AVANS Sesi
mşah · 58 · 32301
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Şu avans olayını bir türlü çözemedim. Servise gittim cihaza bağlandı sorun yok, benzini değiştirdim olmadı, oktan arttırıcı attım o da olmadı, motor yağını değiştirdim 5-40 koydum o da olmadı, en son karbon clean yaptırmayı düşünüyorum çok kısa mesafe kullandığım için karbon birikimi olmuş olabilir diye tahmin ediyorum başka bir şey aklıma gelmiyor.
Toluen katmayi deneyebilirsiniz depoya. Oyle sorun cozuluyorsa sorununuz kotu yakit demektir. Yakit aldiginiz yeri degistirirsiniz
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Alıntı yapılan: DDŞ;568511
Hep tavsiye ettikleri yerlerden aldım benzini, BP denedim,Total, şimdi Shell sonuç aynı, yalnız koymuş olduğum WÜRTH'ün oktan arttırıcısı hemen etki eder mi yoksa biraz zaman geçmesi gerekiyor mu. Bahsetmiş olduğunuz Toluen'i nereden bulurum.
Alıntı yapılan: mşah;568514
Hemen etki etmesi lazim ama kaca kac oraninda koydunhz ne kadar oktan oldu gibi soru isaretleri var.
Boosterperformance da var. alip bir depoya deneyebilirsiniz. Yakittan olup olmadigina dair icjnizi rahatlatir hic degilse ;)
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Alıntı yapılan: DDŞ;568519
Aşağı yukarı 40-45 lt ye koydum normalde 50-60 lt ye yeterli geliyormuş ve 5-7 sayı arası oktanda artış sağlıyormuş. Dediğiniz doğru benzinden olduğunu bilsem kafam biraz daha rahat olacak gerekirse sırf oktan katkısı doldururum netice almak için, motorda sıkıntı yaratır diye korkuyorum bu gidişle yataklara zarar verecek.
Ya da sesi iyi bir ustaya dinletin derim
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Avans sesi hala devam ettiği için bugün yine servise gittim teste çıktık usta'da avansın vurduğuna kanaat getirdi ama çözüm bulamadı, herhangi bir elektronik hata yok, sensör ikazı yok, yazılım araştırdık o da yok,diğer illerdeki servisleri aradık onlarda yardımcı olamadı, eksantrik konumlandırıcısından olabilir dediler ama onuda kontrol etmek bayağı zahmetli ve masraflı, VW servisine sorduk onlarda da bazen geliyormuş ama herhangi bir çözümü yokmuş. Sonuç olarak önce Carbon Clean yaptırıp eğer yine devam ederse bujileri değiştirip DSG ye yöneleceğiz belki onunla ilişkisi olabilir, şimdi niye yapmıyorum derseniz fazla kurcalatmak istemiyorum temizlikle çözülmez ise son çare.
Carbon temizliğinide BOSCH Car serviste yaptırmayı düşünüyorum yetkili servisler yapmıyormuş 140 tl civarı bir fiyatı var.
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Bugun carbon clean yaptırdım 125 tl, sonuç değişmedi avans hala vuruyor, sorun şanzımanda olabilir diye düşünüyorum.temizlik sırasında eksozdan bayağı siyah duman attı demekki motor yeni de olsa kurum bağlamış
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Avansın kaynağı belli oldu sayılır, ses aslında şanzımandan geliyormuş bende o şekilde en son olarak kanaat getirmiştim. WV servisinde bu sesi biliyorlarmış ve sesin kaynağı dişliler imiş ve normal bir durum muş genelde hepsinde oluyormuş.
Çevrimdışı Barut
    • İleti: 1
Ben de de yeti dizel var 2014 ilk km lerde ses vardı defalarca servise gittim çözüm olmadı yüce otoyu aradım benim için wosvagen Den usta yönlendirdiler aracı bilgisayara bağlayıp sorunu çözdü ben taxi çitim 100.000 km yaptım hala problem yok yani usta usta olursa çözüm var banada petrol ü değiştir demişlerdi ama o çözüm deyil bütün petrol leri denedim
Çevrimdışı Uğur Akar
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4894
Alıntı yapılan: mşah;584190
Alıntı yapılan: Uğur Akar;560644
Sizin avans sesi olarak tarif ettiğiniz ses bu olmasın?
https://youtu.be/BcNe9SYs5eY
[YOUTUBE]BcNe9SYs5eY[/YOUTUBE]
Şanzımandan geliyor dedikleri ses daha önce bahsettiğim ses miymiş yani?
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
[MENTION=13637]Barut[/MENTION] kardeşim daha önce bende servise gittim çözüm bulamadılar yeni yazılım yüklendi sonuç değişmedi Skoda servisleri bu konularda biraz zayıf, işten anlayan  usta bulmak evet çok zor. Şimdilik bu şekilde kullanmaya devam edeceğim, WV deki ustanın dediğine göre yeni üretilecek şanzımanlarda bu problemi halledilecek yani yeniden tasarlanacakmış
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Alıntı yapılan: Uğur Akar;584268
Yok o değil şanzımanın içinden dişlilerden geliyormuş
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4894
Alıntı yapılan: mşah;584273
Bana kalırsa şanzımanın içinden dişlilerden böylesi bir ses geliyorsa, o arabanın yerinden kıpırdayamaması lazım.
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Alıntı yapılan: Uğur Akar;584346
Tam net olarak olayın nasıl olduğunu bende bilmiyorum ama anladığım kadarı ile diğer vites hazırda beklerken sekromençler ses yapıyormuş, bunu önlemek için şanzıman modifiye edilecek ve yeni yazılım gelecekmiş.
