cam otomatiği
Çevrimdışı Clausius
    • İleti: 144
arkadaşlar,
özellikle yagmur yagdıgı zaman şoför camı haric diger camlar calısmıyor. ne yaptıysak çalıştırmadık. daha tamirciyede götürmedim basit birşey olabilir diye. basına gelen birisi yazabilirmi sebebini.
selamlar
Çevrimdışı Clausius
    • İleti: 144
havalar ısındı camlar düzeldi. ancak yagmur yagınca tekrar aynısı oluyor. yokmu bilgisi olan arkadaşlar.
Çevrimdışı mustklc
  • Gürültülü Tidiay
diğer camlar çalışmıyor derken, şöför kısmı butonundan mı çalışmıyor,  yoksa kendi butonlarından da mı çalışmıyor.
sadece şöför kısmından açılıp kapanmıyor ise, buton su alıyor kısa devre yapıyor demek ki. Açılıp temizlenecek, sağlama alınıp tekrar takılacak.
Ama hiçbirtürlü açılıp kapanmıyorsa , kablo bağlantılarına ve konfor beynine bakılmalı.
Çevrimdışı EMİR_EFE
    • İleti: 520
Anladığım kadarı ile sizde yağmur suyu ile alakalı şase alma durumu söz konusu gibi fakat direkt bu diyemem. Bende buna benzer problem benden önceki sahibi sanırım kötü malzeme kullanarak cam filmi yaptırmış camlar açılıp kapanırken bariz zorlama ve cam sürtünme ve ötme var. İnşallah çabuk ve masrafsız bir şekilde çözülür sorununuz.
Çevrimdışı Clausius
    • İleti: 144
Alıntı yapılan: mustklc;566858
Selamlar,
hem şoför kısmındaki tuşlardan hemde kendi taraflarındaki tuşlardan bir işlem yapamıyorum. ayrıca sıcaklar geldi ancak hala aynı sorunla karsılasıyorum. yan i demekki su ile bir ilgisi yok bunun.
ne yapayım arkadaslar sizce. 4 kapı döşemesini de söktüm, soketlerde ve cam motorlarında bir sıkıntı yok.
Çevrimdışı Clausius
    • İleti: 144
Arkadaşlar çözüm bilen yokmu. BCM yemi baktıralım napalım? iyice saçmaladı araba.
normalde biliyorsunuz anahtarla kilitlediğinizde kilit tarafında anahtarı biraz bekletince arabayı kilitlerken tüm camları da yukarı kaldırıyordu. simdi bunu da arada bir yapmaya basladı. bu arada bir periyodları sıklaştı. yardım edin lütfen.
Asil bu is icin iyi bir elektrikci ve camciya goturmek kazim. Bence sikinti biyerde oksit sase gibi bir sorun vat
Çevrimdışı palu
    • İleti: 24
Bende ki sorun ilk şoför tarafı çalışmıyordu.
 denildiki oksitleme yapmıştır baktılar üretim kaynaklı dediler sonra arka camlar çalışmadı ona da elektrikçiye mi gittin dediler ki 0 araç ne işim olur elektrikçide yine yaptılar 2 gün sonra tekrarlandı  artık yeter dedim araç sizde kalsın bulun çözün 2 gün sonra aradılar sorun çözüldü üretim kaynaklı düşük voltajlı sigorta takılmış o gün bu gündür bir sorun çıkmadı
