İç aydınlatma (beyaz ışık)
Çevrimdışı cakabey05
    • İleti: 30
Arkadaşlarım merhaba..
fabia 3 için, orta ve kapı aydınlatmaları ve de bagaj aydınlatmasını beyaz yapmak istiyorum. Daha önce yapan varsa ölçülerini paylaşabilir misiniz?
Çevrimdışı Uzman24
    • İleti: 375
Daha Yeni yaptım süper oldu. Ben plakalı ışığını da değiştim fakat arıza ışığı yaktı, ama onu da gizli özellik aktivasyonu ile düzeltiyorlar. Ben tüm gizli özellikleri açtırmıştım fakat o zaman lambalrı değiştirmem diye led plaka tanımlatmasını açtırmamıştım. Bu hafta sonu halledeceğim onu da inşallah. Aşağıda kullandığım ürünler var, ben de onları başka bir Fabia kullanıcısı arkadaşın tavsiyesi üzerine aldım. Gayet memnun kaldım
http://tr.aliexpress.com/item/Promotion-white-led-T10-8-smd-8-leds-8SMD-car-led-194-168-192-W5W-3020smd/32282268608.html?spm=2114.13010608.0.51.vmjGjZ
 (bu Standart)
http://tr.aliexpress.com/item/New-car-light-39mm-16led-Canbus-Bright-White-for-interior-lighting-Reading-lights-Car-dome-light/1366587010.html?spm=2114.13010608.0.56.vmjGjZ
 (bu 39 mm olacak)
    • İleti: 30
Eyvallah hemşerim...
o zaman 4 tane 39mm 2 tane ufaktan almamız gerekiyor değilmi komple değiştirmek için...
arıza lambası eskilerini takınca da düzelmedi mi?
    • İleti: 30
Alıntı yapılan: Uzman24;582269
nerde açtırdın hocam?
Çevrimdışı Uzman24
    • İleti: 375
Alıntı yapılan: cakabey05;582376
Üç tane 39 mm içerisi için 1 adet ön orta 2 adet yanlar
2 tane ufak ön orta için sağ ve sol
1 tane torpido
1 tane de bagaj
2 tane plakalık,   ama sen bir de bunlar için fazlanadan yedek al.
Plakalık için eski lambaları daha takmadım çünkü hafta sonu gizli özellik aktivasyonu ile kodalatacağım.
Özellikleri ise Erzincanda açtırdım memleket orası.
Çevrimdışı Feyzun
    • İleti: 98
Merhaba diger saydiginiz aydinlatmalarin ampul tipleri yine aynimi 39 lukmudur.
Çevrimdışı Uzman24
    • İleti: 375
Sadece ön orta ve arkadakiler 39 mm sipariş verirken belirtme imkanınız var diğerleri verdiğim linkte standart zaten
Çevrimdışı acapunco
  • Superbaby
    • İleti: 242
Arkadaki ışık kapaklarını çıkarmanın bir yöntemi var mı?
    • İleti: 30
kenardan tornavida ile takıp çıkarabilirsiniz kapağı
Çevrimdışı acapunco
  • Superbaby
    • İleti: 242
Alıntı yapılan: cakabey05;649244
İçteki ışığı açıp kapatmak için yarayan yerin kenarından mı? Yoksa en dış kenardan mı? En dış kenardan denedim birazda fazla zorlamaya çekindim döşeme kalkar gibi oldu. Önleri taktım güzel oldu da. Arkalar bagaj ve torpido kaldı.
Çevrimdışı smtcglr
    • İleti: 1750
Alıntı yapılan: acapunco;649255
en dış değil şeffaf kapağı çıkartacaksınız :)
Çevrimdışı acapunco
  • Superbaby
    • İleti: 242
