2016 yılı Octavia Genel Problemler
adnanh · 20 · 12906
Çevrimdışı adnanh
    • İleti: 42
Merhaba,
2 ay önce skoda octavia 1.2 TSI DSG bir araç aldım. 2 ay içinde araçtan ciddi anlamda soğudum.
Şu ana kadar gördüğüm genel sorunlar;
1. Yağmur sensörü doğru çalışmıyor. Ani başlayan sağanak yağış da sensör 1 dk sonra camdaki damlaları algılayıp silecekleri çalıştırıyor. Aynı şekilde yağmur durduğunda(camda tek damla su olmamasına rağmen) sensör 1 dk sonra silecekleri durduruyor. Bu sürekli yaşadığım problem. Yağmur şiddeti arttığında ya da azaldığında sensör çok geç tepki veriyor.
2. Yan aynanın kör noktayı göstermediğini fark ettim. Yan aynalardan yanınızdaki aracı fark edemiyorsunuz.
3. Aracın simetriği oldukça kötü. Kaputun çamurlukla birleştiği bölgede (sağ tarafta) kaput çamurluk hizasının aşağısında kalırken sol tarafta yukarıda kalıyor. Aynı şekilde ön farların kaputla birleştiği yerde sağ far ile kaput arasına serçe parmağım girmezken, sol tarafta serçe parmağımı araya sokacak kadar boşluk var.
4. Araç içeri çok ses alıyor. Otobanda 200 mt. ileride ki tırın sesi içeriye olduğu gibi yansıyor. Hız 120 km.yi geçtiğinde rüzgar sesi olduğu gibi aracın içinde. Ayrıca 80 km ile seyrederken yanınızdan 140 km hızla bir araç geçtiğinde aracı olduğu gibi savuruyor. Bunu direksiyondan bile hissedebiliyorsunuz.
5. Bolero ekran ara ara kilitleniyor. SD karttaki bir müziği dinlerken durduk yere cihaz kitlendi. Kapatıp tekrar açtım. 2 dk sonra başka bir şarkıda tekrar kilitlendi. (SD kartta problem olduğunu düşünmüyorum) Menü geçişlerinde de takılmalar oluyor. İşlemcisi zayıf.
6. Kaputu açtığımda iç taraftaki boyanın gelişigüzel ve fırçayla yapılmış olduğunu gördüm. Motorun sol tarafında kalan kablolar adeta bandajla sarılmış. Ekteki dosyalarda görebilirsiniz
Bu araçtan genel anlamda memnun kalmadım.
Çevrimdışı pc001
    • İleti: 159
aldığınız araca verdiğiniz ücret ve onun verdikleri çok önemlidir ben aynı araca 1.2 tsı optimal manüel 57 bin verdim bana göre ufak tefek şeyler dışında hiçbir eksiği yok yada gözüme batmıyor, önceki aracımde son kasa honda cıvıc di o araçtan sonra bana octavia çok çok iyi geldi.
Çevrimdışı OctiCan
    • İleti: 293
[MENTION=12928]adnanh[/MENTION] 3. Sorununuz için kaput içindeki ayar plastiklerinden ayarini yapıp tekrar denedinizmi? Bende aracı ilk teslim aldığımda kaput çamurluk arasi sag ve solda farklıydı, kendim duzelttim sonradan mesela
Çevrimdışı engin_z_engin
    • İleti: 300
Hocam siz hangi araçtan Octavia'ya geçtiniz? D sınıfı veya E sınıfı bir araçtan geçtiyseniz bahsettiğiniz konularda sizi tatmin etmeyebilir, çünkü bu araç C segmenti. C segmeti araçları C segmeti yapan sanırım bu saydıklarınız. Bu saydıklarınız olmasaydı direk E segmentine geçerdi :)
Çevrimdışı adnanh
    • İleti: 42
Öncelikle yorumlarınız için teşekkürler, [MENTION=11595]OctiCan[/MENTION] henüz denemedim. Belki sonra (çok gözüme takılırsa) denerim.
Diğer kullancılar için;
Daha önce Passat kullandım. Tabi ki passata göre eksi yönleri çok yok ama bu ufak sorunlarda olmasaydı tadından yenmezdi.
Şanzıman ve performans olarak VW diğer araçlarından farkı yok. Dediğim gibi ufak sorunlar can sıkabiliyor.
Çevrimdışı icarus
    • İleti: 238
Alıntı yapılan: adnanh;567523
Merhaba,
Hocam 1. sorun için yağmur sensörü damla hassasiyetine bir bakın.Silecek kolunda bir tırnak olacak üzerinde küçükten büyüğe damla işareti var.
6. maddeniz tüm araba markalarında aynıdır.Cost reduction adı altında underbody ve upperbody panellerin müşteri tarafından görünmeyen yada nadir görünen kısımlara finish ve vernik atılmaz o yüzden mattır.Ancak fırça darbesi falan olmaması lazım.Bir boya kalınlığına bakın derim o bölgedeki.
