Octavia A7 Genel Soru ve Cevap
Çevrimdışı Haluk Çakmakcı
    • İleti: 114
Alıntı yapılan: cameron;650221
Debriyajın bağlı olduğu yerden hafifçe aşağıya doğru bir sızıntı var ama sürekli değil. Ben de bunu paspasta görünce fark ettim. Acaba hidrolik falan mıdır? Herhangi bir yumuşama sertleşme yok debriyajda şu an.Fotolar eklendi
Muhtemelen debriyajın hidrolik kaçırıyor biran önce baktıran iyi olur bu şekilde bir yerlerde kalabilirsiniz..
G8341 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Çevrimdışı cameron
    • İleti: 14
Alıntı yapılan: Haluk Çakmakcı;650223
Yarın sanayide bir baktıracağım teşekkürler
Çevrimdışı Karter
    • İleti: 15
merhaba arkadaşlar 2015 model aracımda klimadan cırcır böceği sesi gibi ses geliyor gaza basınca ses kesiliyor gazdan çekince ya da rölantide ötüyor bi de bunu sadece 3. ve 4.  kademede yapıyor karşılaşan var mı?
Çevrimdışı MutluBjk
    • İleti: 8
arkadaslar skoda oct. eleganc cr dizel 2013 aracı olan bırısı bana sıgorta kutusunun fotografını atabılır mı bayadır herkese yazdım ama cevap yok bır de surucu camı otomatık kapanıyor ama otomatık acılmıyor bır haftadır boyle bır sorunla karsılastım neden olabılır
Çevrimdışı dryusufbal
    • İleti: 875
Klima motorunun ve yan koltuk paspas altından geçen yakıt hortumları birbirine  sürtüyor çevresine keçe sar ses kesilir.
Çevrimdışı Tuny
    • İleti: 151
Arkadaşlar daha önce başına gelen var mı acaba? Araçta tüm ampuller sağlam ve çalışır durumda olduğu halde araç aydınlatma arızası vermektedir. Gerek vas gerekse vag ile sildirdim ancak kontağa anahtarı takınca tekrar aynı arıza çıkıyor. Böyle bir arıza yaşayıp çözüm bulan var mıdır?
    • İleti: 114
Alıntı yapılan: Tuny;650707
Daha önce değiştirdiğiniz bir ampul oldu mu eğer düşük watt bir ampul kullandıysanız sistem düşük amper çektiğinden dolayı ampulu arızalı kabul edebilir genelde Led ampullerde bu uyarıyı yapıyor, birde bilmediğiniz ama patlamış bir ampul vardır, plaka ampulu, araç içi aydınlatma, bagaj ampulleri, park lambası vb.
    • İleti: 2448
Araç içi aydınlatmalar arıza yakmıyor. Dış ampüllerden led olanlara bakmak lazım.
Çevrimdışı octa
    • İleti: 610
Aracı çalıştırdım, tam 2 metre gittim ki soğutma suyu seviye uyarısı verdi. Geçenlerde devirdaim pompası değişmişti. Henüz 2 hafta oldu ve hazneye baktım. Şu an karanlıkta anlayabildiğim tek şey genleşme kabının dibinde kurumuş bir antifriz suyu tortusu (kırmızı renk) bir de durduğu zemindeki dökülme izi. Taşlı maşlı olduğundan bi de karanlıkta anlayamadım tam, elime aldım hafif yağlı bir tortu var zeminde.
Şimdi aracı yaptırdığım yer uzak değil, saf su alıp eklesem sanayiye kadar beni sıkıntısız götürür mü? Gideceğim mesafe 3 km. Aracı daha dün kullandım hiçbir uyarı vermemişti. Bu kadar hızlı eksilip motor sıcaklığından buharlaşması mümkün mü?
Çevrimdışı Tuny
    • İleti: 151
Alıntı yapılan: Haluk Çakmakcı;650708
Evet led ile değiştirdiğim ampuller olmuştu ama 3-4 senedir hiçbir arıza vermemişti. Ve ampullerin hepsi sağlam. Birtek ayna altındaki aydınlatmaları orjinal sarıya çevirmedim. Onlardan olabilir mi?
Alıntı yapılan: rsimsek;650710
Eğer dediğiniz gibiyse ayna altındaki ampulleri led yapmıştım onlar mı acaba?
Gerçi vas ile baktığımızda sağ ayna sinyal lambası olarak gösterdi. Ancak ayna sinyalleri orjinali ve hepsi sağlam.
    • İleti: 114
Alıntı yapılan: octa;650711
Hararet yapmadıysan sizin hortum patlamış olabilir bir yerden kaçak var motor suyu buharlaşma yapmaz ayrıca saf su yerine normal su koysanız da olur zaten arıza giderildikten sonra motorun içindeki Antifiriz tekrar ölçülü belli oranda su ile karıştırılıp ayarlanması gerekli.
Çevrimdışı octa
    • İleti: 610
Alıntı yapılan: Haluk Çakmakcı;650715
Hararet yapmadı zaten dünden beri ilk defa çalıştırmıştım. Garaja çektim geri. Yarın su ekleyip, akan yeri kontrol edeceğim. Haftaiçi yaptırma şansım yok, haftasonu sanayi yolu gözüktü yine :vay:
    • İleti: 2448
Alıntı yapılan: Tuny;650713
Ampul sağlam olsa da belli bir ömrü olduğundan eskimeye bağlı olarak ya da ledlerde bazı hücreler arızalanıp çekilen akım azalırsa uyarı ışığı yanar.
Çevrimdışı octa
    • İleti: 610
Katlanabilir yan aynalar açılıp kapanırken biraz sanki sesli çalışıyor. Zorlanma yok ama bu sesli çalışması yağsız kaldığından olabilir mi? Çok amaçlı yağlayıcı gibi bir şey kullansam fayda eder mi?
    • İleti: 2969
Alıntı yapılan: octa;651012
Aynalar sesli çalışıyor evet. Hepsi öyle. Yağlayıcı uygularsan çok toz yapışacak ve faydası olacağını sanmam.
Kafaya çok takmayın. Çok büyük bi sorun değil öyle ses yapması.
