çift kat fitl uygulama ve sonuçlar.
Çevrimdışı engin_z_engin
    • İleti: 300
Aracı stop ettirmiştim. Klimadan gelmiş olamaz. Aracın içi çok hızlı soğuyor ve bu soğuma dediğim taraftan hissedilir bir şekilde gerçekleşiyor. Sanki kapının altından geliyor, köşe kısmından. Daha önceki 2008 model Passat aracım bu kadar çabuk soğumuyordu ve soğumanın nereden geldiğini hissetmiyordum.
Çevrimdışı ahmet38
    • İleti: 89
Alıntı yapılan: ceycey34;563850
öncelikle şunu söyleyeyim; bu olayda ben çok şey biliyorum , bu fitil işi kesin çözüm felan demiyorum yanlış anlaşılmasın. Birazda eski aracımdaki tecrübelirimle  Bu işi hafta sonu birazda hobi amaçlı birkaç saat uğraşarak yapıyorum. Elbette bende biliyorum ki yalıtım işi sadece fitil ile olmaz.
---yapmaya değer mi ; onu aslında birkaç kişi daha yaptığında anlayacağız ben birazda bu nedenle paylaşımda bulundum
--- ön camın kenarlarından veya üstünden de ses geliyor mu? olabilir ama çok fazla etkili olduğunu düşünmedim. Bunda daha çok ;   istanbulda iyi bir kaportacım vardı. ön çamurluk ile kapı arasındaki çamurluk daha yüksek olmalı dedi ki ona göre çamurluğun tekini hafif dışarı kastırdı. aynı şekilde ön - arka kapı ve arka kapı ile arka çamurluk tada ona göre kapı ayarı yaptı. yani yanlarda hiç direnç oluşturmayacak şekilde olması. benim araçta da sol çamurluk hafif daha içte gibi _ bu yüzden mi ses bu tarafta daha çok ? bilmiyorum.
--- Kapı kastıtır ayarını bozar mı??ben de aslında bu olayı düşündüm ama DDŞ nin dediği gibi 12 mm genişlikte kaucuk ki zaten buda kendi fitili kadar sıkıştırmıyor bile. amacım kapı dışı ile iç kısmı arasında ki boşluğu doldurmak. birçok defa ilk önce sola yaptım çıkardım. sonra sağa da çok zor kapanır gibi olunca geriye çekerek yapıyorum. zaten fitil 3 -4 gün durduktan sonra ancak tam yapışıyor.  altta kapanırken video da paylaştım.
birde fitilin üzerine orjinellerde olan gibi küçük delikler açtım ki havası boşalarak daha rahat kapansın.
--- yani ben sadece şuanda fitil kısmına bakarak bu işi yapmaya çalışıyorum. belki daha sonra yalıtım ve diğer işlere bakacağım.
başarılı deneme bence. ses hissedilir düzeyde azaldı mı?
Çevrimdışı ahmet38
    • İleti: 89
hocam bence ses konusu o kadar ciddi değil. yada ben daha önce suzuki kullandığım için octavia bana ciddi lüks geliyor. daha önce de mondeo vardı o da aynıydı.
Çevrimdışı ceycey34
    • İleti: 289
Alıntı yapılan: ahmet38;564707
sesin sağda azaldığı kesin sola yeni yaptım ama kapı ayarı biraz fazla içte olduğundan  çok sert oldu. daha ince bir fitil siparişi vereceğim o daha iyi olabilir. bence ilk önce kapı ayarlarını yaptırmak lazım çok içte ise biraz zorlar çift fitil
« Son Düzenleme: 12 Mart 2016, 21:13:47 Gönderen: ceycey34 »
