Rapid sb Farlar ve kalorifer çalışmıyor!
Çevrimdışı Muhammedtsci
    • İleti: 52
Arkadaşlar bu akşam arabanın farlarını açtığım halde farları yanmıyor sisler ön arka yanmıyor sadece plaka lambaları ve parklar yanıyor acaba sigorta mı yoksa vag com dan özellikleri açtırdım yoksa ondan mı başına gelen arkadaşlar acil bilgilendirirse çok sevinirim
Çevrimdışı Physicist16
    • İleti: 239
    • İleti: 52
Bu arabanın sigortası nerde bir de hangi sigorta farlar ve kalorifer sistemini çalıştırıyor 2014 model araba çok enteresan
Çevrimdışı **SEMİH**
    • İleti: 1522
Alıntı yapılan: Muhammedtsci;568804
Aracın sigortaları direksiyonun solunda altta. Plastik parçayı çıkarın orda. Kapak üzerinde şema vardır yoksa kitapçığa bakın.
    • İleti: 52
Alıntı yapılan: **SEMİH**;568893
Dün akşam biraz uzun far lambasını açtım kapadım bayağı bir oynadıkdan sonra far lambasının ışıkları geldi kalorifer de çalıştı sabah marşa bastığımda yine aynı sıkıntı devam ediyordu bugün bakacağım aracın sigortasına
    • İleti: 1522
Alıntı yapılan: Muhammedtsci;568902
Sigortadan olsa asla çalışmazdı.
Sigortalara hic bakmayin bile bir kere calistiysa. Servise goturun direk derim
Çevrimdışı Balasagun
    • İleti: 56
    • https://www.facebook.com/sadayrapid/
Alıntı yapılan: Muhammedtsci;568801
Sigortalar ile ilgili bir durum söz konusu olabilir, vag com dan bende tüm özellikleri açtırdım ve 1 senedir öyle kullanıyorum, böyle bir şey ile karşılaşmadım doğrusu, servise gidip kontrol ettirin bence, belki akü ile de alakalı olabilir.
Çevrimdışı ümit Aziz
    • İleti: 167
    • http://www.piramitinşaatyapimarket.com
kardeşim korkucak bişe yok, sigorta atmıştır,plaka lambasını veya başka bi lambayı oynattıysan ondan olmuş olabilir
    • İleti: 52
Alıntı yapılan: **SEMİH**;568905
Pazar günü sigorta ünitesiyle uğraştım gerçi tek yaptığım yerlerine üstünden baskı yaparak oturtmak oldu biraz gevşek geldi sigortalar sizde de öyle mi ?
    • İleti: 52
Alıntı yapılan: DDŞ;568908
Servise götürmek evet bir çözüm ama arabada vag com dan özellikleri açık onu sorun edecekler endişesindeyim
    • İleti: 52
Alıntı yapılan: Balasagun;568986
Aküden olduğunu bende düşündüm aslında ama arabada en ufak Arıza göstergesi yok bundan önce Citroen grubu kullandım plaka lambası bitse bile Arıza ışığı yakardı ordan neden yanmadığını çözerdik,herhangi bir tepki olmayınca arabanın tüm elektrik aksamında problem hatta role de bile düşünmeye başladım
    • İleti: 52
Alıntı yapılan: ümit Aziz;569009
Plaka lambalarımı led yaptım ama piyasada 3 5 lira ya satılanlardan değil belki bir çukura girdim ordan oynamıştır da olabilir ama parklar plaka lambaları yanıyor normal farlar çalışmıyordu.Sigortayı elledikden sonra  şuan arabada hiç bir sıkıntı yok sürekli deniyorum farları kaloriferi klimayı hepsi tıkır tıkır çalışıyor
    • İleti: 167
Alıntı yapılan: Muhammedtsci;569129
yeri gevşemiştir sıkıntı yapma,ayrıca en kalitelisi photon o bile bazen arıza verebiliyor oda genelde far açıkken çıkarıp takarsan olur..vadcomla hiç bi alakası yok Aracına güle güle bin....
Alıntı yapılan: Muhammedtsci;569127
Etmezler. Farkina bile varmazlar. Soran oluraa baska bir servisin adini verin orada acmislardi diyin ;)
