kapıların otomatik kilitlenmesi
Çevrimdışı egeyildirim
    • İleti: 287
bildiğiniz üzere araç belli bir km sonra otomatik dışarıdan tüm kapıları kilitliyor. bu özelliği vag-com kablosuz iptal edebilme imkanım var mıdır ? bu özellikten fazlasıyla rahatsızlık duyuyorum. eş-dost bineceği zaman her durduğumda tuşa basıp kilidi açmam gerekiyor.
Çevrimdışı drhsyn
    • İleti: 257
Bolero ekrandan kontrol edebiliyorsunuz sanırım. Kendi aracımda kilitlerle ilgili bir menü hatırlıyorum ama içeriğini tam hatırlayamadım
    • İleti: 287
boleroyu baya bi kurcaladım ama bulamadım. eğer bolerodan oluyorsa işlem basamaklarını size zahmet yazarsanız çok sevinicem
Çevrimdışı haberci
    • İleti: 525
Eskiden maxi dot ekrandan yapılıyordu, şimdi de mutlaka buna dair bir ayar vardır, kullanma klavuzu 55. Sayfa civarlarında bilgiler mevcut. Kolay gelsin...
Çevrimdışı drhsyn
    • İleti: 257
Sabah bakar yazarım
Çevrimdışı **SEMİH**
    • İleti: 1522
Car tuşuna basıp sağ alt köşedeki ayar dişlisine basın burada kapı kilitleme ile ilgili bir menü var onu bulun ve ordan iptal edebilirsiniz. En azından dokunmatik swing te böyle. Yine aynı menüde far , silecek gibi alt menülerde var. Arka sileceğin otomatik çalışmasını yada gündüz farı açma kapatmayı, yine kilit bölümünden tek tık ile sadece şöför tarafın kilidinin açılması gibi seçenekleri tercih edebilirsiniz. Kurcalarsanız hele ki boleroda bir dünya ayar bulursunuz
    • İleti: 287
evet otomatik kilitleme ile ilgili bir şey varmış. pasifledim teşekkür ederim herkese
Çevrimdışı versamax
    • İleti: 46
Anahtarsız giriş çıkış olanlarda, arabadan uzaklaştığımızda otomatik kilitleme özelliği var mıdır acaba? Çoğu zaman bakıyorum, araba kapıları açık kalmış.
Çevrimdışı Esariipek
    • İleti: 5849
Alıntı yapılan: versamax;572608
Yok malesef. Vag-com ile kapıyı kattığınız anda kitlenmesini kodlayabilirsiniz. O da benim hoşuma gitmedi ön kapıyı kapatıp arka kapıdan bişey almak isteseniz tekrar açmanız gerekiyor
