Fabia arıza lambası
Çevrimdışı srdr4270
    • İleti: 232
İyi günler, fabia 101 hp aracı genelde şehir içi kullanıyorum ve 100 km/h saat üstüne pek çıkmıyorum. Yakın zamanda boş bir yolda 150-160 bastım (5.vites)  ve yol da 2 kere yavaşladım kavşaklar vardı 3. Vitese kadar düştüm araba 2 yavaşlamamda da aşağıda işaretlediğim kırmızı lamba 3 kere bip sesiyle yanıp söndü sonra söndü. Yaşayan var mı? Yağı suyu tamam arabanın anlayamadım arada saçmalıyor araba :)
Çevrimdışı maviselx
    • İleti: 153
Yağda eksiltme yoksa düşük yağ basıncından dolayı yag lambasını yakıyor olabilir yağ pompasında yada basınç sensöründe de sıkıntı olabilir vag'a baglayıp bi bakın.
Çevrimdışı fabia vrs
    • İleti: 156
Yağ musurunu kontrol ettirebilirsiniz Musurunu değişecek olursa musurun altında yazan barla takilacak musurun aynı barda olması gerekir Bilginize piyasada bari çok değişik musurler var 68 hp lik aracında yaşamıştım. fakat aynı motor değil ancak sonuçta fabia aynı olabiliyor.
Çevrimdışı srdr4270
    • İleti: 232
Teşekkürler, bugün yine yaptı suyu azalmış arabanın su ekledim inşallah sıkıntı yoktur.
« Son Düzenleme: 03 Mart 2016, 13:46:02 Gönderen: srdr4270 »
Çevrimdışı m.ugur
    • İleti: 13
Merhaba,
Aynı sorun bendede var fakat ben aracın yağını değiştirdikten sonra oldu. Bendeki sorun kontağa anahtarı taktığımda ve ekrandaki tüm ışıkların sönmesini bekledikten sonra 3 kere bip sesi ile uyarı veriyor. Bende aracı bilgisayara taktım fakat bir sorun çıkmadı
Alıntı yapılan: m.ugur;564440
Merhaba,
Sizde yanan yag isigi mi hararet isigi mi?
Çevrimdışı srdr4270
    • İleti: 232
Bendeki sıkıntı daha önce bu kadar yağ eksilten arabaya binmediğimdenmiş :)
Arabaya yağı ekleyince sorun düzeldi
Artık 1000 km de bi yağı suyu kontrol edeceğim.
Yardımınız için herkese teşekkürler
Çevrimdışı asigolu
    • İleti: 100
sizde yağ eksilmesinden kaynaklanmış olabilir ama diğer bir arıza lambasının yanma  durumu ise müşüründen  kaynaklanabilir benim başıma gelmişti yağ müşürünü değiştirdim ve düzeldi müşür yağ kaçırmaya başlamış ve basınç olayını ölçemeyip arıza lambasını yaktırıyordu.
