DSG kullanımı
Çevrimdışı engin59
    • İleti: 49
Merhabalar arkadaşlar, hergün iki defa inip çıktığım  yaklaşık 2.5-3 km lik bir rampa yol var.Benim bu yolda çıkarken ve özellikle de inerken ne şekilde kullanmamı tavsiye edersiniz? Yani inişte hiç gaz vermediğim  için D3 te iniyor fakat devir çok yükseliyor.ilk DSG aracım o yüzden kafanızı şişirirsem kusuruma bakmayın.:)Aracım 1.2 optimal dsg .Teşekkürler. ..
    • İleti: 2448
Genel kural; "yokuşu çıktığın vitesle in" der. Aynı durumu ben de fark ettim. Devir gereğinden fazla yükseliyor. Cut-off (yakıtı kesip motorun arabanın hızı ile dönmesi) sistemi bu durumda devreye giriyor olabilir, emin değilim! Aklıma gelen manuele alıp bir vites büyütmek çözüm olabilir?!
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Yokuş çıkarken düşük devirde çıkmaya çalışıyorsa manuele alıp motor devrini 2000 civarı ve üstü  tutmaya çalışın. İnişte freni fazla kullanıyorsanız devri yükseltmesi normal.
Çevrimdışı Muratk
    • İleti: 99
Yokuş çıkarken kendi haline bırakıyorum genelde d2 yada d3 ile çıkıyorum.
Uzunca bir yokuş inerken manuele alıyorum ve devamlı vites yükseltiyorum
Çevrimdışı Uğur Akar
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4894
Alıntı yapılan: rsimsek;566965
....Cut-off (yakıtı kesip motorun arabanın hızı ile dönmesi) sistemi bu durumda devreye giriyor olabilir, emin değilim! Aklıma gelen manuele alıp bir vites büyütmek çözüm olabilir?!
Manuele alıp iki vites de büyütsen yine cutt-off devrede oluyor ve anlık þüketim 0.00lt/100km olarak yazıyor.
Alıntı yapılan: mşah;566973
....İnişte freni fazla kullanıyorsanız devri yükseltmesi normal.
Aslında salt devri yükseltmiyor. frenin fazla kullanıldığını algılayarak vitesi yerine göre 2 kademe bile düşürerek yokuş inişlerinde frenlemeye yardımcı olmaya çalışıyor.;)
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Alıntı yapılan: Uğur Akar;567005
Aslında bende aynı şeyi anlatmak istedim ama anlasilmistir diye fazla ayrıntılı yazmadım, :ok:
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4894
Alıntı yapılan: mşah;567008
Biliyorum da, bilmeyen arkadaşlar için bir kere daha açıklamış olayım diye yazdım.;)
Çevrimdışı mcb951
    • İleti: 2496
Alıntı yapılan: engin59;566963
Bahsettiğiniz her iki durumda da manuele alıp vites yükseltiyorum.
Çevrimdışı Chao
    • İleti: 8
yokuş hatta tümsekten geçerken bile manuele alıyorum. muhakkak mühendisleri bunu test etmiştir ama araba çok düşük süratte 2. viteste gidiyorsa düz vites mantığıyla yarım debriyaj yaparak gidiyor demektir. Bu da baskı balatayı daha çabuk bitirir. bu sebepten benim tezim saçma bile olsa ben tümsekten geçerken bile manuele alıyorum araç hareket ettikten sonra d ye çekince zaten 2 ye atıyor tekrar.
Çevrimdışı Frequency
    • İleti: 154
El devamlı vites kolunda çalışacaksa, nerede kaldı otomatik rahatlığı???
Çevrimdışı Emrah Sarıoğlu
    • İleti: 52
manuel kullanıyorum sizin kadar oynamıyorum vitesle.
Çevrimdışı crazyboy3506
    • İleti: 59
Merhaba vitesin rampa aşağı vites düşürmesi güvenlik amaçlı ani frende araca yardımcı olmak. Eğer rampa aşağı inerken gaza hafif basarsaniz o hareketi yapmıyor gaza basmazsaniz vites düşürüyor.
Çevrimdışı murat3218
    • İleti: 50
Alıntı yapılan: Emrah Sarıoğlu;567136
