Araç içi Kamera Montajı
Çevrimdışı Developer
    • İleti: 429
Merhaba arkadaşlar, öncelikle hepinizin Ramazan Bayramını tebrik ederim.
Forumda daha önce de tartışmıştık, kontak kapansa bile çakmaklıkta elektrik bağlantısının kesilmediğini tecrübe ettik. Gearbest'ten aldığım A118c kamera geldi. Elektrik bağlantısını sigorta kutusunun oradan yapmayı planlıyorum, ancak kontak kapanınca kamera da kapansın istiyorum.Bu durumda hangi sigortanın olduğu yerden bu işi yapmak uygun sizce? Ekran mantıklı geldi ama tecrübe eden var mı bu konuyu?
Bir de sigorta kutusu montajı için bir aparat(link) buldum. Bunu Türkiye'de hangi isimle aramamız lazım acaba?
Çevrimdışı xeriko
    • İleti: 8
Merhaba,
bende de a118c kamera var.
araç takip cihazının bağlı olduğu yere bağladım.
Sol tarafta farları açtığımız buton var.
onu yarım çevirip kendimize doğru çekince geliyor.
yanlış hatırlamıyorsam siyah/beyaz olan kabloda kontak açıkken enerji var. oraya bağladım.
birazdan fotoğraf atarım.
Çevrimdışı xeriko
    • İleti: 8
Önce içeri, sonra biraz çevirip kendimize doğru çekiyoruz.
Ok ile işaretlenmiş siyah beyaz kabloda sadece kontak açıkken elektrik var.
Çinden aldığım çakmak çoğaltıcıyı buraya sabitledim. (Ucuna dişi çakmaklık takarak)
aldığım ürünün linki : http://www.aliexpress.com/item/Rocketek-3-1A-15-5W-Dual-USB-Car-Charger-Adapter-with-2-Socket-Car-Cigarette-Lighter/32612989473.html
Bendeki kabloları gizlenmiş A118c
Çevrimdışı mkose
    • İleti: 134
bende aracıma sigorta kutusunun orada boş bir yuvaya yeni bir sigorta taktırdım kontağa bağlı çok memnunum vede sağlıklı hiçbir kablo kesme açma yapmadan oldu tavsiye ederim daha sağlıklı
http://hizliresim.com/r9a5Om
http://hizliresim.com/7vpa6Y
http://hizliresim.com/PMA1l5
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Ben sigorta kutusunda arka sileceğe bağladım eğer kısa devre yaparsa hiç olmazsa sürüşümü engelleyecek bir yeri etkilemesin.
Bağlantı olarak bu aparatı kullanabilirsiniz kablo kesmeye gerek yok 5 amp lik sigorta ile diğer sigorta güvene alınmış olur.
Alıntı yapılan: mşah;583016
Bu zamazingonun ismi ne?
    • İleti: 2969
Bende bu ürünün adını merak ediyorum ve yurtiçinden nereden temin edileceğini soracağım.
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Alıntı yapılan: DDŞ;583115
Alıntı yapılan: Levcho;583122
Türkçe ismini bende bilmiyorum aliexpress ten aldım, çevirisi bu
« Son Düzenleme: 08 Temmuz 2016, 13:17:06 Gönderen: mşah »
    • İleti: 429
Alıntı yapılan: mşah;583124
Bu resimden sonra yaptığım arama sonucunda sigorta tutucu olduğunu anladım, ancak Türkçe olarak sonuca ulaşmak pek mümkün değil. Muhtemelen toplu satış yapan bir yerde kodu var, fakat adı yine ingilizce
Link: http://www.seco-group.com.tr/offer/tr/gniazda_bezpiecznikow/prod:acs___in_line_fuse_holder.html
Banada mantıklı gelen bu şekilde montaj. Bir sıkıntı olsa, servise gitmeden önce eski haline getirilebilir olması tercihimdir.
Çevrimdışı SAHLVCV
    • İleti: 570
Fuse Tap olarak geçiyor. bende aliexpressten aldım
Az önce bende kamera elektriğini hallettim. Kabloyu aynanin ordan döşeme altına ittirdim sol direk içinden sigorta panosuna ulaştım. USB çıkışlı bi şarj aletim vardı onu tadil ettim çakmak aparatlarini sokup kablo lehimlerdim. Kontağı açınca güç gelen bi çıkış buldum ve kabloyu ucuna 10 amperlik bir sigorta ekledim. Bu aleti de sigorta panosu iç boşluğuna yerleştirdim.Sorunsuz çalıştı. Kontağı açtığımda kayıt başlıyor, kapattığımda kayıt duruyor.
https://i.hizliresim.com/a1OQaR.jpg
https://i.hizliresim.com/XEQ1G6.jpg
https://i.hizliresim.com/POLWZN.jpg
sol alttan ikinci sigorta.
https://i.hizliresim.com/WGMv32.jpg
adaptörlerde boşlukta.
« Son Düzenleme: 23 Aralık 2017, 19:01:43 Gönderen: mdindas »
Çevrimdışı okeanus
    • İleti: 3
Merhabalar,
2017 model fabia aracıma araç kamerası aldım fakat sigorta kutusundan elektrik almak için hangi aparatları almam gerektiğinden emin değilim, fuse holder olarak geçenlerde mini-standart-micro arasından hangisini almam gerek? ve kaç volt :/ kısa devre yapmaması için nereye takmalıyım sigorta kutusunda?
Yardımcı olanlara şimdiden teşekkürler :)
Alıntı yapılan: okeanus;630629
Merhabalar,
öncelikle foruma hoşgeldiniz. Kendinizi tanıtan bir başlık acın tanışma bölümüne.
Sorunuza gelince 1. Sayfadaki fotolari ve bi yukarda benim mesajimdaki resimleri inceleyin. Bir kablo ucuna bi elektronikçi de 10 amper bir sigorta lehimletin, kontak açıkken enerji veren boş bi yerden elektrik alin. İsinizi gorecektir.
Çevrimdışı okeanus
    • İleti: 3
Alıntı yapılan: mdindas;630634
Teşekkür ederim, hoşbuldum. Sağolun, konuyu açacağım :)
1. Sayfada resim göremedim ama şeyi sormak istiyorum; aracımdaki sigorta girişi hangi boy oluyor fuse tap alırken hangi boyu seçmeliyim?
Alıntı yapılan: okeanus;630711
Mesela benim aracta hem kucuk hem orta boy sigorta var. Kontak acikken enerji hangi ucta varsa onun boyunda olandan alin.  Mevcutta bulunan sigorta degil , bosta olan uclara bakmaniz daha mantikli olur.
Enerji olan ucu varsa olcu aletiniz siyah ucu saseye degdirin kirmizi ucuda bos sigorta yuvalarini sirayla deneyin. Olcu aletiniz yok ise iki uclu bi park ampulunun bacaklarina kablo uzatin saseyi verip diger ucla kontrol edin. Fuse tap bulamaz iseniz ki bende hic aramadim bile sigortanin bir ayagina kablo lehimleyerek enerjiyi + olarak bu sekilde alin. Benim paylasimin son resminde oldugu gibi.