    • İleti: 2969
Bu yanıtlar benim fikrim ve yanıtımdır. Trol olmadığınızı var sayarak yazıyorum.
Kulandığınız araçtan beklentilerinizi tam belirledikten sonra araç seçmeliydiniz.
C sınıfı bir çok araçta, benzer ve daha ciddi rahatsızlıklar hissedebilirisiniz.
1. Üç yıldır otomatik yağmur sensörü kullanıyorum, bahsettiğiniz problem benim araçta kesinlikle yok. SERVİSE SORDUNUZ MU?
2. Yan aynaların ayarını doğru yaptığınızda, ciddi risk oluşturacak bir sorun olmamalı. Ben şahsen İstanbul trafiğinde bile sorun yaşamadım. üretici firmalalar, ayna tasarımını belirli emniyet standarlarına göre yapar, ciddi risk oluşturacak bir durum olsaydı, bu firma üretim yapamazdı.
3. Benzer kaporta dengesizliklerin başka markalarda olduğunu duymuştum, VAG grubunda ilk defa duyuyorum. Aracın Türkiye'deki nakliyesi ve işlemleri sırasında her hangi bir problem yaşanmış olabilir mi? Olasılık......
4. Araç içeri ses alıyor, evet, ancak C sınıfı bir araca göre normal seviyede. Başka bir forumda bir arkadaş, desibel ölçer ile Jetta model aracını, Octavi aile kıyaslamıştı.
Ayrıca, autobild dergisinde, Passat ile Octavia karşılaştırma testleri mevcut, Passa ile arasında ses farkları hızlara göre eşit ve ya 1 db düşük/yüksek. Aşağıdaki linkte yer alan tablolara bakın (son tablonun son 4 satırına bakınız).
http://www.autobild.de/artikel/vw-passat-skoda-octavia-test-3797771.html
5. Bolero ekranda şu ana kadar zerre kadar sorun yaşamadım. SD kartınızın arızalı olmadığı düşünmüşsünüz, ancak bu doğru yaklaşım değil. SD kart ve flaş bellek takılı olmadan denemenizi tavsiye ederim. Harici donanımlar zaman zaman cihazı yavaşlatabilir. Hata devam ediyorsa aracınızı servise götürün.
6. Kaput altında bazı kısımlarda yalıtım mazlemesi izleri var, onları görmüş olmalısınız. Hiç bir iç aksamda, boyanın fırça ile sürülmüş tarzı izlenimim olmadı.
    • İleti: 300
Hocam bende Passattan Octavia'ya geçtim. Bu iki aracı kıyaslamak doğru değil, arasında hem Segment hemde ciddi fiyat farkı var.
Çevrimdışı Reader_007
    • İleti: 23
Selamlar
1- yagmur sensorunun hassaslik ayarini yukseltirsen bu sorunun kesin cozulecek
2- yan aynalari koltugu oturdugunda (arabayi hangi pozusyonda kullaniyoriseniz) sag ve sol aynalari arabanin arka tamponunu cok hafif gorecek sekilde yanlara acip bi denerseniz bu sorunda ortadan kalkacak.
3- kaputun icindeki ayar tapalarindan ayar verebilirsin. Benim aracta oyle bisey yok
4- Evet ses aliyor bende cok rahatsizim. garantisi dolunca kapilara kesinlikle ses izalosyonu yaptiracagim.
5- sd kartinizin icinde cok fazla veya muzik harici veriler var yada bozuk. sd kartini cikarip denemenizi tavsiye ederim. Ben yaklasik 5 aydir kullaniyorum hic sorun yok.
6- kaputun icindeki boya renginin farkida uretim esnasinda kullanilan antikrozyon boyasi. youtubede cok videolar var izleyebilirsin.
Bende hoslanmadim 2 sikintimi sizlerle paylasmak istiyorum.
1- Yagmur yagarken on camdan silinen sulari ( yaklasik 100km/s )yan camlara tasimasi. Kar ile karisik yagmurda yan dikiz aynalarini sofor koltugundan gormek imkansizlasiyor.
2- Cukurlara veya kasislere girdiginde aracin icinde resmen sallaniyorsun, suspansuon sistemi ww gore cok zayif.
Aracimda gorugum en buyuk 2 sikinti diyebilirim.
Bundan once golf 4 e biniyordum, genel olarak arac parasinin karsiligi veriyor.
iyi gunler.
« Son Düzenleme: 29 Mart 2016, 10:10:51 Gönderen: Reader_007 »
    • İleti: 2969
Alıntı yapılan: engin_z_engin;567703
Kusura bakmayın ancak bu yorumunuz doğru bir değerlendirme içermiyor.
Somut farkları aktarırsanız, daha inandırıcı olur.
Segmen, evet, biri D diğeri C. Bunu biliyoruz.
Fiyat, evet, farklı, bu da biliniyor?
Fark gerçekten nerede? Var olduğu kesin, ancak kimi insana göre gözardı edilir, başkasına göre göz ardı edilmez.... Bakış açısı da önemli.
