0 Üye ve 11 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Çevrimdışı fairfight
  • Superb Driver
    • İleti: 283
Alıntı yapılan: wertasd;582240
Bliiyorum ama cevap yine evet :ok: Style'a da geliyor.
Harika o zaman :) Teşekkürler bilgilendirme için :ok:
Çevrimdışı wertasd
  • Sabreden Derviş
    • İleti: 1018
Alıntı yapılan: fairfight;582242
Rica ederim. İlgili konuyu okumanızı öneririm.
Çevrimdışı sudege
    • İleti: 470
Oturagi ileri veya geri yatirip yapiyorsonuz degilmi
Çevrimdışı AvCI1983
    • İleti: 107
Merhaba Arkadaşlar,
16 Haziran'da aracımı teslim aldım. Aracımda kör nokta, park asist, şerit takip ve adaptif hız sabitleme var. Aracımı teslim aldıktan 2 hafta sonra kör nokta - park asist - şerit takip çalışmamaya başladı. Aldığım yere götürdüm aracımı 1 gün kalması gerekiyor dediler ve aracım 4 gün kaldı yine yapamadılar. bayram tatili girdiği için aracımı istedim ve bana parça siparişi verdiklerini ve ilk defa bu şekilde bir arıza ile karşılaştıklarını, Çeklerle konuştuklarını ancak onlarda sorunu çözemediklerini söylediler.
Merak ettiğim konu, bu hata nedeni ile araç değişimi isteyebilir miyim? Çözümü olmayan bir sorun ve aracın büyük ihtimalle beyni değişecek diye tahmin ediyorum.
Bunu kabul etmeli miyim yoksa araç değişimi gerektirir mi?
Sizlerinde fikirlerini almak istedim.
Çevrimdışı Erdem23
    • İleti: 12
Selamun aleyküm abilerim bende 2016 süperb 1,6 tdi dsg prestige paket var bunun bilinmeyen özelliklerini açtiracamda acaba kötü bir yani varmi birde ne gibi şeyler açiliyor yardimci olursaniz sevinirim saygilarimla
Çevrimdışı Attorney58
    • İleti: 62
Alıntı yapılan: AvCI1983;583219
Merhaba Arkadaşlar,
Sorunu çözdüler mi arkadaşım geçmiş olsun?
Çevrimdışı magicfriend
    • İleti: 169
start/stoplu araçların anahtar kumandaları için silikon kılıf satan ver biliyor musunuz? sustalı anahtarlar için genelde var. anahtarsız olanlar için bulamadım
Çevrimdışı promethe
    • İleti: 557
Benim aracımda(1.4 active, swing ses sistemi) yol bilgisayarındaki yakıt aldıktan sonraki ortalamayı gösteren değer son zamanlarda kendi kendine sıfırlanıyor ve başlangıçtan itibaren olan değerle aynı şeyi gösteriyor, (araç ilk hareket ettikten sonraki değer). Bunu aracı uzun süre calistirmayinca yapıyor genelde, ama bazen olur olmaz zamanda yapabiliyor.toplamda 5 defa yaptı yanlış hesaplamadım ise.Nedeni ve çözüm konusunda fikri olan varsa paylaşabilir mi?
ASUS_Z002 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Çevrimdışı cibuti
    • İleti: 27
Alıntı yapılan: promethe;585925
bende de aynı sorun mevcut.  gerçi ikindi depomdayım su an ama benzin almadığım halde arada 3-4 kez kendini sıfırladı...
Çevrimdışı wertasd
  • Sabreden Derviş
    • İleti: 1018
Böyle bir şey mi arıyorsunuz?
Alıntı yapılan: wertasd;580782
Merhaba
Anahtarlık koruyucu silikon kılıf aldım. Şeklen ve kalite olarak çok beğendim.
Alıntı yapılan: wertasd;580791
Hızlı olması için HB.den aldım. Kargosu 3Tl gibi bişeydi. Düz 16Tl diyebilirim.
Ekstra olarak yurt dışından da aynı ürünü sipariş ettim. Yedek olması için. Ama onun siparişini verdim, unuttum :)
http://www.hepsiburada.com/gsk-volkswagen-golf-7-kumanda-kabi-koruyucu-siyah-2012-2015-p-OTGSK039SYH
http://m.aliexpress.com/item/32324179172.html?productId=32324179172&productSubject=Car-Silicone-Key-Cover-Case-for-Volkswagen-Golf-7-Skoda-Octavia-A7-Protecting-Silicone-Key-Case&tracelog=wwwdetail2mobilesitedetail
Alıntı yapılan: magicfriend;585918
    • İleti: 169
Alıntı yapılan: wertasd;585949
Aynisini bende buldum ama bizde anahtari cikarmak icin susta dugmesi yok. Yani sadece logo icin delik olup susta dugmesi icin delik olmayan versiyonu lazim. Asagidaki linkte sizinki ile ayni olan kilif 1.68 usd.
http://s.aliexpress.com/MfQ3iyaA
Çevrimdışı trblsl
    • İleti: 123
Araba ozellikle çukur vs olan yollarda ya da kasisleri yavaşça geçerken arka sağ kapıdan çıtırtı sesi geliyor yani araba kasıldığı zaman sanki cam çıtlaması gibi sesler var acaba kapı fitillerinden mi geliyor bu ses yoksa camdan mı
Çevrimdışı özdil
    • İleti: 1578
Ben de benzer bir ses alıyor ama sunroof gibi de geldi tam ayırt edemedim. 2 kişi binip dinlemek lazım. 27 ağustosta yıllık bakıma gittiğimde bunu da söyleyeceğim.
    • İleti: 169
Benim de sol arka kapıdan geliyor. Hagif bozuk yolda yada viraj alirken. Rahatsiz ediyor. Dururken kapiyi oynatiyorum ses yok.
