Epc arizasi
Çevrimdışı Erdinç30
    • İleti: 157
Arkadaslar merhaba.Fabia 1 special arcimda Epc ariza isigi yandi ne yapmaliyim yarin sabah40 km lik bir yola cikacağim gitmek dogru olur mu bu isik yaninca arba sanki cok zorlandi kalkista ayrica bosta devir yuksek sanirim.Yardimlarinizi bekliyorum
Çevrimdışı pc001
    • İleti: 159
Epc arzasi uzun ve aşırı sert kullanımda turbo ısındığını için kapatır araçda ciddi tork dusuklugu olur ,ama durduk yere ise servise git.
Çevrimdışı Erdinç30
    • İleti: 157
5 dk bekledim tekrar calistirdim yanmadi.Umarim yarin sorun cikarmaz.Fren isiklari saglam kontrol ettim.
Çevrimdışı biHEmta
    • İleti: 666
epc dökük bir ampül yüzünden de yanabilir çok ciddi bir elektrik arızası yüzünden de. o yüzden tedbirli olmakta fayda var. önce aydınlatma sistemini kontrol edin. olmazsa bir bilgisayara bağlatın.
Çevrimdışı varadin
    • İleti: 172
Alıntı yapılan: Erdinç30;577450
Motor yag kapagi acildiginda da yaniyor. Kapagi bir  kontrol edin...
Çevrimdışı Erdinç30
    • İleti: 157
Arıza yine verdi sanayiye götürüp cihaza bağladık.Boğaz kelebeği kumanda hatası diyordu.Boğaz kelebeğini temizlettim.Arızaları sildirdim.Aracı 15 dk sonra çalıştırdığımda kontağı çevirdim hiçbir ışık yanmadı marşa bastım zor aldı.Sonra yine arıza gösterdi.Bu sefer beyinciye götürdüm.Kablo-boğaz kelebeği değişebilir veya beyinden olabilir dedi bugün dönüş yapacak bana.Boğaz kelebeğine sıfır 700-800 diyor.Çıkma 300-400.
Çevrimdışı varadin
    • İleti: 172
Alıntı yapılan: Erdinç30;578249
kardeş Allah sabır versin. benim de dün epc ile motor arıza ışığı yanmıştı. sonra tam tamirciye götürdüm, stop ettim. tamirci 5 dakika sonra gelecek dediler. bende bir kez daha bakayım dedim. epc arıza ışığı ve motor arıza ışığı sönmüştü. umarım bir daha yanmaz. usta diyor ki yenisini de değiştirsek gene aynı olmayacağının garantisi yok diyor. bu boğaz kelebeği için. ne olacak yani dedim. lpg olduğu sürece bu sıkıntı devam edecek dedi. ancak komple lpg'yi sökersen o zaman kurtulursun dedi. haberin olsun yenisini taksan bile epc'nin yanmayacağının bir garantisi yok. :(
Çevrimdışı Erdinç30
    • İleti: 157
Alıntı yapılan: varadin;578328
Haklısın kardeş bugün aracı aldım.Kablo soketinde tesisatta sorun varmış.Yapmış 80 tl ile yırttık.Katalizör parçalanmıştı bende temizlettim.Ondan sonra bu arıza oldu.Usta EGR yi görmüyor bilgisayardan dedi sorun olmaz umarım.
Çevrimdışı Erdinç30
    • İleti: 157
Arkadaşlar epeydir bu EPC sorunu yoktu yeniden çıktı.Arabayı çalıştırınca şu 3 durumdan biri oluyor.
1-Motor EPC arızası
2-Motor arızası
3-Hiç arıza yok.
Bunlardan 1. durum olursa kontak kapatıp tekrar çalıştırıyorum 2 veya 3 le devam ediyorum.Ama bu kesin çözüm değil sorun bence kablo soketinde değilmiş:( Pc ye bağlayıp bu katalizörü iptal ettirebilir miyiz ne yapmalıyız fikri olan var mı?
Çevrimdışı Anilx
    • İleti: 118
bende EPC işareti arabayı çalıştırmadan yanıyor. ilk anahtarı çeviriyoruz ya o zaman. arabayı çalıştırınca hepsi sönüyor. acaba problemmi ?
Çevrimdışı Erdinç30
    • İleti: 157
Alıntı yapılan: Anilx;582121
Bende de öyle ama çalıştırınca bazen sönmüyor.Motor yağ kapağını ve arka lambalardaki bazı paslanan yerleri temizledim.Değişen bir şey yok olmadı.Acaba 2. el katalizör mü taksam.
Çevrimdışı yozgat5166
    • İleti: 14
aynısı bende de oluyor :)
    • İleti: 14
hocam boğaz kelebeği bulursan uygun fiyata banada haber et :)
Çevrimdışı muallim45
    • İleti: 660
Benim tsı yeti de de yanmıştı araba çalışması anormeldi izmiri servisi aradım çekici ile getirin dediler göturdüm
Bulunan arıza buji kabloları başlardan oksit yapmış kablolar ve bujiler degişti bujileri ben istedim tabii. 3 silindir çalısıyormuş araba zaten belli idi halindende. Bu arada oksit işi benden kaybakli ben her aracımın moturunu illaki her daim yıkarım ama bunu dikkatsiz yıkamışım demekki
2020 Karoq 1.6 TDI
Çevrimdışı Erdinç30
    • İleti: 157
Alıntı yapılan: muallim45;583364
Kardeş bende buji ve kablo başlarını kontrol ettireceğim.Ateşleme bobinlerinden de kaynaklanabiliyormuş. Ama şunu farkettim daha öncede yazmışım bazen kontağı çevirdiğimde ışıklar yanıp sonra sönüyordu.Tekrar anahtarı kapatıp çeviriyordum.Bugün akü başlarını konrol ettim biraz oksitlenmişti temizledim.WD40 sıkarım biraz, acaba bundan mı oluyordu. EPC arızasını aküden (temassızlıktan mı) mi oluyor diye test mi etsem yoksa ustaya mı götürsem bilemiyorum (akü dolu ölçtüm) kararsız kaldım.
