Start Stop fonksiyonu çalışmıyor
aytunca · 36 · 33454
Çevrimdışı aytunca
    • İleti: 177
Alıntı yapılan: özdil;566815
ASLINda bir çok yerde 1 dakikadan az ışıkların süresi. çok da verimli değil. dur kalkta zaten üretici de tavsiye etmiyor.
 SN ÖZDİL "ÜRETİCİ TAVSİYE ETMİYOR" dediniz bu konuyu biraz açar mısınız?
Çevrimdışı mfuluat
    • İleti: 136
Alıntı yapılan: aytunca;566850
Mesela ayarlardan neyi kastediyorsunuz ? Çünkü ayarlarla kapatılma imkanı yok diye biliyorum... teşekkürler
Evet ben de kullanıcıya sunulan ayarlar ile kapatılmıyor diye biliyordum, VCDS ile kapatılıyor diye biliyorum.
Çevrimdışı özdil
    • İleti: 1578
Alıntı yapılan: aytunca;566856
sık sık marş motorunu çalıştırıp ısınmasına ve erken bozulmasına sebep olacağından ve her marş sırasında aküden çalınan enerjinin, motorun boşa çalışmasında aküyü şarj edeceğinden fazla olacağından yani dur kalk uzun sürdüğü taktirde sonuçta akünüzü sömüreceğinden dolayı istenen verim alınamayacağından dolayı tavsiye edilmiyor. kapatma düğmesi de bu tip durumlar düşünülerek konulmuş.
Çevrimdışı egeadam
    • İleti: 731
Start-Stop sistemi
Start-Stop sistemi, araç hareketsizken motoru otomatik olarak durdurur. Gerektiğinde, motor otomatik olarak tekrar çalışır.
Sistem, kontak her açıldığında otomatik olarak
devreye girer. Gösterge tablosu, mevcut durum
hakkında bilgi verir.
Bilgi-eğlence sisteminde Start-Stop sistemi ile ilgili
diğer bilgiler,
CAR düğmesi ile Araç durumu menü-
sünden çağrılabilir.
Sudan geçişlerde Start-Stop sistemini mutlaka manuel olarak devre dışı bırakın.
Manuel şanzımanlı araçlar
● Araç hareketsizken vitesi boşa alın ve debriyaj
pedalını serbest bırakın. Motor durdurulur.
● Motoru yeniden çalıştırmak için debriyaj pedalı-
na basın.
Otomatik şanzımanlı araçlar
● Araç hareketsizken fren pedalına basın ve basılı tutun. Motor durdurulur.
● Motorun tekrar çalıştırılması için ayağınızı fren
pedalından çekin veya gaz pedalına basın.
Motorun otomatik olarak durdurulması için
gerekli koşullar
● Sürücü emniyet kemeri takılı olmalıdır.
● Sürücü kapısı kapalı olmalıdır.
● Motor kaputu kapalı olmalıdır.
● Fabrika montajlı römork düzeneği bulunuyorsa,
bir römorkla elektrik bağlantısı olmamalıdır.
● Minimum motor sıcaklığına ulaşılmış olmalıdır.
● Araç, motorun son durdurulmasından sonra hareket ettirilmiş olmalıdır.
Climatronic donanımlı araçlar: Araç içindeki sı-
caklık, belirlenen sıcaklık değerleri içinde olmalıdır.
● Klimanın buğu giderme fonksiyonu kapalı olmalıdır.
● Araç aküsünün şarj durumu iyi olmalıdır.
● Araç aküsünün sıcaklığı çok düşük veya çok yüksek olmamalıdır.
● Araç dik bir yokuşta olmamalıdır.
Otomatik şanzımanlı araçlarda: Ön tekerlekler
çok fazla çevrilmiş olmamalıdır.
● Ön cam ısıtması açılmamış olmalıdır.
● Geri vites seçilmiş olmamalıdır.
● Park yardım sistemi (Park Assist) devrede olmamalıdır.
Motorun otomatik olarak durdurulması için gerekli
koşullara ancak sabit durma sırasında ulaşılırsa,
motor sonradan da durdurulabilir:
● Sürücü, gerekli koşulları kullanım işlemleri ile
sağlarsa; örneğin, buğu çözme fonksiyonunun kapatılması ile.
● Orta konsoldaki
ç düğmesine 2 defa basıldığında ҧϜŞek. 146.
● Otomatik şanzımanlı araçlarda vites kolu
P konumuna getirilmişse.
