kablosu olan ya da bilen birileri lütfen amerikan farın kapatılmasını ve sellektör yapınca sislerin de yanmasının kapatılmasını anlatsın veya orjinal değerleri yazsın
Amerikan far
1.**** 09 Cent. Electric
2.**** Security access 16
3.**** Kodu gir (31347)
4.**** Adaptation 10
5.**** Channel (9) 0 BLK light fitting VL B36-light function D 0 £ (front left turn signal) orjinal değeri lazım
7.*****Channel (10) 0 BLK light fitting VL B36-dimming select CD 0 orjinal değeri lazım
8.****(dimming level in percent; Recommendation value: 30 (30%))*orjinal değeri lazım
9.**** Channel (9) -Leuchte1BLK VRB20 light function D 1 Select (indicator Front Right)orjinal değeri lazım
11.**** Channel (10) -Leuchte1BLK VRB20-dimming CD 1orjinal değeri lazım
12.**** Değeri 30 yap (dimming level in percent)*orjinal değeri lazım
sellektörde sisler
09-Central Electric
16-Security Acces:31347
10-Adaptation basında açılan pencereden
Leuchte 12NL LB45 Lichtfunction C12'yi seçip Açılan pencereden Lichthupe Generell i ayarlıyoruz.orjinal değeri lazım
Leuchte 12NL LB45 Dimmwert C/D12 yi seçip Açılan pencereden değeri %127 yapıyoruz.orjinal değeri lazım
Yukarıda yaptığımız işlemler sol sis içindi sağ sis için:
Leuchte 13NL RB5 Lichtfunction C13 seçip açılan pencereden Lichthupe Generell i ayarlıyoruz.orjinal değeri lazım
Leuchte 13NL RB5 Dimmwert C/D13 seçip açılan pencereden değeri %127 yapıyoruz. Kaydedip çıkıyoruz. orjinal değeri lazım
Benim araç 2013 Ambition ve sis farları yok. Bendeki VCDS 15.7.4 bu sebeple özellik açıklamaları farklı olabiliyor.
Amerikan Farlar:
5. (9)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion D 0,not active
7. (10)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert CD 0,0
8.
![Kafası karışmış ???](https://www.skodaturkey.com/Smileys/default/huh.gif)
tam mapping adını verebilirseniz bakayım
9. (9)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion D 1,not active
11. (10)-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert CD 1,0
12.
Selektörde sisler
![Karizmatik 8)](https://www.skodaturkey.com/Smileys/default/cool.gif)
-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion C 12,not active
(10)-Leuchte12NL LB45-Dimmwert CD 12,0
-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion C 13,not active
(10)-Leuchte13NL RB5-Dimmwert CD 13,0
Dediğim gibi benim araçta sis farları yok. Ayrıca bu kodlamaları yaptığınız bilgisayar duruyor mu? Çünkü autoscan ve admap'ları yedeklemeseniz dahi VCDS kurulu olduğu klasörün içinde "debug" klasöründe yapılan tüm kodlama ve adaptation değişiklerinin logunu tutuyor. Eğer bilerek silmediyseniz veya programı kaldırmadıysanız yaptığınız tüm değişikleri tarihiyle, eski değer- yeni değer şeklinde orada bulabilirsiniz.
O da olmazsa briskoda forumundan orjinal admap ve autoscan bulmaya çalışın.
