yol bilgisayarı tüketimi cok gösteriyor
Çevrimdışı zodmanx
    • İleti: 24
Merhaba aracım depodan depoya ölçtügümde 5,9 litre civarında yakıyor 100 km de ama yol bilgisayarı ortalaması 7 lerde sizde de böyle bir durum var mı birde den 4 5 civarına  düşmüyor olabilir genelde uzun yolda ve sakin kullanımda gidiliyor 110 u pek geçmiyor hız . arac 160 binde yeni aldım henüz servis bakımı yaptırmadım.satan servise soktuğunu söylemişti.
 Teşekkür ederim
Çevrimdışı rageofdynax
    • İleti: 111
Şöyle bir şey söyleyeyim. Aracı yokuş aşağı bıraktığımda viteste iken eğer gaza  basmaz isem rölantideki yakıt sarfiyatı kadar yakıt sarfiyatı gösteriyor, yani "0,6 ile 0,8" arasında. Ancak bazen yine aynı şartlarda ve aynı şekilde sarfiyatı "5,6-5,9" arasında gösterdiği de oluyor ki gaza yine basmıyor. Sanırım çok kesin ve doğru bilgiler vermiyor.
Çevrimdışı zodmanx
    • İleti: 24
Teşekkür ederim bende ayağımı gazdan her çekişme yakıt anlık tüketim 0 oluyor gaza her yuklendiğimde 20 30 laf hatta 50 bile oluyor . 7.vites 115 km dvr 2000  de yakıt tüketimi 6 civarı oluyor cruise de. Genel ortalama 7 diyor ama tüketilen mazot 5.9 litre kilometre hesabında çıkan.  saçma sapan bir şey çözemedim 1 depoyla yaklaşık 900 km gidiyorum sizde durum nedir
« Son Düzenleme: 21 Mart 2016, 00:34:40 Gönderen: zodmanx »
Çevrimdışı bahcekapiliyavuz
  • Mali Müşavir
    • İleti: 683
Yol bilgisayarı hata düzeltmesi vag com ile yapılabiliyor. Siz depo hesabı ile yol bilgisayarı arasındaki farkı kesinleştirin sonrasında kodlama ile halledilir diye düşünüyorum.
Çevrimdışı zodmanx
    • İleti: 24
İyi günler
Arabaya alıştık biraz da açıldı bayan kullanmış son zamanlarda şehir içinde vs araba sagirlasmis şimdi baya dirildi artık 1 depo yla 1000-1100 km gidiyorum yakıt ta 5 civarına düstü hatta uzun yolda 4.5 gibi ama yol bilgisayarı 5.9 vs gösteriyor buda beni rahatsız ediyor gerçek tüketimi vag com la nasıl gösterebilirim yada sensör filan mi kirli ki böyle gösteriyor bilen varsa teşekkür ederim
Çevrimdışı y.tekin
    • İleti: 137
Merhaba, bende aracım ile ilgili yol bilgisini paylaşayım dedim. Ank-İstanbul'a bu hızda ibre yerinden oynamadan girdim. :) Şehir dışında 3.8 lt şehir içerisinde 5.0 değerlerinde kullanımım var.
« Son Düzenleme: 27 Ekim 2016, 11:40:25 Gönderen: y.tekin »
Çevrimdışı Adem AKKAYA
    • İleti: 3
selam arkadaşlar bende aranıza yeni katıldım.yeni araç aldım 2012 model 1.6 tdı octavia aracı alalı bir hafta oldu.km 105000 de.ancak aracımda bir sıkıntı var gibi görünüyor.ortalama hızım 15 km ortalama yakıt tüketimi 9,8 lt gösteriyor yol bilgisayarında toplam 420 km yol yaptım bu yolun genellikle şehir içi ev ve iş arasında kullanıyorum.ev ve iş arası 6 km.git gel 12 km acaba aracım çokmu yakıyor.yaşadığım yer aksaray bir diğer aracım seat toledo 2001 model aracım daha az yakıyor octavia'ya göre özel serviste turbo,enjektör ....v.s ölçümleri normal cıktı.bu tüketim normal mi fazlamı bu konuda yardımlarınızı bekliyorum.
Çevrimdışı zodmanx
    • İleti: 24
adem bey merhaba öncelikle hoşgeldiniz araba manuel mi otomatik mi .
birde bilgisayara takılmayın depodan depoya ölçün örneğin pompanın attığı yerde bırakın birkaç defa km ve yakıt değerine bakın bence bilgisayar güvenilir değil .
şwhir içi vs en azından tam dpoyla 850 - 900 km yol yapması gerekir. istanbul gibi sürekli dur kalksa düşer tabi benim araç karma yolda 1000 km yapıyor uzun yolda 1100 ve üzeri yakıt genelde pasific alıyorum hem tanış hem ucuz.
iyi günler dilerim.
    • İleti: 3
teşekkür ederim aranıza katılmaktan memnuniyet duydum.sayın zodmax aracım manuel 150 tl dizel yakıt aldım 500 km yol gitti şehir içi dışı karışık henüz tam depo ile ölçüm yapma fırsatım olmadı.bulunduğum il aksaray sürekli dur kalk sık değil.pasifik bizim buralarda yok şhell yada türk petrol kullanıyorum.
Çevrimdışı ilkerA5
  • SkodaTR
    • İleti: 383
Alıntı yapılan: Adem AKKAYA;599686
Aracı yeni aldığınızı söylemişsiniz, yol bilgisayarındaki görüntünün alt köşesinde bir numara yazar 1 veya 2. Onu silecek kolunun üzerinde "RESET" yazar o tuşa bir kez basarak değiştirebilirsiniz. Aracı çalıştırdığınızda hareket etmeden 1 numaralı ekrana getirin. Sonra yine o reset tuşuna uzun süreli basılı tutup sıfırlayın.
Sanırım 2 numaralı uzun dönem ortalama yakıt göstergesini gösteriyor sizin ekran.
Çevrimdışı Potemkin
    • İleti: 15
Arkadaşlar bende de 2012 model 1.6 tdi octavia var ancak benim şehir içi yakıt tüketimim 7.5-8 lerde 1. göstergede 2. ise 6.0'yı gösteriyor , bu bana fazla yakıyor gibi geldi
Çevrimdışı Blue Rapid
    • İleti: 464
Tavsiye, yağ bakımı gecikmiş araba normalden fazla yakar
Çevrimdışı zodmanx
    • İleti: 24
Depodan depoya km ölçün bence bilgisayara çok takimayin şehir içi en azından 850 900 km yapmalı şehir dışı 1000 ve üstü daha fazla yakiyorsa iyi bir ustaya gösterin çok sebep olabilir yağ . Dpf filtresi dolumu egr valfi dolumu alınan mazot hava filtresi seçimi baskı balatasi aşınması vs vs vs
Çevrimdışı Özgür Şahin
    • İleti: 790
    • http://www.mesutozil.com
aracın tüketimini araca bağlı özellikler/arızalar dışında da etkileyen faktörler var. sürüş tarzı, yapılan mesafe (malum dizel ısındıkça performanslı oluyor), hava durumu, lastik basıncı, trafik, yokuşlu bir yer mi gibi.
