Octavia A7 Genel Soru ve Cevap
Çevrimdışı drayildiz
    • İleti: 21
herkese merhaba
octavia 1,2 tsi dsg style paket ile aranıza katıldım. forumda yeniyim, skoda ile de yeni tanıştım. ilk izlenimlerim çok güzel, yaklaşık 1000 km dir kullanıyorum, yakıt tüketimi hiç fena değil. 100 km de 5,5 litre uzun yol, 7 litre şehir içi tüketimim mevcut, daha düşermi bilmiyorum.
araçla ilgili önerisi olan arkadaşlar varsa bekliyorum herkese kazasız sürüşler
Çevrimdışı dttmr
    • İleti: 49
Skodanın sitesinde dp dizel (10000km) ve cr dizel(15000km) için farklı bakım aralıkları verilmiş.
a7 1,6 tdi dsg octavia için ilk peryodik bakım kaç km?
Çevrimdışı izmirli öğretmen
    • İleti: 825
Çevrimdışı OZDI
    • İleti: 70
Alıntı yapılan: bekzdl;608311
Öncelikle herkese iyi akşamlar dilerim son zamanlarda bilhassa hava soğukken, aracı ilk çalıştırdıktan sonra kızdırma bujisi lambası yanıp sönmekte kontağı kapatıp aracı tekrar çalıştırınca kaybolmakta, bu durum aracı 10 çalıştırmada 2 sefer olmakta, bugün aracı çalıştırdıktan sonra kızdırma buji lambası yanıp sönmeye başladı ve araç belirgin derecede güçten düştü resmen gitmekte zorlandı devirlenmedi, kontağı kapatıp tekrar açtıktan sonra eski haline döndü , bu durum bir arıza belirtisimidir ?
Temsili resim
Aynı sorun bende de başladı servise gittim makineye soktuklarını ama arıza tespit edemediklerini ama turbo sorunu olabileceğini bunu anlamak için turboyu sokup bakacaklarını eğer arıza varsa 8-10 bin tl arasında masraf olabileceğini söylediler ben ustaya aracıma chip tuning yaptırdığımı söyledim usta ondan da olabileceğini iptal ettirmemi ve daha sonra bakmamı önerince aracı servisten çıkardım
 Bi akılı verecek arkadaş var mı yardım lazim
Çevrimdışı Hayali Bey
    • İleti: 7
Merhabalar,
Dün 2015 dizel otomatik 105 hp octavia cr aracımı dik bir rampaya sürdüm. Bagajda biraz yük vardı yaklaşık 110-120 kg kadar. Araç yokuşun yarısında kesildi. Geri geldim. Düze çıkıp gaza biraz dokununca gaz yemediğini gördüm az sonra da arıza lambası yandı. Turboyla alakalı bir şey olduğunu anladım. O halde arabayı 4-5 km sürmek zorunda kaldım. Arabada beyaz duman atma gibi bir şey de görmedim. Arabayı Kayseri İncar skoda yetkili servise çektirdim. Aracın garantisi de bir buçuk ay önce bitti. Servise gittiğimde aracın turbo kestiğini ve turbonun değişmesi gerektiğini söylediler. Turbo değişiminin 7500 TL'ye mal olacağını ama pazartesi iyi niyet garantisi kapsamında indirim talep edeceklerini ve o zaman fiyat cereceklerini söylediler. (Bu arada üç dört ay önce turbo vakum hortumunu da harantiden değiştirmiştik.)
Dışarda ustalara sorduk. Beyaz duman atmadıysa revize edilebilir, belki turbo değil de turbonun üst tarafındaki aksamda bir sorun olabileceğini, bunun anlaşılması için de turbonun sökülmesi gerektiğini söylediler. Serviste parça sökmeden ziyade makinayı bağlayıp nerede sorun var ona bakıp değiştiriyorlar. Daha fiyat almadım ama kafamı karıştıran iyi niyet garantisi gerçekten karşılayacak mı, dışarda yaptırmak riskli midir, turboda beyaz duman yoksa turbo keser mi?
