Çevrimdışı kolgezer
    • İleti: 599
[MENTION=2561]architect[/MENTION] biraz hızlanınca aynanın hemen düzelmesi lazım. orda bir sorun olduğu kesin. bende 3 senedir hiç öyle birşey olmadı. diğer hususla ilgili olarak ben bugüne kadar menülerde hiç o tarz bilgilere denk gelmedim. ek özelliklerin açılmasıyla görüntüleniyor olabilir.
Çevrimdışı architect
    • İleti: 21
[MENTION=11879]kolgezer[/MENTION] tamam çok teşekkür ederim aynaları servise göstersem iyi olacak o zaman
Çevrimdışı Cagri33
    • İleti: 644
Aracımızın lastiğine çivi girmişti 3 güne bir basınç uyarısı veriyordu hava basıyorduk 3. Sünde götürdük yaptırdık fakat bu sefer örneğin sol arka lastikte basınç kaybı diye değil sadece lastik basınç uyarısı veriyor SET yapınca geçiyor sebebi ne olabilir ?
Çevrimdışı Geronimo
    • İleti: 23
Basınç kaybı ile lastik basınç uyarısı aynı şey değil mi?Bu uyarıyı her verdiğinde lastik basınçlarınızı kontrol edip eksikse tamamlayıp set yapmanız gerekir.Çünkü araca her set yaptığınızda bu lastik basıncı normal diyerek devam etmiş oluyorsunuz.Kontrol etmeden nasıl bilebilirsiniz ki?
Bu basınç kontrolde bir sıkıntı var her iki taraftaki lastikler aynı hızla basınç kaybediyorlarsa uyarı vermiyor.Yani sistem sadece dengesizliği bildiriyor.O yüzden uyarı vermese de periyodik olarak basınçları kontrol etmelisiniz.
Çevrimdışı DOĞUSER
    • İleti: 99
Arkadaşlar bizim arabalar lastik basıncını hangi sistem ile takip ediyor?? abs den mi, eğimden mi, yoksa jant içinde ki bir sistemden mi??
 Şunun için soruyorum elime siyah renk 18 inç replika audi a 5  jant geldi, bunları taktırsam bu lastik basınç kaybı sorgulamasında arabaya hata verdirirmiyim ??
Çevrimdışı by_slmrkl
    • İleti: 326
Alıntı yapılan: DOĞUSER;645379
Arkadaşım kışlık jant takımı aldım. İçlerini inceleme fırsatım oldu. Hava basıncı için bağlatı yapan hiçbir cihaz ya da çip vs. görmedim. Kışlıkları taktım basınç uyarısı verdi. Hepsinin hava basınçlarını kontrol ettikten sonra SET ettim. Şu ana kadar bi sıkıntı çıkmadı.
ABS sensörü ile  ;)
Çevrimdışı Cagri33
    • İleti: 644
Lastik patladığında sol arka lastikte diyprdu şimdi sadece basınç uyarısı verip lastik söylemiyor sorunum bu yani neden böyle olabilir SET yaptım 2 kere gene yaptı hangi lastik olduğınu söylemeden
Çevrimdışı dawn
    • İleti: 166
Hangi lastik olduğu belirtilmediğinde genellikle çok sayıda lastikte basınç kaybı algılanmış oluyor. Tamir edilen lastiğe diğerlerinden fazla hava basıldığında da genel basınç kaybı uyarısı yaşamışlığım var. Bir de lastikler eskidiğinde böyle bir sorunla karşılaştım, sanırım lastikler hava tutmamaya başlamışlardı. 4 lastiği de değiştirdim bir daha sorun olmadı.
Bazen bozuk ve virajlı yolda bile basınç uyarısı alıyorum. Dönme hızı bozuk zeminde sapabiliyor. İlk fırsatta ölçünce hepsi eşit görünüyor, set ediyorum tekrar
Çevrimdışı chesteren
    • İleti: 190
Bizim araçlarda basınç sensörü yok.. Sistem basınç kaybını yazılım ile şöyle anlıyor:
Olası bir lastik patlamasında yahut hava kaçağında, lastik çapında küçülme meydana gelir. Bu küçülme neticesinde -örneğin 100 km/h hızla giderken- sorunsuz ve normal lastik saniyede 3 tam tur dönüyorsa, hava kaybı sonucu hacmi küçülen lastik 3.5 tur dönmek zorunda kalır. Sistem, yazılımla bunu ölçüp lastiklerde basınç kaybı var uyarısı veriyor.
Pratik fakat %100 güvenli olmayan bir sistem. Ani sıcaklık değişimlerinde özellikle, bocalıyor.
Çevrimdışı ringcep
  • Yüzbaşı
    • İleti: 1423
    • http://www.tekbamatbaa.com
Silecek lastiklerim ses yapmaya başladı,2 yıldır kullanıyorum.Diğer aracımda (Cıtroen) onda böyle bir sorunla karşılaşmadım,onuda sıfır almıştım.Sizlerde sorun oldumu?
Çevrimdışı idereli45
    • İleti: 51
Alıntı yapılan: ringcep;645586
Benim araç 1 yıl olmadı alalı bende bile ses var. Fazla takılmayın çok ses yaparsa değişim...
Çevrimdışı ringcep
  • Yüzbaşı
    • İleti: 1423
Araçlarımızın mekanik aksamı 10 numara , aksesuarları ise 5 numara doğruya doğru
Çevrimdışı ringcep
  • Yüzbaşı
    • İleti: 1423
Silecekleri değiştirdim ses kesildi.Bosch marka aldım Bu markayı Octavyadada kullandığım için tereddütsüz taktım
