Yeti Genel Soru ve Cevap
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Alıntı yapılan: Batistuta;651382
frenlere 5 saniye basılı tutunca ampül arızası çıkıyor. Arabayı 10 dakika rolantide tutun yine  ampül arızası yanmıyor yada yola çıkın frene kısa kısa basın yarım saat araç kullanın yine arıza yok. Ne zaman 5 saniye ve üzeri basılı tutsanız ampül arızası çıkıyor. Frene basınca yanan ampüller sağlam gözüküyor ama ilk iş onları değiştireceğim. Aklına başka bir şey gelen varmı?
3 stop lambasını kontrol ettin mi.
Çevrimdışı Batistuta
    • İleti: 381
Alıntı yapılan: mşah;651393
ettim, 3. stopun tüm ampülleri eksiksiz doğru yanıyor eksik yok. Bazen ampüller patlak olmasada böyle sorun yaşayanlar oluyormuş, fren ampüllerini değiştirmek dışında aklıma birşey gelmiyor.
    • İleti: 2448
Belki temas yerleri pas veya oksitlenmiş tam etmiyor olabilir. Bir de led ampulse ısınınca az az akım çekiyor olabilir. Normal ampuller de yansa bile flamaları eskidikçe öngörülen akımı çekmiyor olabilir. Söküp en azından bir yer değiştirmek faydalı olabilir.;) Bunun için vag-com'la 09-Cent.Elect. LC->Byte 19 da bu konuda ampul kullanım ömrü ile ilgili voltaj ayarları var, onlara bakılabilir.
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Alıntı yapılan: Batistuta;651497
herkese iyi bayramlar
İyi Bayramlar.
    • İleti: 2969
Tüm Forumdaşların Bayramını kutluyorum.
Sağlık sıhhat ve huzur dileklerimle.
Levent
    • İleti: 2448
Herkese sevdikleriyle beraber iyi bayramlar dilerim.
