Baş ağrısı
Çevrimdışı pc001
    • İleti: 159
Merhaba arkadaşlar 1.2 tsi optimal aracım var yaklaşık 20.000 km her türlü yol ve hava şartlarında kullandım aracımdan çok memnunum fakat , 1-2 saati aşan uzun yolculuklarda , malum yüksek hızlarda cam acılamıyor, aracın içinde bir basıklık oluyor ve bende rahatsız edici seviyede baş ağrısı yapıyor ,acaba bu durumu yaşayan var mı yada çözüm öneri olan , iyi forumlar..
Cami acmiyorsaniz fan dugmesini 1 e alin ve yonlendirmeyi cama verin. Hafiften surekli iceri hava girsin. Kaldiki kapali ortamda uyku gelir, bikkinlik olur, bas agrisi olur, yorgunluk olur, eklem agrisi olur, dusunme kabiliyeti azalir.
Ve tum bunlar a7 ye ozel degil genel bir durumdur.
Çevrimdışı pc001
    • İleti: 159
Alıntı yapılan: mdindas;575838
Aslında dediğini yapiyorum klima calismasada 1 de cam da hep ama yinede rahatsız oluyorum.
Arac yeni ise bazi bunyelerde plastik ve kimyasal kokusu da etkili olabiliyor.
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Yönlendirmeyi cama verdiğiniz için başınız ağrıyor olabilir, camdan seken hava direkt  başınıza geliyor hava akımı yüzünüze gelmemesi gerekiyor birde öyle deneyin.
Çevrimdışı haberci
    • İleti: 525
Yönlendirmeden ziyade iç sirkülasyonun kapalı olmasından dolayı olması kuvvetle muhtemeldir. Bu durumda hep aynı hava sirküle edildiğinden oksijen azalır, karbondioksit oranı artar ve neticede şikayet edilen sorunlara yol açar. Tünel ve kapalı alanlar hariç iç sirkülasyonu kapatmak gerekir. Kolay gelsin...
Çevrimdışı engin_z_engin
    • İleti: 300
Havayı ön cama vermeyi deneyebilirsiniz, baş ağrısı uzun yol tecrübesi olmayan insanların uzun yola çıkmalarında sık karşılaşılan bir durum olduğunu biliyorum.
Çevrimdışı pc001
    • İleti: 159
daha önce ki aracım son kasa cıvıctı ve yalıtımı çok kötüydü , gerek motor sesi gerek rüzgar sesi çok yüksekti onuda 25.000 km kullandım ama hiç baş ağrısı yapmadı, octavia ses ve rüzgar yalıtımı çok beğendim cıvıcten sonra belkide bu iyi yalıtım içerde basıklık yapıyor olabilir, acaba cam rüzgarlığı taktırsam arada camı aralasam mı arkadaşlar.
Çevrimdışı simurgson
    • İleti: 587
Evran Bey, elbette ki bahsettiğiniz hızlarda cam açık seyahat etmek mantıklı değil. Ben Octaiva ile çok uzun yol yaptım. Hatta arabayı hafta içi sürekli eşim kullandığı için ben sadece uzun yol seyahatlerinde kullandım desem yeridir. Sizin karşılaştığınız problemle hiç karşılaşmadım. Ama ben şunu yaparım sürekli (arabanın markası modeli farketmez) içeri taze hava girsin diye 45 dakika da bir ön sol camı açar 10-20 saniye bu şekilde gider ve sonra tekrar kapatırım. Klima açıksa iç hava sirkülasyonum sürekli açıktır çünkü dışarıdaki egsoz dumanlar v.s. doğrudan bana üfleniyormuş gibi gelir kullanmadığımda.
İnşallah sizin için de en doğru yolu en kısa sürede bulursunuz.
