Octavia A7 Genel Soru ve Cevap
Alıntı yapılan: mustafaozkan;652936
merhaba,
2016 model style aracım var. lastik basınçları ile ilgili tam bir değer bulamıyorum. Malum kış geliyor. yardımcı olabilir misiniz?
Lastik ölçüsü nedir? Donanıma, janta göre değişiyor aynı sene içinde bile
    • İleti: 2969
merhaba,
Araç yakıt depo kapağına baktınız mı? Tam değer orda yazar, lastik çapına ve taban ölçüsüne göre.
    • İleti: 2969
A7 gıcırtı seslerin giderilmesi ile ilgili bir kılavuz bulabilen var mı?
Gıcırdılar arka lardan çok daha yoğun geliyor ve havalar soğurken daha belirgin oluyor sanki. Sıvı gres ile bi yerleri yağlamak çözüm olacaksa, bu yer neresidir?
Bilen varsa mümkünse resimli açıklayabilir mi?
Çevrimdışı Tuny
    • İleti: 151
Alıntı yapılan: Levcho;652946
Bu sorun vag grubunda kronik diye duydum. Geçici çözüm olarak alt salıncak burçlarını yağlıyorlar.
Çevrimdışı dtmurat
    • İleti: 18
Herkese selamlar , 2016 Octava 1.2 tsi optimal paket sahibiyim . Bu araçta fren balata ikaz ışığı var mıdır yok mudur ?  Üzerinde VW AG Ferodo yazan balatalar var fişli midir değil midir bir fikrim yok . Eğer fişli model ise zamanı gelince  ışık yanacak mıdır?
    • İleti: 2969
Alıntı yapılan: Tuny;652954
İşte bu alt salıncak burçları tam olarak neresidir?
Çok fazla otomobil mekanik bilgisi olmayanlar için bir foto paylaşabilen çıkar mı aramaızda, video olursa çok daha iyi olur.
Alıntı yapılan: Levcho;653116
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQZciId5Jkl-HqlolJ-RVTkanojOjeUBmCT7ctxrZm9VpxIDkHe
https://i.ytimg.com/vi/VUlHQ2wrxxk/maxresdefault.jpg
    • İleti: 2969
Alıntı yapılan: lrfan;653120
Sağ Ol İrfan Hocam,
Peki sıvı gres ile peryodik yağlama, ordaki sisteme bir sakınca yaratır mı?
Sormamım sebebi; 1992 yılında ilk arabamızı kullanırken ön taraftan benzer ses geliyor diye sanayide rot başlarına gres sıkmışlardı, 10km sonra yolda giderken rot başı kopmuştu ve hayati tehlike atlatmıştım.
Teşekkürler
Alıntı yapılan: Levcho;653123
Sağ Ol İrfan Hocam,
Teşekkürler
Golf aracımda ses gelince buralara sprey sıktılar en az 6 ay rahat ettim (o noktaları öğrendiğimde ben yapar oldum o işi, aracı kaldırıma çıkararak altına uzanıp), çok toz-toprak alan yerler, ne sürsen kısa sürede aynı hale gelecek görünüyor. O noktada kauçuk takozlar var, bazı gresler kauçuk benzeri maddeleri eritiyor. Doğru ürünü bulmak lazım bence...
    • İleti: 2969
Alıntı yapılan: lrfan;653126
:D :) Oldu olacak, bir fikriniz varsa ürün tavsiyesi de alalım hocam. Ukalaca oldu ama...
Teşekkürler :gaz:
Alıntı yapılan: Levcho;653128
Teşekkürler :gaz:
Serviste sıktıkları Würth Silikon Sprey idi
WÜRTH SİLİKON SPREY 500ml.
Plastik ve lastik yüzeylere kalıcı olarak koruma, temizlik, bakım, yalıtım ve kayganlık sağlar.
Kullanım alanları: Tamponlar, çıtalar, plastik raylar, yuvalar, kapı lastikleri, lastik contalar, lastik körükler ve hortumlar.
Özellikleri: Plastik ve lastik parçalarda aşınmayı engeller, gıcırtıları ve sesleri önler. Özellikle montaj işlerinde kolaylık sağlar. Uygulanan malzemeleri görsel olarak güzelleştirir. Vinyl ve plastik kaplamalar ile elektrik bağlantılarını neme karşı korur. Antistatik özelliklidir.
Çevrimdışı dryusufbal
    • İleti: 875
sıkmayın hocam sıkmayın sıktıkça kısa sürede iyi ama uzun vadede silikonu daha fazla parçalıyor. gidin değiştirin 2 yıl rahat edin
Çevrimdışı osmanerinc
    • İleti: 9
merhabalar, arabamın xenon beynini değiştireceğim, sağ taraftaki kısa far devamlı uzun yanıyor, çıkma beyin temin ettim ama, değişim amacıyla bir usta ile konuştuğumda aracın xenon beyin değişimi için tamponu sökmek gerektiğini söyledi, daha önce hiç xenon beyin değiştiren varmı? incelediğimde sanki arabayı kaldırıp motor korumayı söküp oradan değiştirilebilir gibi geldi, bilgi veren arkadaş olursa sevinirim.
Çevrimdışı Karter
    • İleti: 15
Merhaba arkadaşlar son 1-2 gündür araçta start stoptan çalışınca radyonun kanalı değişiyor ya da karttan dinliyorsam parça değiştiriyor neden olur bilginiz var mı?
    • İleti: 2969
Alıntı yapılan: Karter;653524
Anlamsız ve mantıksız durum.
Araciniz kaç yaşında. Akünüz orjinal mi? Aracın km si kaç?