Veya fark varsa, fark yüzdesi nedir? Bu da bir mantık... !
Çevrimdışı adnanh
    • İleti: 42
Yorumlarınız için teşekkürker
Araç hangi segmentte olursa olsun bu gibi sorunlar bence hiç bir araçta yaşanmamalı. Sorunlar değil donanımsal özellikler ve kalite segmenti belirler.
Yağmur sensörü için dediğiniz gibi hassaslık derecesinde tüm kademeleri denedim. Kılavuza bakarak hareket ediyorum. 1 hafta denedim. Malesef geç algılıyor. Bir ara servise göstereceğim artık.
Kaput gözüme çok takılırsa bahsettiğiniz gibi ayarları yapacağım.
SD kartta sorun olduğunu düşünmüyorum. Kartta sadece 8 adet şarkı var.  Başka hiçbir dosya yok. Yazma ve okuma hızı yüksek olan bir kart.
Kartta sorun olsa bolero ekranın kilitlenmemesi gerekir. Hatta başka bir şarkıyı çalarken ekran kapandı. Elektrik aksamında bir sıkıntı olabilir diye düşünmeye başladım. Yine de başka bir kart deneyip yorumlarımı paylaşacağım.
Fırça izi  dediğiniz gibi antikrozyon boyası. Ama bazı kısımlarda boya ciddi anlamda (1 cm kadar) kabarmış. Bu şık bir görünüm değil. Boyaya dokunsam dökülecek gibi.
Herkese hayırlı günler
    • İleti: 2969
Alıntı yapılan: adnanh;567853
Yağmur sensör kontrol ünitenizde ve ya sensörlerde sorun vardır mutlaka, açıkladığınız şekilde çalışması mantıksız.
SD kart ve flash bellek ile Boleroda benzer sorunlar forumda bir kaç arkadaşın aracında vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Bolero garantiden değişmişti.
Ben çok seçici ve halk tabiriyle "mız mız" birisiyim. Sizi bilemem, kaput altındaki boya hadisesini ben hiç kafama takmam.... Paslanma olmadığı müddetçe sorun yok, kaputu 40 yılda bir açıyorsunuz, o manzara olsa ne olur, olmasa ne olur....
Umarım aracınızdan daha fazla soğumazsınız ve satmak zorunda kalmazsınız.
Octavia sonrası alacağınız D segmenti araç sizi mutlu edebilir, ancak yine C segmentinde kalırsanız özellikle bir de girişi seviyesi bir araç alırsanız, farklı rahatsızlıklar çıkacak ortaya. Bu rahatsızlıklar da sizi üzecek ve Octaviayı sattığınıza üzülebilir siniz.
    • İleti: 300
Alıntı yapılan: Levcho;567715
Hocam arkadaşın başta belirttiği 6 tane sorun esasında Passat ile Octavia  arasındaki farklar, Arkadaş öncesinde Passat kullandığı için bunları problem olarak görüyor, öncesinde Renault Symbol kullanmış olsaydı "hiç bir problem yok bu araç mükemmel" diyecekti :) Tamamiyle beklentiyle alakalı, Bmw,Audi gurubu bir araçtan Passata geçen birinin de problem listesi hiç şüphesiz, bir hayli kabarık olur :)
    • İleti: 2969
Alıntı yapılan: engin_z_engin;567865
İyi de, arkadaşın karşılaştığı problemler (farklı ortam sesi dışında) tüm Octavia araçlarda yok.
Sağlam ve her şeyi çalışan Octavia ve sağlam her şeyi çalışan Passat arasındaki somut farkları açıklar mısınız. :ok:
:gaz: Gözlerimizi kapatalım, marka logosunu görmeyelim ve aracın içine oturalım. Farklar nelerdir? :ok:
    • İleti: 300
Alıntı yapılan: Levcho;567892
Passatı övmek Octavia'yı yermek niyetinde olmadığımı, her iki aracın arasında derin farklılıklar olmamakla beraber. Bazı kullanıcıların görmezden gelebileceği, bazı kullanıcılarında kafaya takabileceği düzeyde farklar olduğunu düşünüyorum.
Şirket aracı olarak zaman zaman 2015 Model Passat kullanıyorum ve benim özel aracım 2015 Model Octavia.
Tarafsız olarak kıyaslama yapacak olursam;
Yalıtım(rüzgar-yol sesi)                  Passat 8 Octavia 6
Süspansiyon:                                Passat 8 Octavia 7
Plastik malzeme kalitesi:                Passat 7 Octavia 7
Torpido Direksiyon Kontroller:         Passat 8 Octavia 8
Koltuk Döşeme Paspas     :             Passat 9 Octavia 8
Sürüş Güv (viraj savrulma/rüzgar)   Passat 8 Octavia 6
Fiyat/Performans                          Passat 8 Octavia 9
« Son Düzenleme: 29 Mart 2016, 13:04:43 Gönderen: engin_z_engin »
