Camların açılmaması hk
Çevrimdışı catlingage
    • İleti: 80
Merhabalar
Aracımın camları sol şoför tarafındaki koldan kalkıp iniyor ancak diğer kapı düğmelerinden çalışmıyor. Anahtardan da normalde açılıp kapanıyordu ancak şimdi de ne açılıyor nede kapanıyor. Sorun ne olabilir sizce. Birde camların resetlenmesi gibi bir durum varmı.
Teşekkürler
SM-N9000Q cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Çevrimdışı dynia
    • İleti: 715
Cam motorlarında sorun olabilir tuşlar da olabilir bir elektrikçi bakarsa çözecektir mutlaka .
Çevrimdışı freenautilus
    • İleti: 11
    • http://www.ankaradafizyoterapist.com
Alıntı yapılan: catlingage;573889
Merhabalar
Teşekkürler
Soldaki kontrol panelinde çocuklar açmasın diye kilit düğmesi var, basılı değil değil mi?
Basılı değilse, bu düğmede arıza olabilir yada bu sistemleri kontrol eden konfor ünitesi'nde bir sorun olabilir
Bence sorun dugmelerde. Elektrikcinin kontrol etmesi lazim
Çevrimdışı Clausius
    • İleti: 144
aynı sorun bende de var hocam. çözüm bulduğunda bana da yazarsan çok sevinirim. bende çözüm bulamadım henüz. BCM kontrol ettik bir sorun görülmedi.
selamlar.
Çevrimdışı Clausius
    • İleti: 144
Alıntı yapılan: classi;574652
Eğer camlar kendi tarafındaki düğmeden çalışmıyorsa sorun motorlarda değildir sol tarafta ki konsol modülünde sorun vardır.Bunu kendiniz deneyebilirsin.Sol tarafdaki  cam konsolünü sökün.Orda her cam motoruna gitmesi için gruplanmış kablo kafalıklarını göreceksinizdir.Sırası ile küçük bir kablo yardımı ile bu grupları şöntlersiniz (kısa devre yapmak gibi düşünün) böylece diğer kapı kollarındaki düğmeleri denersiniz
yada bir ampermetre yardımı ile yapılır 1 kişi sağ kapının düğmesine basılı tutar.Diğer kişi sol kapıdaki konsala gelen düğmelerde akım varmı diye kontrol edersiniz.Eğer akım geliyorsa diğer kapılardaki motor ve kablolar sağlam sadece sol ön taraftaki cam konsolunda sorun vardır demektir.Bunu da yapamam dersen ya biraz sabredip su almıştır buharlaşıp gider diye bekliceksiniz veya  bir oto elektrik ustasına gitmen lazım :D Çok uzattım biliyorum kolay gelsin. :D
hocam konsol modülü derken, tüm cam tuşlarının olduğu, küçük, kapı kolunun yanındaki üniteyi diyorsun dimi?
Çevrimdışı Clausius
    • İleti: 144
teşekkür ederim hocam. bu hafta sonu baktıracam artık. veya kendim bakacam.
Çevrimdışı ahmet4283
    • İleti: 130
Benim sağ ön cam geçen gün açılmadı. Kendi kumandamdan ve kapı kumandasından denedim olmadı. Tam elektrikciye gidecektim aklıma anahtardan pencereleri açıp kapamak geldi. Anahtardan camları indirince sağ cam çalıştı. Sonra tekrar kendi tarafımdan ve sağ kapının tuşundan denedim düzeldi. Anlamadım ama kendiliğinden düzeldi.
Çevrimdışı Clausius
    • İleti: 144
ben sorunu düzelttim arkadaşlar, şoför kapısındaki körüğün içindeki kablo demetinden, bir adet kablo koptuğu için, şoför tarafı haric diğer camlara kendi üzerlerinden dahi açıp kapatamıyordum.
bilgilerinize, basına gelen olursa önce o kablolara baksın.
