DSG vites geçiş esnasindaki ses
armada · 12 · 10790
Çevrimdışı armada
    • İleti: 102
merhaba yeni aldığım 1.2 tsı dsg aracımda vites geçişleri esnasında aracın içine motor sesinden hariç çok olmayan tiz bir ses geliyor yağmurlu havalarda yuksek gerılım hatlarından gelen sese benzer bir ses bu normalmidir bilgisi olan varmıdır teşekkurler
« Son Düzenleme: 14 Mart 2016, 10:49:33 Gönderen: armada »
Çevrimdışı Uzman24
    • İleti: 375
Alıntı yapılan: armada;565130
40 km hız esnasında mı yapıyor ?
Çevrimdışı armada
    • İleti: 102
ona cok dıkkat etmedim ama düşük hızlarda 1-2-3-4 viteslerde duyuyorum bu sesi radyo falan kapalı halde duyabiliyorum ancak az bir ses ama araç içinden duyulabiliyor
Çevrimdışı Uzman24
    • İleti: 375
Alıntı yapılan: armada;565138
Hocam o zaman bugün tam dikkatli deneyin eğer tam 40 km de geliyorsa normal. Onunla ilgili çok konu başlığı ve yorum var ama sonuç olarak normal bir ses olduğu kanısına varıldı. Servislerde aynen o yönde yanıt veriyorlar. Bazı sistemlerin devreye girmesi ile alakalı imiş bazı siztemler belli hızdan sonra devreye girdiği için o sistemlerin açılması ile ilgiliymiş (abs vs..) ama diğer hızlardaki sesler hakkında bişey duymadım.
http://www.skodaturkey.com/showthread.php?t=32043
Çevrimdışı armada
    • İleti: 102
Alıntı yapılan: Uzman24;565148
benim araçtaki ses bir defa yapan bir ses değil vites geçişlerinde özellikle hissediyorum her defasında yapıyor tiz bir ses 40 km hız ile alakalı olacağını sanmıyorum çünkü sokak arasında giderken bile o sesi duydum. ilk aldığımda açıkçası o sese pek dikkat etmemiş olabilirim o yuzden sordum bütün araçlarda varmı bilmiyorum
Çevrimdışı armada
    • İleti: 102
Merhaba arkadaslar daha once dsg den ses geliyor diye bir konu acmistim fakat bu aksam farkettim ki bu ses dsg degil gaza bastigim anda torpido yada kaput kismindan cizirti seklinde bir ses geliyor elektrik tellerinden gelen sese benzer aracim 300 km de sizce bu ses normalmidir radyo kapali iken duyuluyor fazla bir ses degil ama anlamadim
Çevrimdışı aytcyldrm
    • İleti: 117
Alıntı yapılan: armada;565662
aynı ses bendede var hafiften gaz verirken kısa süreli bi cızırtı gibi bi ara bende takmıstım o sese ama alıstım artık :)
Çevrimdışı Özgür Şahin
    • İleti: 790
    • http://www.mesutozil.com
merhaba, "daha once dsg den ses geliyor diye bir konu acmistim " demişsiniz keşke o konuyu güncellemiş olsaydınız. konu bütünlüğüde bozulmamış olurdu
Alıntı yapılan: Özgür Şahin;565729
Konuları birleştirdim:ok:
Çevrimdışı armada
    • İleti: 102
Alıntı yapılan: aytcyldrm;565725
Bu kısa sureli değil sürekli olan bir ses gaz verdiğim anda artıyor vites geçişinde susuyor sonra tekrar devam ediyor
Çevrimdışı armada
    • İleti: 102
Servisle gorustum bu sesin turbodan gelebilecegini soyledi normal dedi bende sunu farkettim gercekten turbo devreye girmeyince o ses yok ve biraz kullaninca 20 km falan sesi kesiyir bende takilmicam artik motor sesi ile birlikte gelen cok az bir ses zaten bu sesi alanlarin bilgisinx tesekkurler
Çevrimdışı TolgaAntalya
    • İleti: 37
Ayağım gazdayken bazen pedaldan klik sesi gibi birşey geliyor bunu ayağımın altında çok hafif bir titreşim gibi hissediyorum ama dediğim gibi ara sıra oluyor. Böyle bir tecrübe yaşayan varmı aranızda?