Çevrimdışı dttmr
    • İleti: 49
silecek servis modu özelliği neden vardır?
direkt olarak kaldırılabilen sileceklerden avantajı nedir?
Çevrimdışı volkan.44
    • İleti: 8
Merhaba. 3 gün önce bende Skoda Octavia ailesine katıldım. Aracım 2016 model aralık ayında trafiğe çıkmış. Ben 5000 km de aldım. Ve 3 gün önce alırken serviste aküden kaynaklı bir problem nedeniyle akü değişimi yapılarak yenisi takıldı. Bugün aracımı çalıştırırken çok zor çalıştığını hissettim. Bu şekilde bir sorun yaşayan var mı?
    • İleti: 2969
Alıntı yapılan: volkan.44;611296
Akü seviyesi ne durumda peki?  Belki akü henüz tam dolu değil.
Mazot nereden aliyorsunuz? Mazot sorunu olma ihtimali var.
    • İleti: 8
Alıntı yapılan: Levcho;611305
Akü seviyesini bilmiyorum. Araç herhangi bir uyarı vermiyor. Sabah çalıştırdım herhangi bir sorun yoktu. 2 saat sonra tekrar çalıştırınca böyle birşey yaşadım. Yakıtı opetten alıyorum
    • İleti: 2969
Alıntı yapılan: volkan.44;611354
Hm...hatırladım. :vur:
Sıcak çalıştırmada benim araçta da bazen geç çalışma olabiliyor. Başka arkadaşlardan da duydum bu olayı. Bazı araç sahipleri ısıtma bujilerini garantiden değiştirtmiş, sonrasında sorun yaşamamışlar.
Ancak ben çok ciddi sorun yaşamadım bu konuda, dolayısıyla servise sormamıştım.
İsterseniz bi servise sorun, ancak belki aracı serviste bir süre bırakmanızı isteyecekler ve tesadüf o ki geç çalıştırma arızası yaşanmazsa, hiç bir şey yapmayacaklar.
Not: Akü seviyesi görmek için, anahtar takılı, araç stop halde ve kontak kapalıyken (tüm kapılar da kapalı olmalıdır), kilometre sıfırlama düğmesine basın ve basılı tutun, sırayla ekrana SAAT ve peşinden AKÜ yazısı gelecektir. AKÜ yazısı ekrana çıkınca, butonu bırakın, sonrası yüzde cinsinden akü seviyesini göreceksiniz.
« Son Düzenleme: 20 Mart 2017, 15:53:02 Gönderen: Levcho »
    • İleti: 8
Alıntı yapılan: Levcho;611371
Teşekkür ederim. Sıcakken ve soğukken ayrı ayrı bu sorunu yaşadım. Sıcak olduğunu düşündüğüm olayda ise yaklaşık 3-4 km yol ancak yapmıştım. Bugün servise gittim randevu aldım. Çarşamba günü bakacaklar. Akü seviyesine bakarım ancak akü de 3 gün önce değişti. Bugün herhangi bir sorun yaşamadım. Ama peşini de bırakmayı düşünmüyorum [emoji4]
    • İleti: 8
Dediğiniz şekilde yaptım sadece saat çıktı. Akü çıkmadı
    • İleti: 2969
Alıntı yapılan: volkan.44;611407
Aracınız hangi paket? (Ambition-Optimal-Style)
Saat yazısı çıktıktan sonra daha beklediniz mi? Veya, SAAT yazısı çıkınca butonu bıraktınız mı?
SAAT yazısı geldikten 1 sn sonra AKÜ ibaresi gelmeli.
    • İleti: 8
Alıntı yapılan: Levcho;611439
Aracım style. Uzun süre basılı tuttum. Saat yazı çıktıktan sonra saat ayarlama kısmına geçti. Dediğiniz her şekilde denedim akü menüsü çıkmadı.
    • İleti: 2969
Alıntı yapılan: volkan.44;611462
Hm...garip.... bilemedim...:(
Benim araç 2013 Elegance ve gösterge aynen tarif ettiğim gibi çalışıyor. Hatta bir çok arkadaş bu yöntemi bu şekilde biliyor-paylaşıyor.
