Rapid 1.4 TDI Manuel Debriyaj/Vites Geçiş Sorunu
Çevrimdışı Stealthfighter
    • İleti: 2
Arkadaşlar merhaba. Rapid 1.4 TDI Manuel alalı bir hafta oldu ve arabadan çok memnunum. Fakat arabanın vites geçişlerinin ve kalkışının biraz garip olduğunu söylemeliyim. Öncelikle debriyaj dipte fazla yumuşak, daha sonra resmen ayağımı itiyor, haliyle araba sıçrıyor. Ayrıca vites değiştirirken debriyaja bastığım an devir hemen düşüyor, vites geçince de araba çekmiyor, motor boğuluyor. Bu durum normal midir? Servise danışmalı mıyım? Teşekkürler.
Çevrimdışı Physicist16
    • İleti: 239
Aynı aracı 20 gündür kullanıyorum. Vites değişim önerisine uygun devirde vites değişimi yapıyor musunuz? Dizel araçları benzinli araç gibi kullanmamak lazım. Ben bir haftada ancak alıştım araca.
GT-I9190 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    • İleti: 2
Bugün özellikle vites tavsiyesine göre kullandım, hatta daha yüksek devirde vites değiştirdim ama hep aynı. Gaza basmama rağmen devir düşüyor ve motor titremeye başlıyor.
Çevrimdışı Balasagun
    • İleti: 56
    • https://www.facebook.com/sadayrapid/
Evet ben de bir arkadaşın aracını kullanırken bu debriyaj pedalı olayı benimde dikkatimi çekti ve tuhaf geldi açıkçası, pedalın en alt seviyesi çok yumuşak, orta seviyeden sonra yay atıyor yukarıya, alışmak için 15-20 dk kullanımda sıkıntı duydum, sonradan alışılıyor zaten, ama sizin dediğiniz gibi bir devir düşmesi görmedim açıkçası, normalde devir biraz düşer vites değiştirirken ve gaza tekrar basınca araç çekip gider, eğer sizde devir çok düşüyor ve aracı bir üst vitese taşıyınca motor toparlayamıyorsa burada bir sorun var demektir, video çekme imkanınız varsa bir paylaşsanız daha iyi olur ama tarifinize göre bence problem var.
