Araç dururken su boşaltması
Çevrimdışı erturk33
    • İleti: 3
Merhaba 2001 model 1.4 101 hp Fabia elegance  kullanıcısıyım. Aracımda su şişesindeki suyu boşaltma problemi oluştu hareket halindeyken bir sorun yok durup stop ettiğimde alttan suyu boşaltıyor ve yol bilgisayarı su eksik olarak gösteriyor hararette hiçbir problem yok radyatörde mi şişe de mi problem bilmiyorum, Bursa'dan Mersin'e geldim 780 km bir problem olmadı bugün 2 kere yaptı aynı problemi su ekleyip biniyorum antifriz fln kalmadı zaten malum bayram usta tamirci bulmak sorun ciddi bir problem mi(yol bilgisayarı uyarı verdiği zaman binmeye devam etmem zarar verir mi), sorun nerede olabilir ve böyle su ekleyip binmemde bir sorun olur mu? Teşekkür ederim iyi bayramlar.
Muhtemelem bir hortum ya da su bidonu patlak. Radyator patlak olsaydi o kadar yol gidemezdiniz diye dusunuyorum.
Saglikli mi? Hayir kesinlikle degil. Kullanmamanizi tavsiye ederim. Dun muglada yakin bir arkadasim hararetten yolda kaldi termostat acmadi hemen saga cekti contayi kurtardi fakat hararetten su bidonu patladi. Saatlerce usta bekledi. Kim bilir kac para odedi. 15 saatte ankaraya geldi falan filan.
Hava cok sicak yolda birakirsa cok fena birakir
Çevrimdışı palandoken
    • İleti: 501
Devirdaim pompası olabilir. 1 ay önce başıma geldi. Yolda kaldım.
Çevrimdışı trio
  • Fabia I Combi Elegance
    • İleti: 1062
Alıntı yapılan: palandoken;582868
Sizinle aynı fikirdeyim devirdaim de kaçak olduğunda araba çalışırken Türkiye turu bile atabilirsiniz kaçırmaz ama durduğu zaman kaçırır %90 devirdaim gibi sorun.
Çevrimdışı erturk33
    • İleti: 3
Cevaplarınız için teşekkür ederim. Şimdilik sorun çözüldü gibi, aradığım oto tamircileri gözümü çok korkutmuşlardı, sorun devirdaimden, hortumlardan hatta conta yakmıştır diyen bile oldu. Korkarak bir tamirciye gittim arıza lambası yanıyordu şişedeki su min altında olduğu için. Usta ilk olarak su haznesinin kapağını açtı ve kapağın içindeki lastikli siyah conta gibi bir şey varmış o yoktu bundan yapıyor dedi yeni bir kapak getirtti suyu ekledi, bin böyle sıkıştır arabayı gel dedi 30 dk felan gezdim dur kalk yüksek devirde kullandım tamirciye tekrar geldim stop ettik su aynı seviyede duruyordu akıtmayı bırakın damlama bile yoktu inş. bundandır 25 liraya hallettik şimdilik. Ama ben bu arabaya 4 yıldır kullanıyorum hiç böyle sorunla karşılaşmadım, tatile gelmeden önce Bursa'da bütün bakımlarını yaptırdım ve yola çıktım, kapağın içindeki siyah lastikli yer sert ve düşecek gibi de değil anlamadım bu işi bayramda rezil olduğumuzla kaldık, sorunsuz ve iyi günler geçirmek dileğiyle...
Çevrimdışı trio
    • İleti: 1062
Bizim bir tanıdık 1.4 16v 101 lik polo ile ek depo kapağını kapamayı unutup 4. Leventten Silivri'ye gidip gelmişti araba gittiği gibi geri geldi hiç su eksiltmeden cunta değiştikten sonraki günün sabahı kontrol ettiniz mi kaçak var mı?
Çevrimdışı erturk33
    • İleti: 3
Araca üç gündür biniyorum 175 km uzun yol yaptım hiç eksiltme ve su şişesinin oralardan damlama yapmadı(önceden şişenin ve kayışların oralar ıslaktı) umarım sorun kapaktandır şimdilik çözüldü gibi.
