sürücü koltuğundan gelen ses
Çevrimdışı cnrndm
    • İleti: 247
slmlar arkadaşlar,
son zamanlarda eşimde arabayı kullanmaya başladı ve sürekli olarak sürücü koltuğu ileri geri hareket ettiriliyor ayar için. Fakat son zamanlarda sert fren yaparken yada ani hızlanmalarda sürücü koltuğunun tabanından olduğunu düşündüğüm tık diye bir ses geliyor. Bu ses geldiğinde sanki koltukta hissedilmesi zor bir oynama olduğunu da düşünüyorum. İlk zamanlar ayar yaparken acaba yuvaya oturmadımı diye kontrol ettim fakat yuvaya oturmuş gözüküyor. Hatta sert şekilde koltuğu ileri geri sallıyorum herhangi bir ses yada oynama yok fakat seyir halinde daha öncede dediğim gibi sert fren ve ani hızlanmalarda araba ivmelenince tık diye ses geliyor. Bakım sırasında servise söylemiştim gevşemiş olabileceğini düşündüğümüz yerleri sıktık dediler. ama gevşeme olsa koltuğu ileri geri sallayıncada ses gelir diye düşünüyorum. Bu ses   takıntı haline geldi bende. fikri olan paylaşırsa sevinirim.
Çevrimdışı octavia41
    • İleti: 155
Benzer ses aracımı aldığımdan beri var. Servise hiç sormadım.
Çevrimdışı Alp_er
    • İleti: 41
Inanın alismaktan başka çaremiz yok , benzer şekilde eşimle beraber kullanıyoruz ve emin olun o sese takilmamanizi sağlayacak yegane şey daha başka yerden daha farklı gelecek olan zingirti olacaktır maalesef.bu arada aman tamponları koruyalim takribi 4-5 bin lira...
Çevrimdışı mustklc
  • Gürültülü Tidiay
üstünde biri otururken mi geliyor ses, yoksa boşta iken mi?
Çevrimdışı cnrndm
    • İleti: 247
Alıntı yapılan: mustklc;584185
üstünde oturuken geliyor. Boştayken baya bi hırpaladım defalarca hiç ses gelmiyor.
2,5 senedir kullanıyorum aracı yeni gelmeye başladı enteresan şekilde. Çok rahatsız edici çünkü altınızda koltuğunda tık diye oynadığını hissediyorsunuz. Bakalım müsait zamanda tekrar gitcem servise
İlk ayardan sonra araç hareket ettiğinde tam olarak oturduğunda koltuktan tık diye ses geliyor. Ama sürekli bi oynama varsa bi gevşeklik olabilir koltuk ayak kizakklarında dört tane yıldız alyan vida var bunları takım varsa kendin bi sıkıntı.
Çevrimdışı mustklc
  • Gürültülü Tidiay
aynı ses benim araçtan da geliyordu.  koltuğun kızağını komple söktüm , baştan tekrar sıktım. şimdi ses yok. ama benim araç 10 yaşında, 2-3 yaşındaki araçtan gelmesi enterasan
Çevrimdışı cnrndm
    • İleti: 247
servis daha önce gevşeme olabilecek yerleri sıktık demişti ama bi ara müsait olunca koltuğun altında ne kadar bağlantı varsa sıkarak deniyim.
Çevrimdışı oluleci
    • İleti: 54
Selamlar,
biraz eski bir konu ama benim aracın da sürücü koltuğundan "gıcır gıcır" sesler geliyordu bir süredir. Dün servise gidip gösterdim. Ustayla beraber test ettik ve kendisi de bayağı rahatsız oldu. Akabinde dikkatlice inceleyince emniyet kemerinin konsol ile birleşen yerinin sürtündüğü ve buna bağlı gıcırtı yaptığını farkettiler. Emniyet kemeri tokasına başladığı yere kadar izolasyon çekip sorunu hallettiler. Şuan sesler kesildi. Benzer problemi olanlar için yardımcı olabilir bence.
İşlem yaptırdığım servis Kayadibi.
Çevrimdışı ibrahimyıldız
    • İleti: 29
Eğer ayar yapıldıktan sonra harekete geçildiğinde gelen o "tık" sesi bir defa geliyor ise, ses büyük ihtimalle koltuk altında her iki tarafta da var olan kızaklardan herhangi birisi yerine oturmadığından oluşmaktadır.
Çevrimdışı tahrix
    • İleti: 5
benim koltuğun rayından 10 kuruş para çıkmıştı :) o şekilde çözdük.
Çevrimdışı dryusufbal
    • İleti: 875
Geçen yıldan beri brnde de var hatta sesten sonra dikkat sürücü koltuğu hatası yazıyor 1 saniye sonra geçiyor çok önemsememiştim ama sorucam haftaya
Çevrimdışı cnrndm
    • İleti: 247
1 hafta önce rutin bakımda Çakıroğlu servisinde koltuk yerinden sökülüp bakıldı fakat yine sonuç yok sinir bozucu ses hala devam ediyor
    • İleti: 875
Ben dün and skodaya ilettim koltuk vidalarını sıktık yayı yağladık ama uyarı ekranı sadece elektrikli koltuktan gelir dedi onlarda anlamadı sonuçsuz kaldı müsait bir zamanda tekrar baktıracağım özellikle sol taraf kayıyor bende
