Fabia Yağ Yakma/Eksiltme
mteke · 13 · 9018
Çevrimdışı mteke
    • İleti: 9
Arkadaşlar merhaba;
2001 model fabia elegance (101'lik) aracım var. aldığım ilk günden beridir yağ eksiltiyor. iki ustaya sordum motor tamiri yapmak lazım dediler ama ustalara güvenemiyorum. Yağ eksiltme 1000 KM'de 1 LT civarı. Mobil 10w60 denedim biraz faydası oldu ama yine de çok yakıyor.
Aracım AUB motor kodlu. Çalışmasından, performansından gayet memnunum. Atiker marka tüp takılı ve hep tüpte kullanıyorum.
Sizce sorun ne olabilir. Sekman atılsa düzelir mi ve ortalama kaç liraya mal olur. Bütçemi aşarsa satmak en mantıklısı olacak
Çevrimdışı srdr4270
    • İleti: 232
Bu konu her hafta açılıyor, geçmiş konulara bakarsanız yağ eksiltmenin motorun karakterinden kaynaklı olduğunu ve bu motor için yağ önerilerini görebilirsiniz.
Çevrimdışı mteke
    • İleti: 9
Arkadaşlar konuyu açmadan önce çok araştırdım forumlarda. Bu araç için normal deniliyor ama 1000 km de 1 litre de normal değil deniliyor. Mobil 1 10w60 tavsiye edilmiş. Denedim biraz faydası oldu ama çok da fark etmedi. Bir arkadaş motul tavsiye etmiş. Onu da deneyeceğim. Sadece sekman değiştirilirse fayda eder mi ve kaça mal olur o amaçla konuyu açtım.
Şu motul 5w40 xcess yağı bir deneyelim sonucu sizinle de paylaşırım.
Çevrimdışı mteke
    • İleti: 9
Alıntı yapılan: srdr4270;581624
Siz de aynı aracı kullanıyorsunuz sanırım. Siz de oluyor mu eksiltme. Oluyorsa ne seviye de acaba.
Çevrimdışı trio
  • Fabia I Combi Elegance
    • İleti: 1062
http://www.skodaturkey.com/showthread.php?t=32903&page=4
http://www.skodaturkey.com/showthread.php?t=35545&page=2
Değerli Skoda kullanıcısı arkadaşlar lütfen şu 10w60 yağ olayını bir kenara bırakınız motora daha fazla zarar veriyor bu durum onu tavsiye eden ustalarda biraz araştırma yaparak mesleklerinde yenilikleri takip etseler çok iyi olacak hala 80lerin zihniyetiyle tavsiyede bulunarak yanlış yönlendirmeler yapıyorlar.
« Son Düzenleme: 26 Haziran 2016, 03:27:59 Gönderen: trio »
Çevrimdışı srdr4270
    • İleti: 232
Alıntı yapılan: mteke;581750
BBZ bizimkisi yine 101 hp. Mobil 10*40 koyduk yeni 1500-2000 km ye yaklaşınca bakacağım eksiltme az mı çok mu diye.
Çevrimdışı mkfc66
    • İleti: 198
Alıntı yapılan: trio;581762
Ben 30 bin km mobil 10-60 kullandim, hala da kullaniyorum ama motorla alakali bir sorun yasamadim. Motor Bbz ve eksiltme arabayi aldigimdan beri (90 binde aldim, su an 157 binde) hic artis gostermedi (1000 km'de 200-300 ml arasi). Yuksek devirli kullanip kullanmamaya gore bu oran artip azalabiliyor. Lpg'nin de eksiltmeyi artirdigini soyleyen ustalar var.
Çevrimdışı trio
    • İleti: 1062
Alıntı yapılan: mkfc66;581766
Benim fabia da bbz kodlu idi 10w40 castrol ile eksiltme yaparken Motul 5w40 tam sentetik ile eksiltme yapmadı öncelikle 10w60 üreticinin önerdiği yağ değil  kışın yağ çok kalın olduğundan motorun yağlanması iyi olmayacaktır özelliklede ilk çalışmada.
Arkadaşlar bu arabanın kullanma kılavuzunda 5w30 yazıyor anlayamadığım olay, neden araca
10w40 koyulduğu araca üreticinin önermediği bir yağı koyup sonrada araba yağ eksiltiyor diye bir arayışa girip 10w60 gibi olması gereken yağdan çok çok uzaklara gidiliyor. Üretici 5w30 koy demiş 2kere 2 4 se buda bu kadar net yoruma açık bir durum değil 100.000 i geçen arabaya 10w40 koyulur diyen usta bu işi bıraksın bu kadar net...
