spaceback bagaj fren lambası nasıl cıkıyor çakar takıcamda ?
red22 · 23 · 5967
Çevrimdışı red22
    • İleti: 10
spaceback bagaj fren lambası nasıl cıkıyor çakar takıcamda ? cok tessekur ederım. :wax2::wax2:
Çevrimdışı **SEMİH**
    • İleti: 1522
Alıntı yapılan: red22;561530
Fren lambasına çakar PEKİ. Gözlerimizle ilgili sorununuz olmalı.
Çevrimdışı red22
    • İleti: 10
evet bagaj kısmında frene bastıgında yanan uzun led li ısık varya ona f1 çakar modu takıcamda ? ooo fren lambası olmuyormu ?
Çevrimdışı Sefa AYDIN
    • İleti: 106
    • http://www.facebook.com/pages/%C5%A0koda-Superb/458637694192902
Arza gibi bir durum olmaz ise bilgi verirsen resimli olarak seviniriz kardeşim bende bayadır düşündüğüm birşey fakat iş yoğunluğundan pek vakit bulamadım arabayı aldığım anda oynama yaptım ufak bagaj lambası en park led turuncu gibi :wax:
    • İleti: 1522
Bu çakar dediğiniz şey insanın gözünü alır ve yasal değil. Kısık birşey taksanız bile trafik polisi karışacaktır. Trafikte insanları yanıltmamak adına bu tarz modifilasyonlardan kaçının.
Çevrimdışı unveren55
    • İleti: 151
semih bey sanırım hiç trafikte rast gelmediniz.arkadaşların çakar dedikleri şey fren lambasının hızlı, hızlı yanıp sönen cinsi.sizin bahsettiğiniz anlamda bir çakardan bahsedilmiyor.eğer ben yanlış anlamadıysam.bende yaptırmak istiyorum ama sefa bey gibi zaman ayıramadığımdan duruyor.
    • İleti: 1522
Alıntı yapılan: unveren55;561553
Formula 1 araçlarındakinden yaptıracaklar biliyorum bu sistem bazen cidden göz alabiliyor. Kısık bir sistem yaptırsanız dahi arkanızdaki sürücünün dikkatini dağıtabilir bir süre ne yaptığınızı anlamaya çalışır. Yolda giderken yanıp sönen bir kırmızı ışık yada frene bastığınızda yanıp sönen bir ışığın ne kadar dikkat dağıtacağını ve yapılan frenin bırakıldığını veya düz giderken fren yapıldı gibi karmaşalara neden olabilir. Tekrar diyorum bu tarz modifikasyonlar yasak ve benim gibi sürücüye denk gelirseniz apaçi damgası yersiniz :)
Çevrimdışı red22
    • İleti: 10
Alıntı yapılan: 09fabia;561541
hocam sen yanlış anladın galiba. Çakar dediğimiz sadece frene basınca bagajdaki şerit stop lambasının bir iki kere yanıp sönmesi ve sonra sabitlenmesi. Yani daha çok ışık verip gözü alması yada renginin değişmesi falan gibi bir durum yok. Var olan lambanın frene ilk bastığımda 2-3 kere yanıp sönmesini istiyorum o kadar. Bu rahatsızlık vermez aksine dikkat çeker arkamdaki araç frene bastığımda daha rahat algılar.
    • İleti: 1522
Alıntı yapılan: red22;561558
Şimdi anladım ben sürekli yanıp sönen birşey sandım. Yinede yanıp sönmesi freni bıraktığınızı düşündürebilir. Sistemi görmeden yorum yapmak yanlış olur fakat yasak olduğunu biliyorum. Bırakın orjinal kalsın derim.
    • İleti: 151
semih bey israrcı ama bence gerekli ve faydalı bir uygulama.frene bastığınızda, daha dikkat çekiyor.şimdi yeni çıkan lüx araçlarda ani frenlemelerde 4lü flaşör otomatik yanıyor neden?ani frene dikkat çekmek için.arkamdan gelen sürücü yolun ortasında park edeceğimi düşünmez sanırım.
    • İleti: 1522
Alıntı yapılan: unveren55;561618
Öncelikle bey demeyelim garip hissettim :) Mustafa abi şimdi ani fren demişsiniz ama bu durumda flaşörler devreye giriyor. Bunlar tamamen evrensel işaretçilerdir. Sabit yanması gereken bir lambayı flashlı yaparsak bu mutlaka göz alacaktır. Led sistem halojene göre daha parlak yanacak ve yanıp söndüğü için gözü yorarak daha çok alacak belkide bu sistemden dolayı önemli birşey var sanıp frene asılacak veya freni bıraktığınızı düşünecek vs. Öncelikle araçlarımızın stop sistemi gayet belirgin. Vagcom ile flaşör özelliği de açılıyor.
Belki dediğiniz sistem farkındalığı arttırarak bir hayat kurtaracak fakat bu öznel bir farkındalık olduğundan algılanma biçimi kişiden kişiye değişebilir. Bu yüzden trafikte evrensel işaret ve işaretçilerin kullanılması gerektiği kanaatindeyim.
Bir uygulama gördüm bu çakar sistemi sadece arka sis aktifken devreye giriyor. Tam emin olmamakla birlikte lüks araçların ani frenlerinde de var sanırım.  Bu durumlar dışında normal seyir halinde bu sistemleri kullanmak arkadaki sürücü için işkence olabilir. Led ışığı tek noktaya dik açı ile verir. Yanıp sönen ışık kaynağına göz bebeği tepki gösteremez ve sistem evrensel olmadığı için yanıltıcı olabilir.
    • İleti: 106
trafikte göz alma durumu kesinlikle yok ben özellikle istiyorum çünkü herkesin elinde akıllı telefon var adamlar önünde duranı görmüyor artık en azından ufakta olsa ben durdum telefonu bırak dürtüsü olacaktır :gaz:
    • İleti: 106
Aynen öyle sonuçta çakar lamba deniyor fakat çakar lambalar ile alakası yok sadece normal bagaj üstü lambasının 3 veya 4 kez arka arkaya yanması olay, bu göz almaz almasını ister miyim isterim arkamda son anda duran araba görmekten bıktım açıkcası ben bile arkadaki araçlar yüzünden öndeki araca iyice yaklaşmak zorunda kalıyorum malesef bir çok arkadaşımızda bunu yaşıyordur özellikle istanbul'da
Çevrimdışı _Şkoda_
    • İleti: 26
Alıntı yapılan: Sefa AYDIN;561832
Yoğun dur kalklı bir trafikte arkadaki şoföre işkence, benden söylemesi.
Onu yapacağınıza istanbulda uygulanan ve hoşuma giden bir yöntem uygulayabilirsiniz.  Çevreyolunda hızli akan bir trafik birden durabilir. En önde seyir eden araçlar trafiğin duracağını gördüklerinde frenle beraber dörtluleri yakıyorlar, siz de hemen anlıyorsunuz ve ona göre frenleme yapıp takip mesafesine dikkat ediyorsunuz.
    • İleti: 1522
İstediğiniz modifiyeyi yapabilirsiniz ben elimden geldiğince uyarmaya nedenlerini anlatmaya çalıştım. Yiyeceğiniz ceza yada küfürler benim sorunum değil sonuçta saygılar.
