Rapid Genel Soru ve Cevap
motor bölümü sigorta panosu ve akunun oradan kabin içine giren kablo demetleri var. bu demetlerin girdiği delikleri kullanıcaksın. direksiyon altı döşemeleri sök bu kabloların içeri girdiğini göreceksin. bir telin ucuna kablonu sıkıca ve çok kalın olmayacak şekilde bantlayacaksın sonra bu teli o kabloların girdiği delige sokacaksın. telin ucu motor tarafından çıkacak. çıktığında çekiceksin kablon gelecek. daha sonra iç kenar döşeme altlarından bagaja kadar kabloyu yerleştireceksin. Başkada yolu yok. foto ekleyemiyorum çünkü belli olmuyor. En güzeli git bi oto elektirikçisine 2 dakkada geçirsin kabloyu motor bölümüne kalanını sen döşersin.
Çevrimdışı paku
    • İleti: 13
Selamlar,
Ön disk ve balataları değiştirmem gerekiyor. Alırken aracın garantisini 5 sene olarak uzattırmıştım. Fren diski ve balatayı dışarıda değiştirtsem garanti bozulur mu sizce?
Teşekkürler.
Alıntı yapılan: paku;643228
Selamlar,
Teşekkürler.
Bozulmaz, üzerinden çıkanlarla aynı markayı almaya gayret edin...
Çevrimdışı paku
    • İleti: 13
Alıntı yapılan: lrfan;643232
Teşekkürler yanıt için, serviste fiyat alıp marka sordum ama markası yok orjinali bu dedi, o yüzden orjinalinin markasını bilmiyorum. TRW alacağım sanırım.
TRW güzel seçim...
ATE, Lucas veya Textar da kullanılıyor Skoda'larda
Çevrimdışı Selçuk S
    • İleti: 2
Merhaba ;
 bi konu hakkında bilgi rica edeceğim. 2013 model skoda rapid 1.4 TSİ DSG aracım vites geçişleri olmuyor ekranda anahtar işareti çıkıyor ve araç ne ileri ne geri hareket etmiyor.Daha önce böyle bir sorun yaşamamıştım. Sorun ne olabilir? bana ne fiyata mal olur
Çevrimdışı Abdussamet
    • İleti: 2
Selamın aleyküm hayırlı akşamlar san 4-5 günden beri direksiyonu hafif sağa sola döndürünce tık tık ses geliyor neden olduğu hakkında bilgisi olan varmı
    • İleti: 2
Selamın aleyküm hayırlı akşamlar 2015 1.6 dizel skoda rapid aracım son 4-5 gündür direksiyonu hafif sağa sola döndürünce tık tık ses geliyor neden olduğu hakkında bilgisi olan varmı
Çevrimdışı edemir0058
    • İleti: 2
İyi geceler arkadaşlar ben forumda genel bir göz gezdiriyordum.
2016 Rapid Spaceback aracım var kısaca bahsedeyim
Araç aslında çok konforlu ve kaliteli bir araç. Fakat bende şu şekilde bir
problem var. Jantları 17 inç orjinal Blade tipi siyah alaşım var fabrikasyon olarak. Bu jantlar arabaya hafif büyük geliyor. Araca doğru lastiği almak lazım. Eğer yumuşak ve dayankklı bir lastik takılırsa araç gerçekten yol sesini vermiyor içeriye fazla. 140 tan sonra rüzgar sesi başlıyor. Fakat dediğim gibi yumuşak lastik olması lazım. Ben Lassa driveways son çıkanı taktım. Bu lastikler çok sert olduğu için aracın trim sesleri biraz başladı. Bana lastik önerebilir misiniz ? Fiyat önemli drğil ben Michelin veya Nokian düşünüyorum. Bunlar sizce nasıl ?
Çevrimdışı strtr
    • İleti: 38
100 km hızla rampa çıktığımda bu işareti görüyorum. ne anlama geliyor? bu işareti görmem normal midir? bir problem varsa ne olabilir?
SM-G965F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
http://www.skodaturkey.com/showthread.php?t=41356
Ne kadar fazla yeşil varsa o kadar çevre dostu demek  ;)
Yaprağa tıklayın yönledirmelere uymaya çalışın daha ekonomik sürüş için
Çevrimdışı strtr
    • İleti: 38
Alıntı yapılan: lrfan;648537
Ben yaprak içindeki şekli kastetmiştim.
Alıntı yapılan: strtr;648538
Hızı düşür diyor ekonomi için
Çevrimdışı mkucuk38
    • İleti: 7
Öncelikle herkese merhaba, 1 hafta önce 2013 model 1.6 tdı rapid manuel vites araç satın aldım, aracın performans, yakıt ve sürüşünden oldukça memnun olduğumu ve keyifle kullandığımı rahatça ifade edebilirim. Fakat, 1. vitese geçiş çok rahat, 2. vitese ve 4. vitese geçiş de, her seferinde vitese geçmediği hissi oluyor, yani 2. ve 4. vites geçiş aralığı çok dar, bunun normal olduğunu düşünmüyorum, aynı sorunu yaşayarak çözüm bulan arkadaşlar acil yardım ve önerilerinizi bekliyorum.
Çevrimdışı fatihmercan
    • İleti: 89
merhaba
2016 skoda rapid aracımda kontak kapattıktan sonra sarı uyarı ışığı yanıp hemen sönüyor.
sebebi nedir acaba?
aşağıdaki resmi başka yerde buldum. sürekli kalmıyor ama 1 saniye gözüküp kayboluyor.
