esc
Çevrimdışı cigo6141
    • İleti: 30
arkadaşlar aracım 2013 elegance manuel tDi.öncelikle lastiklerimin durumu ön iki tanesi kabak arkadaki lastilerden soldaki biraz iyi sağdaki yeni sayılır arka sağdaki yarıldığı için mecburen yeni taktırmıştım ayın 15 inde 4 adet yeni lastik alacaktım ancak yine de ne olur olmaz diye öndeki kabak lastikleri arkaya arkadaki laatikleri öne aldırayım dedim işlem tamamlandıktan sonra laatik basınç sensörü uyarı verdi sıfırladım ve bugün istanbula yola çıktım araç yüklüydü 5 kişi vardı yolda giderken esc lambası yandı ve denge kontrol sistemi devre sışı uyarısı verdi lastiklerde balans var ayrıca rot biraz bozuk bütün gün sönmedi daha sonra geri döndüğümde araçta kimse yokken söndü belli bi süredir de yanmıyor acaba lastik değişiminden sonra aracın denge problemi olduğu için mi bunu yaşıyorum yoksa sensör felan mı bozuluyor yada soketlerde oynama olabilir mi bu konuyla ilgili bilgisi olan ya da yaşanmışlığı olan varmı acaba
Çevrimdışı **SEMİH**
    • İleti: 1522
Saydığınız herşeyden dolayı olabilir. Benim aklıma, yük altındayken arka tekerlerin yere daha net basmasını fakat kabak olduğundan tutunamayarak sürekli esc yi devreye sokmuş olma ihtimali geliyor ve esc buna müdahele edemeyip devamlılığı önleyemediğinden devreden çıktı. Lastiği çıkartıp takmakla esc sensörü veya soketi bozulmaz. Zaten araç boşalınca geçtiğini söylüyorsunuz.
Nacizhane tavsiyem aracı pc ye bağlatıp kontrol ettirin.
Biran önce kabak lastiklerden kurtulun. Hiçbir güvenlik ekipmanı tutunamayan lastikleri güvenli seviyede tutamaz.
Çevrimdışı cigo6141
    • İleti: 30
teşekkür ederim cevabınız için problem olsaydı asr ve esp hepsi abs ile tertibatlı bir ekipman onlarda da problem yaşarsım özellkle dengeyle alakalı sistemin devre dışı kalması sizin de söylediğiniz gibi aracın lastiklerinden kaynaklanıyor sanırım lastik olarak da benim araca 205 55 düşünüyorum
