Superb Su Eksiltme Sorunu
masah · 28 · 10480
Çevrimdışı masah
    • İleti: 57
Yılbaşında aldığım 1.6 tdı aracımla 6500 km civarında yol yaptım. Genelde ortalama sürat 50 km/h civarı şehir dışı ağırlıklı kullanılan bir araç. Hafta sonu ailecek şehir dışı seyahati yaptık 800 km gitgel şeklinde. Akşam park ettiğim aracımla sabah işe gitmek üzere kontağa bastığımda "soğutma suyu seviyesini kontrol edin" şeklinde bir uyarı aldım. Motoru kapatıp kaputu açtığımda soğutma sıvısının minimum çizginin çok altında, depo haznesinin en altında az miktarda görünüyordu.
Daha önce aldığım hiçbir araçta böyle bir durumla karşılaşmadım, 6500 km kullanılmış bir araçta haznede sıvının neredeyse hiç kalmamış olması çok garip.
Şimdi araba aracım yolda hararet yaptı mı diye tereddütdeyim. Servis su ilave edip getirin diyor, su ilave etmeyeceğimi söylediğimde yol yardım numarası verdiler çekici çağırmam için.
Ne dersiniz bu konuda, neden olabilir, buna benzer bir durumla karşılaşan oldu mu aranızda?
Hepinize iyi sürüşler dilerim...
Çevrimdışı abeyy
    • İleti: 342
Oncelikle gecmis olsun. Bence suyu doldurun ve servise gidin bi sorun olmaz zaten arac bir cm lik dususlerde bile ikaz ediyo dolayisiyla hareret etmesi imkansiz gibi. Ikaz ettikce iner doldurursunuz jersekilde servise ulasirsiniz.
GT-I9190 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Çevrimdışı xyphiks
    • İleti: 49
Aracı aldığımda bana 5000 km de aracın suyuna bakın ve su ilave edin diye önermişlerdi, korkulacak birşey değil ancak bu benim 4. Yeni aracım ilk defa bunda böyle denildi. Diğerlerinde böyle bir uygulama yapmamıştım
Çevrimdışı özdil
    • İleti: 1578
GEçmiş olsun inşallah iyi sıkılmamış bir kelepçe vs çıkar.
Çevrimdışı hanikoduduko
    • İleti: 119
Geçmiş olsun.
Bu arada, bu hazne kaputu açınca nerede oluyor? Ben de bir kontrol edeyim, çünkü benim de araç 6500 kmde ve uzun yola çıkacağım.
Alıntı yapılan: hanikoduduko;576593
Geçmiş olsun.
    • İleti: 119
Alıntı yapılan: mdindas;576618
Soğutma sıvısının haznesinden (deposundan) bahsediyorum.
Alıntı yapılan: hanikoduduko;576621
Bende ondan bahsediyorum. Ve kusura bakmayin ama su haznesini gercekten bilmiyor iseniz yolculuk sizin icin zor bir faaliyet olur.
    • İleti: 119
Alıntı yapılan: mdindas;576626
Eyvallah :)
Yolda kalınca arar buluruz o zaman:)))
Çevrimdışı beko86
    • İleti: 113
Son derece normal bir durum. Markası ne olursa olsun motor suyu değiştirildiğinde ve ilk defa konulduğunda belli bir kullanım sürecinde suyu azaltır. Takibini yapıp ilave etmek gerekir. İlavesini yaptıktan sonra eğer bir kaçak ya da sorun yoksa tekrar su eksiltme sorunu yaşanmaz. Su ilavesini yapın aracınızı çalıştırıp 2 dakika bekleyin ve aracın altına bakın yere su damlatmış mı? Su damlatmıyorsa servise kadar aracınızı sürerek götürün. Eğer su damlatıyorsa kaskonuzu arayıp çekici çağırın. Aracı servise götürsün. İçiniz rahat olsun aracınız hararet yapmadı ve hiçbir yerine zarar gelmedi. Şimdiki araçlar en küçük eksilmeyi bile tespit edip uyarıyı veriyor...
    • İleti: 119
Siz böyle iğneleyince, hemen garaja inip, açıp baktım. Bu sayede benim aracın soğutma sıvısının normal seviyesinde olduğunu gördüm. Ayrıca superbin de ilk defa kaputunu açmış oldum.
Teşekkür ederim.
D6633 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Bir musibet bin nasihatten iyidir.  Cam suyu, sogutma suyu, motor yagi,  fren hidroligi, aku ve sigorta kontrolu, far ve sinyal ampulu kontrollri ile stepnenin saglamligi ve gerektiginde degisimi, krikonun aracin neresine takilacagi gibi konular ilk elden surucu tarafindan yapilmasi gereken en elzem konulardir. Direksiyon ogretmeni olarak bir surucunun bunlari kendi basina yapmasini bekleriz.
Elbette her aracta yeri farkli olmakla birlikte mavi kapak beyaz kapak sari kapak yesil kapak seklinde ve uzerinde ne ise yaradigini gosteren isaretleride vardir. Yeni araclarda ise kriko takma yeri bile ozeldir ve kucuk ucgen kabartma ile belirtilmistir harici yere takmak gerek denge gerekse saglamlik bakimindan onemlidir. İyi surusler.
Çevrimdışı özdil
    • İleti: 1578
Ayrıca tüm bunlar kullanım kitabında anlatılmıştır.
Çevrimdışı masah
    • İleti: 57
Kusura bakmayın geç gördüm mesajınızı.
Kaputu açınca sol tarafta cama doğru duruyor. Üzerinde min-max seviye çizgileri olan küre şeklinde plastik. Kontrol etmenizde fayda var, ben aracım yeni diye hiç bakmamıştım.
Çevrimdışı masah
    • İleti: 57
Alıntı yapılan: beko86;576634
Teşekkürler, dün el kitabının ilgili bölümlerini inceledim, motor sıcaklığının tehlikeli seviyeye çıktığında uyarı verdiğini gördüm. Böyle bir uyarı almadım, aracımın hararet yapmadığına ikna oldum.
Ancak su eksiltme durumuyla bundan önce yeni olarak aldığım değişik markalardaki hiçbir aracımda rastlamamıştım. Şu an aracım kapıda beklediğinden eşime ait megane-3 hb dci aracı kullanıyorum, sıfırdan 110 bin km ye biz getirdik, damla soğutma sıvısı eklemedik. Böyle bir durumla ilk defa Skoda da karşılaştım.
Bir arkadaşım yazmış ben de umuyorum kelepçelerden birinden kaçırıyordur sıvıyı...
