İllere göre vag com özellik açan yerler
Çevrimdışı MuratKarakaya
    • İleti: 24
Antalya da 5008 sokak yeni sanayi de yapan biri varmış. Antalya vag com diye aratırsan es power diye facebook sayfası çıkıyor. Adres bilgileri yanlış ama iletişim bilgileri olarak tel vermiş arayabilirsiniz
Çevrimdışı volkidans
    • İleti: 70
Çevrimdışı Paganini58
    • İleti: 121
Alıntı yapılan: Onur_yeti;557127
Bursada bu işin piri arkadaşım var benimle iletisime geçebilirsiniz. @drokan
Vag com ve geri park kamerasi öncelikle yaptığı işler arasında. ..
Bende 2016 rapid var ve bir kaç özellik istiyorum Salı günü bursadayım ücret karşılığı kim yardımcı olabilir?
    • İleti: 2420
Ümraniye civarında bu konuda yardımcı olabilecek olan var mı?
    • İleti: 2420
Alıntı yapılan: rsimsek;583276
Çekmeköy, Ataşehir, Üsküdar da olabilir. Ya da Maltepe Ender Elektronik yolu gözüküyor. Yakın olması tercihim.
Aslında kablo almak da bir seçenek. ;)
    • İleti: 121
Bursa için teklif bekliyorum değerli forum üyeleri ...
    • İleti: 2420
İkinci seçeneği tercih edip "kötü komşu insanı mal sahibi yapar" prensibinden mi desem artık bir adet 15.7 kablo aldım. Bugün hafiften mevcut halini de yedekleyerek kurcalamaya başlayacağım.;)
    • İleti: 121
Bursada Tuning 16 Ertanı buldum arkadaşlar rapid aracımda Köşe dönüş sislerini kapı kilidi ile kornayı kapatılabilir konumda ve bir kaç ufak özelliği aktif etti. 50₺ para verdim bilginize...
    • İleti: 2420
Arkadaşlar kabloyu arabaya ve bilgisayara takip tanıttım. VCDS programı 64 bit Windows 10 da çalışmadı maalesef. Elimdeki VirtualBox üzerine kurduğum 32 bit Xp de 32 sürümü kurup çalıştırdım. usb portu sanala aktardım ve VCDS çalıştı. İşlem yapacaktım ki hatta ilk aşamasını yaptım ikinci aşamada Enter security access key sordu. Buraya ne yazacağımı ve bu kodu nasıl bulacağımı bilemedim. Forumlarda yazılan bir kaç kodu denerken bunca uğraşana kadar da akü bitti. :(
Neyse elimde denemek istediğim işlem kodları var ve denemeye devam edeceğim fakat bu 5 basamaklı keyi bulmam lazım. Nasıl bulacağım konusunda bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim.
    • İleti: 2420
Sanırım fare ile kutucuğun üzerine gelince kod çıkıyormuş.;)
http://www.audienthusiasts.com/images/Security2.png
http://www.audienthusiasts.com/Article_VCDSAdaptationMap.html
Bir de şöyle bir şey buldum, henüz denemedim;
Alıntı
Check the prerequisites:
Ignition ON
Engine ON (Idle)
Oil Temperature above 70 °C (see MVB 007.2)
Particle Filter Load below 68g (see MVB 104.3)
If the Particle Filter Load is above 68g the Particle Filter needs to be replaced since the car may burn down when regenerating.
Engine Hood CLOSED
Parking Brake ENGAGED
Transmission in (P)ARK
Temperatures at the Exhaust System may rise up to 300 °C!!!
No Fault Codes Stored
Power Consumers ON (Light, Seat Heating, Front/Rear Window Heater, Climate Control)
You can find the oil temp, dpf load etc also from advanced measurements values(I wasn't able to get in the measurements blocks for some reason...), you just have to browse through the list.
I did the regeneration following way:
1. Start the engine. Start vcds and enter to Engine.
2. Enter security access. VCDS should show the correct code when you hower the cursor on the code field. (For my motor it was 27971) If you type wrong code you have to shut down the engine, turn off the ignition and also restart the VCDS.
4. Enter basic settings
5. From drop down list select something like service regeneration or emergency regeneration(can't remember what was it called, but you should be able to regognize it from the list...)
6. click GO/start below drop down list.
7. Do as you are instructed by VCDS("push cluth and brakes, release them, push brakes, release it, push throttle, release it, etc..")
8. It should then run through regeneration process and tell you when it's done.
Hope this helps.
    • İleti: 2420
Arkadaşlar alttaki şekilde yapınca security access key çıkacakmış ama bende Skoda Yeti (5L) 2011 1.2 TSI DSG için çıkmıyor maalesef.
Neyi eksik yapıyorum acaba? Ya da bu araç için elinde kod olan var mı?
Alıntı
Benim anladığıma göre;
1.Motoru çalıştır (Kablo takılı ve bilgisayar aygıt yöneticisinde Ross Tech.. olarak görünmekte)
2.VCDS'yı çalıştırıp 01-Engine kısmına gir
3.Security Access -16 ya girip, farenin imlecini kod alanının üzerinde tut, kod balon olarak gözükecek
diyor.
