ESP Işığı ve Fan İlişkisi
Çevrimdışı GÖKHAN06
    • İleti: 626
Selamlar, aracın ESP ışığı her uzun yola çıktığımda 15-20 kilometre sonra yanmaya başlıyor. Bunun sebebini çözemedim ağırlıkla falan ilgisi yok, iki kişi yola çıktık yine yandı. Stop edip tekrar çalıştırıyorum ama yine yanıyor, dahada ilginci gaz alınca sönüyor bir müddet sonra tekrar yanıyor sırf denemek için tekrar gaz aldım yine söndü fakat sonra tekrar yandı :)
İlginçlikler bitmiyor tabi bu ESP ışığı yanmaya başlayınca motor fanı çalışmaya başlıyor ve durmaksızın çalışıyor.
Geçen uzun yola çıktım eve döndüğümde ışık yanıyordu zaten ama sabah arabaya bindiğimde hala yandığını gördüm fanda boş durmuyor çalışıyordu tabi 4-5 km gidip stop ettim ve tekrar bindiğimde sönmüştü artık yeni bir uzun yola kadar yanmaz :)
Fikri olan :)
Konuyla alakası yok ama Fatih abi (@fmaka) konuyu görürsen eğer özel mesaj kutun dolmuş abi teşekkür edemedim buradan teşekkürlerimi sunuyorum :)
Lpg cine bi ugrasan . Programda bi hata varmi baktirsan,
Bide  malum kis kosullari, korozyondan dolayi kisa devrede olabilir. Sigorta kutularina ic ve dis baktirsan.
Çevrimdışı GÖKHAN06
    • İleti: 626
Mehmet abi fikirler için teşekkür ediyorum. Nereye götüreceğimi, kime göstereceğimi ve hatta ne diyeceğimi bilemedim. Lpg ci ile başlayalım o zaman.
Akünün üzerinde büyük sigortaların bulunduğu kutu var onu bir kontrol et.Genelde sigorta atınca yada kutu ısıdan zarar görüp kısa devre yapınca bu tarz sorunlar oluşabiliyor.
Çevrimdışı GÖKHAN06
    • İleti: 626
Alıntı yapılan: kadir_;562733
Yarın bakayım kardeşim, teşekkürler.
