Egsozdan su puskurtme
Mirac77 · 18 · 10378
Çevrimdışı Mirac77
    • İleti: 8
Herkese iyi akşamllar2005 model sedan facia arabam var son birkaç aydır  ileri geri manevra yaparken egsozdan su puskurtuyor. Aynı zamanda yağ ve suda eksiliyor. Konu hakkında bilgisi olan arkadaşlarını bekliyorum
1.4 68hp mi yoksa 101hp mi?
Yag kapagini acip kapagin ic yuzeyine baktiginizda bal kopugu olusumu var mi?
Çevrimdışı Mirac77
    • İleti: 8
Bakmadım yarın bakarım inşallah conta gibimi gözüküyor
Çevrimdışı umtdrn
    • İleti: 481
Araba özellikle LPG li ise egsozdan bir miktar su atar. Bunun bir sakıncası yok.
Ancak yağ ve soğutma sıvısı eksiltiyorsa conta olabilir. Yukarıda bahsedilen yağ kapağının köpüklenmesi %100 olmasa da conta yanığına işaret tabi ki.
Motor sıcakken genleşme kabının tahliye kısmında su damlacıkları olması gibi belirtiler , bunun dışından sıcak motorun soğuduktan hemen sonra genleşme kabının kapağı açıldığında kapak zorlanarak açılıyorsa , basınç varsa , soğutma sistemi boruları sertleşmiş ise conta yanığı veya ufakta olsa conta da bir kaçak olduğuna işaret oluyor...
Alıntı yapılan: Mirac77;575771
Ikisinin de eksilmesi tuhagg. Bakalim asagi mj veriyor yukari mi? Kapak testiyle baslayin ne cikacak bakalim
Çevrimdışı Mirac77
    • İleti: 8
Arkadaşlar öncelikle ilginiz için teşekkür ederim bu sabah arabanın yağ kapağına yanına ve su kabına baktık yağ eksik fakat herhangi bir bozulma yok. Araç 101 HP. Geçen yaz devirdim pompası değişmişti galiba ordan biraz su kaçırıyor fakat bunun egsozdan su puskurtme ile alakası varmı bilmiyorum .Ankara da iyi bir servis tavsiyeniz varmi
Çevrimdışı trio
  • Fabia I Combi Elegance
    • İleti: 1062
Alıntı yapılan: Mirac77;575829
Öncelikle aracınızın devirdaimindeki sorunu giderirseniz daha doğru bir çözüme ulaşırsınız
Çevrimdışı Clausius
    • İleti: 144
egzost dan su atan araba iyi arabadır derler, ve emisyonu da ne kadar su atıyorsa o kadar az olur.
ancak sizdeki yağ ve su eksiltme durumu farklı, kapakta sübapların yanlarında çatlama var gibi. ustaya götürün bakalım ne diyecek. bizimle de paylaşırsanız seviniriz.
....... .Ankara da iyi bir servis tavsiyeniz varmi
Erciyes sanayiinde  Aydoğdu VW- Yahya Usta önerebilirim.
Adresini, telefonunu  googleden bulabilirsiniz.
Çevrimdışı azureusecz
    • İleti: 622
[MENTION=7485]Clausius[/MENTION] Tam bende motorun sağlamlığını yazacaktım siz benden önce yazmışsınız :)motor sağlam derler diye biliyorum bende :)
Çevrimdışı Mirac77
    • İleti: 8
Bu durum enjektorle ilgili olabilirmi acaba biraz önce egsozun altına kağıt koyduk boşta gaza basınca kağıda su ve kurum geldi
Çevrimdışı mrt03mrt03
    • İleti: 851
Eğer araç su eksiltiyorsa sıkıntı. Eksiltme yok ise kafaya takılacak birşey değil. Benim fio da başıma geldi. Dizelde su ve kurum atıyordu. Hiç bir sıkıntı yok dediler serviste.
Çevrimdışı Mirac77
    • İleti: 8
Arkadaşlar arabamı ankarada Yahya ustaya gösterdim şu puskurtme normal dedi şu eksilme devir daimdenmis değiştirdiğim yere yaptırdım. yağ eksilmesin normal seviyede dedi conta yanığı yokmuş. Titreme sorunum gelince kimsedir testi yaptı iki si diğerlerinden düşük çıktı 1250 tl masrafı olur ve 2 gün süper dedi. Kafam biraz karıştığı için ne yapacağını sormadım acaba sekmanmi atacak
