalarda kendi mi açar otomatik mi benim kendim mi açmam lazım
Çevrimdışı bipekkan
    • İleti: 360
Alıntı yapılan: emreblt42;556767
@emreblt42,
Jikle otomatiktir. Soğuk havalarda gaza basıp bıraktığınızda kapanır ve karbüratöre hava girişi çok azalır zengin karışım motoe içine püskürtürülür. Motor ~800-900 d/dk ile çalışmaya başlar ve motor ısındıkça devir yükselir.Farklılık göstermekle birlikte 1500-1800 d/dk. civarına kadar gelince motorda ısınmıştır.Hafifçe gaza dokunursanız jikle düşer(Piyasa ağzı)yani açılır devir normal rölanti devri civarına düşer.Aşağıdaki hazırladığım fotografa bakarsanız daha kolay anlaşılacağı düşüncesindeyim.
Not:Fotograflar bir başka siteden alıntıdır.
    • İleti: 64
Alıntı yapılan: bipekkan;556778
@emreblt42,
soğuk havalarda ilk jikle açık konumda mıdır?
« Son Düzenleme: 29 Ocak 2016, 18:32:10 Gönderen: emreblt42 »
Çevrimdışı Uğur Akar
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4893
Alıntı yapılan: emreblt42;556815
Aracınızı kullandınız, park ettiniz ve kontağı kapattınız; bu durumda Bülent Abi' nin işaretlediği jikle kelebeği 1. fotoğraftaki gibi açık konumdadır.
Sabah aracınıza bindiniz, gaz pedalını marşa basmadan önce sonuna kadar bastığınız anda jikle sisteminin, sarmal yaydan yani zemberekten oluşan ve soğuk nedeniyle büzülmüş olan metal aparatı serbest kalarak, jikle kelebeğini 2. fotoğraftaki konumuna getirir. Bu konumda silindirlere gönderilen hava-yakıt karışımında daha az hava daha fazla yakıt vardır.
Hava istediği kadar soğuk olsun, motor sağlıklı çalışıyorsa, ısınır ve motor soğutma suyu zembereğin etrafından dolaşır. Bu arada ısınan zemberek jikle kelebeğini yine 1. konuma getirerek aracın normal rölanti devrinde çalışmasını sağlar.
    • İleti: 64
Alıntı yapılan: Uğur Akar;556873
Jikleyi kapattiktan sonra araci calistiriyimmi direk yoksa marsa basip gaz mi vereyim
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4893
Alıntı yapılan: emreblt42;556941
Gaza sonuna kadar bas ve basılı tut o sırada da marşa bas. Motor çalışır çalışmaz da gaz pedalını tamamen bırak.
    • İleti: 64
Alıntı yapılan: Uğur Akar;556944
Ben boyle yapamiyordum calisiyordu ama rolanti dusuyordu stop ediyordu. Isinmasini bekliyordum .dediginiz gibi yaparsam stop etmez degil mi ?
Sabah deneyecem insallah olur
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4893
Alıntı yapılan: emreblt42;556962
Jikle sistemi sağlıklı çalışıyorsa stop etmez. Yalnız aracın yaşı itibariyle de tabii ki jikle sisteminin ayarları kaçmış olabilir. Benim Favorit aracımda da böyle çalışmazdı. Ben de marşa basar ve o ara yavaş yavaş gaz pedalına basmaya başlardım ve çalışınca gaza basmayı bırakırdım. Bu şekilde rahat çalışırdı. Bir de böyle deneyin eğer ilk anlattığım gibi yaptığınızda çalışmaz ise.
Edit: "yapmıyordum" yazdığınızı "yapıyordum" okuduğum için direkt başka yöntemi anlattım. Siz ilk dediğimiz gibi çalıştırın, eğer çalışmaz ise ikinci anlattığım gibi çalıştırın. Hatta ilk yöntemde gaza tam sonuna kadar değil de 3/4 olacak şekilde de basabilirsiniz.
    • İleti: 64
Alıntı yapılan: Uğur Akar;556993
Tesekkür ederim. Peki bu gaz beyninin içinde su birikir mi ? Ondan dolayı da zor calisir diyorlar
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4893
Alıntı yapılan: emreblt42;557011
Maalesef LPG' li aaraç hiç kullanmadım.
