Favorit&Felicia Genel Soru Cevap
Favorit ve Felicia modellerine ilişkin genel soru ve cevaplar...
Çevrimdışı Azimozgur
    • İleti: 1
Merhabalar aracımın koltukları biraz eski acaba 1999 model caddy koltukları uyumlumudur
Değiştirsem çıkma temiz koltuklarla araba skoda felicia pick up
« Son Düzenleme: 29 Ekim 2016, 16:10:51 Gönderen: Azimozgur »
Çevrimdışı Uğur Akar
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4894
Alıntı yapılan: Azimozgur;594752
Hiç zannetmem ki uysun zira Caddy koltukları epey iri ve Felicia da biraz ufak.
Çevrimdışı Harun25
    • İleti: 2
lpg:2.57 3.5
litre tüp ile 25 km ortalama 0.36 krş yaktı 1990 model favorit 136l sizce nasıl arkadaşlar çokmu yakıyo normalmı ey favocular cevaplayın ltfen..:)) son 2 senede bujiler buji kabloları değişti subap ayarı yapıldı triger zinciri değişti son 4 5 ay önce lpg beyni değiştik egsozu sıfırladık şu an aklıma gelmeyen bir sürü bakım yaptık ne yaptıysam olmadı yardımmm...
« Son Düzenleme: 21 Kasım 2016, 22:16:23 Gönderen: Harun25 »
Çevrimdışı hakan42
    • İleti: 1
merhaba aracım felicia 2001 orjinal merkezi kilit var aracımda alarm kumandasının düğme üzerindeki plastiği koptu yeni kumanda kabını nerden bulabilirim
Malesef bulmaniz mumkun degil ve kronik hastaligi kopar
Çevrimdışı gobel
    • İleti: 2
arkadaşlar 2000 felica 1.6glx için hangi marka lpg önerirsiniz?
Çevrimdışı Görengöz
    • İleti: 31
Arkadaşlar 25.09.2017 tarihinde 2000 model felicia 1.6 glxi sahibi olarak aranıza katıldım aracı aldığım ilk günlerde sorunum yoktu fakat zamanla bazı sorunları ortaya çıktı ve bu konuyla alakalı danışmak istiyorum
ilk olarak aracım enjeksiyonlu model ve ilk marşta yada birkaç marşta aracım çalışıp çok kısa sürede sönüyor rölanti tutmuyor ayagımı gaz pedalında hafifçe 1 2 dakika bekletip çekince rölanti kendine geliyor fakat yine hafif dalgalanma yapıyor daha sonra ısınınca sorun gidiyor acaba neden kaynaklanıyor olabilir arac atiker sıralı sistem lpgli
Çevrimdışı Serdar25
    • İleti: 8
Merhabalar arkadaşlar, ismim Serdar. Aracim 2000 model Skoda Felicia 1.3 GLXi Mpi Combi Safeline modeldir.
Aracımda çok tuhaf birkac sorunla karşı karşıyayım. 1 haftadir Gazda veya benzinde 2000 devire geldiğinde aşırı şekilde silkeleme yapıyor (2 hafta önce tekleme yapıyordu şimdi ise teklemenin ötesinde ileri geri bir sarsıntı var) 2500 deviri geçince normale dönüyor 3000 devire gelirkende hafif teklemelerr oluşuyor. Vites boşa alıp gaz verirken de 2000 devirin üzerine çok zor çıkıyor ( ibre aşağı yukarı hareketler gosteriyor). Bir müddet gittikten sonra aracı stop ediyorum 10 dk civarı bekledikten sonra çalıştırıp sürdükten sonra ileri geri silkeleme sarsıntı yapmıyor fakat 2500-3000 devirde teklemeler takilmalar devam ediyor. Diğer bir sorun: Araç boşta iken veya fren yapınca stop ediyor. Geri viteste stop etme sorunu daha fazla. Başka bir sorun: 2. Veya 3. Viteste gazdan ayağımı cektigimde araç yığılma yapıyor bunu nasil anlatabilirim bilmiyorum. Rolanti sorunu da cabası  Ama en büyük problem ilk izah ettigim problem. Tecrübe ve fikirlerinize basvurmak istedim.
Istanbul Pendik'te ikamet ediyorum. Aynı sorunlarla karşılaşan var mi? sizce sorun ne olabilir? Bu civarda güvenilir bir usta var mıdır?
Çevrimdışı canca88
    • İleti: 21
(Serdar25) Bende skoda 2003 sw var aynı sorunu bende yaşıyorum ama bir çözüm bulamadık şu ana kadar. benimki 2800 ile 3000 devir de yapıyo bunu. sensörler ile alakalı olduğunu düşünüyorum. boğaz kelebeğini temizlettim olmadı, agr valfini devre dışı bıraktım yine sorun çözülmedi. şimdi bide konum ve devir sensörlerine bakacam. sorunu çözersem haber veririrm. Benden önce siz çözerseniz haber verirseniz sevinirim.
« Son Düzenleme: 26 Eylül 2018, 13:18:52 Gönderen: canca88 »
Çevrimdışı Görengöz
    • İleti: 31
Alıntı yapılan: Serdar25;642592
serdar bey sorunlarınızı çözebildiniz mi
Çevrimdışı Serdar25
    • İleti: 8
Alıntı yapılan: Görengöz;647503
Silkeleme problemi boğaz kelebegini değiştirdikten sonra çözüldü ama diğer problemler devam ediyor malesef 05536174107 benim no paslaşirız
Çevrimdışı Görengöz
    • İleti: 31
Alıntı yapılan: Serdar25;647504
Bende de hemen hemen aynı sorunlar vardı rölanti tutmaması çekiş düşüklügü stop etme vs. Bir arkadaşın tavsiyesi üzerine velibaba sanayi sitesinde şampiyon oto ya gittim skoda üzerine çalışıyorlar anlattım sıkıntıları boğaz kelebeğini söktü temizledi hava hortumlarını söktü temizledi şimdi sıkıntı yok şükür. ustalığı beni çok tatmin etmedi ama yine de bir fikir alırsın
