Superb II Twindoor sorunu
fsane · 23 · 14384
Çevrimdışı kucless
    • İleti: 809
Elinize sağlık güzel iş çıkarmışsınız.
Peki aracınızdaki problem neydi? Sekiz kablo koptuğuna göre çalışmayan aksamlarda vardı muhtemelen.
Çevrimdışı fsane
    • İleti: 9
sorun Twindorr kapaniyor ama softclose olayi olmuyordu, Bagaj kapagi cam´la beraber aciliyordu
bagaj kitleniyor ama tam olarak sistem cekmiyordu ( softclose dan bahsediyorum )
arti bagaj icindeki aydinlatma lambalari calismiyordu
bunlarin hepsi giderildi..
Çevrimdışı bahcekapiliyavuz
  • Mali Müşavir
    • İleti: 683
yükle resim
Öncesinde arka sis lambası arıza lambası ile başlayan ve sonrasında bagaj kapağının kumanda harici açılmamasıyla devam eden belirtiler yüzünden cerrahi müdahalede bulunduk. Kendim cesaret edemedim ilk sefer için. Daha önce birkaç defa aynı arızayı gideren elektrikçi bir usta buldum. 1 saat içinde halletti usta ve aldı 100 TL.yi. Trabzon ve civarda yaptırmak isteyen olursa ustanın adresini verebilirim.
Açtığımızda 3 kablonun tamamen kesik, 4 kablonun da kesilmek üzere olduğunu fark ettik. Kesilmek üzere olan kablolarda yeniden eklendi, lehimlendi. Güzelce sarılıp toplandı.
Müdahale sonucu arıza ışığı söndü. Bagaj kapağı hem kumandadan hem de bagajdan açılır vaziyete geldi. Yalnız önceden beri devam eden zor açılma problemi devam ediyor. Aslında onu da arada yapıyor. Yazın güneşli havalarda pek sorun olmuyor ancak yağmur sonrası ya da kapalı havalarda genelde sıkıntı oluyor. Bununla ilgili fikri olan, yardımcı olabilecek tavsiyelerde bulunan arkadaşlara müteşekkir olurum.
 Edit : Konuyu açan sevgili arkadaşımızda olduğu gibi kapağı geri itme gereği duymadı usta. Birde antenin niçin kesinlikle sökülmesi gerektiğini de anlamadım. Nitekim ustaya söyledim ama onu da sökme gereği duymadı.
« Son Düzenleme: 31 Ağustos 2016, 14:27:11 Gönderen: bahcekapiliyavuz »
Çevrimdışı a_beyda_06
    • İleti: 73
Alıntı yapılan: bahcekapiliyavuz;588634
yükle resim
Emeginize sağlık. Bende de Ön sol gündüz lambası uyarısı arada bir oluyor. Bagaj ı açıp kapattığım zaman ikaz lambası sönüyor. Bu sorundan dolayı olabilir mi. Elektrikçiye gittiğimde Uyarı lambası sönüyor ve müdahale etmiyorlar. Bagaj kapagı kumandadan açıldığı zaman tamamen camsız halde kalkıyor mu ? bende bazen dügmeye basılı tuttugumda bagaj kapagı tamamen açılıyor bazen açılmıyor. Normalde tamamen açılması mı lazım.
  • Mali Müşavir
    • İleti: 683
Alıntı yapılan: a_beyda_06;600162
Bagaj kapağı kumandadan açıldığında camsız açılır. Benim kastettiğim kumandadan açmama rağmen bu açılma işlemi bazen tamamlanmıyor yani sadece kilidi açıyor gerisini ben yapmak zorunda kalıyorum ancak bunun kablolarla ilgili olmadığını bu tamiri yapınca anlamış olduk. Yazın hiç sorun olmuyor mesela. Ben biraz neme bağladım bu durumu.
Ön lambaların arka ile bağlantısı olduğunu düşünmüyorum. Oradan geçen kablolar arka far grubuna ait.
Çevrimdışı sonmez
    • İleti: 4
aynı sorun benim aracımda da oldu, ancak cıft acılır mekanızma calımıyor . bagaj acılmıyor, geri vites lambları ve sis lambalarıda calısmıyor. butun hatta arıza olmus gibi. Ancak camla birlikte bagajı kaldıramadıgım ıcın kaolo hattına nasıl mulasacağımı bilmiyorum. cam ve bagajı yanı anda nasıl hareket ettireceğim bu konuda bilgi verirseniz sevinirim, ayrıca fotolar burada görünmüyor özelden paylaşırsanız cok memnun alurum. tesekkurler.
Çevrimdışı Fatihozturk028
    • İleti: 1
yükle resim
Hocam Giresun da oturuyorum aynı araca sahibim ve bagajım yaklaşık 1 aydır açılmıyor. Burada pek anlayan bulamadım Trabzondaki ustanın adresini verebilirmisiniz bana özelden mesaj atıp. Şimdiden teşekkür ederim.