Otomatik olarak tekrar çalıştırma koşulları
Motor, aşağıdaki koşullar sağlandığında otomatik
olarak çalıştırılır:
● İç mekan çok fazla ısınır veya soğursa.
● Araç kaymaya başlarsa.
● Araç aküsünün voltajı düşerse.
● Direksiyon hareket ettirildiğinde.
Motorun manuel olarak çalıştırılmasının
gerektiği koşullar
Motor, aşağıdaki durumlarda manuel olarak çalıştı-
rılmalıdır:
● Sürücü emniyet kemerini çıkarırsa.
● Sürücü kapısı açılırsa.
● Motor kaputu açılırsa.
Start-Stop sisteminin manuel olarak devreye
alınması ve devre dışı bırakılması
● Orta konsoldaki ç düğmesine basın
● Start-Stop sistemi kapalıysa, düğmedeki gösterge lambası yanar. £
Çevrimdışı aytunca
    • İleti: 177
Merhaba,
Bu sabah start stop özelliğinin durumu şu ifadeyi veriyordu....araç yüksek enerjiye ihtiyaç duyuyor.... ayrıca araba durunca birkaç saniye içinde siz kapatmazsanız kmotor otomatik kapanıyordu. Şimdi kapanmıyor...
Çevrimdışı özdil
    • İleti: 1578
ARAç söylemiş sıkıntısını. yüksek enerjiye ihtiyaç duyuyorum demiş. yani elektirik tüketen çok fazla bileşen var o anda. bu yüzden de stop etmiyor aracı. alternatörün elektirik üretmesine ihtiyacı var, aküden bu kadar fazla yükü karşılayamam akün boşalır diyor araba. sistemde sorun yok. far, klima, fanlar vs çalışıyordur.
Çevrimdışı Obi_Y
    • İleti: 72
hocam çok güzel söylüyorsun da üretici de o kadar hassas ayarlamış ki bu nesilde sokak arasında biri geliyor mu die bakmak için bile dursan stop ediyor beni ayar ediyor ben araç start düğmesine basınca start stop düğmesinede basıyorum alışkanlık oldu sanki iki düğme ile çalışıyor araç :)
Çevrimdışı özdil
    • İleti: 1578
şu cihaz bağlayıp yapılan kodlamalar ile varsayılan ayarı kapalı hale getiremiyor muyuz? isteyen açsın madem. benim için sorun değil ama kafaya takanlar için çözüm olabilir.
Çevrimdışı mfuluat
    • İleti: 136
Evet VCDS ile bu ayar kapatılabiliyor. Faruk bey aşağıdaki başlıkta anlatmış, oraya bakılabilir.
http://www.skodaturkey.com/showthread.php?t=34207
Çevrimdışı aytunca
    • İleti: 177
Değerli dostlar,
 Skoda servise gittim. Start Stop ile ilgili sorun tespit edildi.. Salı gününe randevu aldım... Start Stop chipi yazılımla resetlenecek, hasar düzelmezse parça değişimi gündeme gelecek... Kısacası, sorun var.... kullanım hatası yok...
 Yoğun trafikte Start Stop tavsiye edilmiyor...Bu arada...
Çevrimdışı özdil
    • İleti: 1578
Güzel de o voltaj limitini 12.1 volt yaparsak aracı hiç bir zaman start stopa sokamayız. benim dediğim kontağı açtığında start stop kapalı olarak gelebilsin. isteyen açsın şeklinde.
Çevrimdışı özdil
    • İleti: 1578
Alıntı yapılan: aytunca;566978
Değerli dostlar,
dediğim nedenlerden dolayı üretici tavsiye etmiyor.
Çevrimdışı egeadam
    • İleti: 731
VCDS  ile start stop özelliğine gecikme süresi konulabilir mi örneğin 1 dakika ?
Çevrimdışı aytunca
    • İleti: 177
Merhaba;
 Salı gününe randevu aldım "ALTUR" Yenibosna... Fakat bugün bir ara düzeldi... sonra tekrar devre dışı kaldı... Salı günü serviste umarım çözüm buluruz...
Çevrimdışı RoLaN
    • İleti: 166
selamlar,arkadaşlar aracımda son günlerde start-stop ayağımı frenden çekince çalışmıyor gaza basınca çalışıyor.eskiden frenden çekince çalışıp ileri doğru hamle yapardı.sorun mu var sizce?araç 2017 model daha 4 bin km.