« Son Düzenleme: 26 Haziran 2016, 12:36:51 Gönderen: trio »
Çevrimdışı mkfc66
    • İleti: 198
Alıntı yapılan: trio;581770
Haklısınız mobil 10-60 kışın tercih edilmemesi gereken bir yağ ama yazın bi sıkıntısı yok. Elimde önceden aldığım mobil 10-60 yağı da kullanıp kışa girerken tavsiyeniz doğrultusunda motul kullanmayı planlıyorum ben de...
Çevrimdışı umtdrn
    • İleti: 481
Yağ türü ne olursa olsun 1000 km de 1 lt yağ yakması normal değil. Bu tip motorların 10000 km de 1 lt yağ eksiltmesi normal kabul edilir.
Çevrimdışı trio
    • İleti: 1062
Değerli arkadaşlar bu arabanın motorunu üreten mühendisler 5w30 koy demiş kitapçıkta biz ne yapıyoruz 10w40 10w60 koyuyoruz önce arabaya doğru yağı bir koyalım bakalım eksiltiyor mu araç kullanma klavuzunda 5w30 yazan araca 10w40 10w60 koymaktaki amaç nedir bana sebebini soyleyebilirmisiniz? 10w40 özellikle castrol koyanlar 5w30 5w40 tam sentetik Motul u koyalım lütfen araba yağ eksiltiyor mu tavsiyeme uyarak sorununu çözenler var forumda ama hala 10w60 konuşuluyor 10w60 tan sonrada 20w50 mi koyacağız araçlara? Birde aynı konu defalarca açıldı forumda sayın admin başlık kirliliği oluştu bu konuda her hafta yağ eksiltme başlığı açılıyor. Çözümünü ve sebebini usanmadan yazıyoruz yine aynı başlık yeniden aynı konu ben sahsım adına sıkıldım tavsiyeme uymak isteyen deneyebilir istemeyen 10w60 la devam 10w60 diyen ustalarada selamlar saygılar...
Kan grubu arh+ olan bir insana brh- kan verilir mi aynıı şey bu da...
Şu başlığın içindeki bunca faydalı bilgiden sonra sonu bu şekilde devam ediyor
Konu başlıkları sadece fabia I alanındakiler.
http://www.skodaturkey.com/showthread.php?t=34471
http://www.skodaturkey.com/showthread.php?t=34927
http://www.skodaturkey.com/showthread.php?t=32944
http://www.skodaturkey.com/showthread.php?t=31747
http://www.skodaturkey.com/showthread.php?t=30909
Vs. Vs.
« Son Düzenleme: 30 Haziran 2016, 03:29:26 Gönderen: trio »
Çevrimdışı mteke
    • İleti: 9
Arkadaşlar merhaba;
Bayramda aracımla memlekete gittim. 800 km yol yaptım. Araçta giderken mobil1 10w60 yağ vardı. Gidene kadar yine 1 litre civarı yağ eksildi. trio'nun tavsiyesi üzerine http://urun.n11.com/motor-yagi/motul-8100-x-cess-5w40-5-litre-P108662660 sitesinden motul 5w50 x-cess yağı indirim kuponu ile birlikte 114 TL'ye aldım. Memlekete gidince yağ değişimi yaptırdım. Ayrıca yağ filtresi değişti. Değişim yapan usta yeni yağın ince olduğunu aracın daha fazla yağ yakacağını idda etti. Ben bir deneyelim bakalım diye koydurdum. Yağ 5 litrelik bidondaydı. Usta bir litresini bırakıp araca 4 litre doldurdu. Kontrol ettiğinde çubuğun en üst çizgisini 2-3 mm geçmişti. Usta 100-150 gr kadar fazla olmuş ama bir zararı olmaz dedi.
Yağ değişiminden sonra performansın gözle görülür bir seviyede arttığını söyleyebilirim. Hatta bir ara kırmızı ışıkta durduğumda aracın stop ettiğini sandım. Ses ve titreşim o derece azaldı. Ve işin en güzel tarafı. Aynı yolu tekrar döndüm. Yani yaklaşık 800 km. Gelince yağ çubuğunu kontrol ettim. Yine alt çizgiye gelmiştir diye beklerken yağ seviyesi tam üst çizgideydi. Yani giderken 1 litre civarı yağ yakan aracım dönüşte 100-150 gr kadar yağ yaktı.
Sonuç olarak motul 5w40 mobil1 10w60 a göre hem performans olarak daha iyi hem de yağ yakma konusunda gayet başarılı. trio arkadaşıma tavsiyesi için çok teşekkür ederim. Biraz daha yol yaptıkça sonuçları sizlerle paylaşacağım.
