Araç Giderken Gelen Ses
Çevrimdışı aytuggungor
    • İleti: 49
Merhaba aracımda yaklaşık 1 haftada çokta nadir olsada 3-4 kere bir ses duyuyorum. Ses sanki araç giderken el freni çekersiniz ama tam tutmaz ve bir ses çıkar gibi yada sanki balatalar bitmişte firen yapıyorsunuz bir sürtünme sesi gibi sesi burdan yazarak malesef anlatamıyorum ama bu dediklerim frene basarken falan olan şeyler değil araç normal giderken anlık olan birşey. Sizce bir fikriniz varmı acaba?
Çevrimdışı kbtumt
    • İleti: 98
Bendeki ses benzer olabilir. Özellikle sıcak havalarda, dur kalk  yaptığımda veya frene uzun süre basılı tutup harekete geçtiğimde  sürtünme gibi, balata sürtmesi gibi bir ses geliyor, AND'a gittiğimde  bir sorun yok geçer dediler ama ara ara yapıyor tekrar. Videosu vardı  bulursam ekleyeceğim.
Taş girmiş olabilir. Ve taş her zamanda ses yapmaya biliyor. Veya diskler paslanma yapiyor bu pas gidene kadarda bi ciyirti yapabilir. Veya el freni ayarsizdir tam inik konumda bile bırakmıyordur ayarina bakılmalı.
    • İleti: 49
Aynen bahsetmiş olduğum ses bu, kalkarkende oldu ve durduğum yerde araba çalışır vaziyetteykende oldu. Bir arkadaşım belki klima motoru ile alakalı olabilir dedi. Videolar benim için çok büyük bir örnek oldu teşekkürler. Umarım bir arkadaş çözüm için yardımcı olabilir.
Çevrimdışı kbtumt
    • İleti: 98
İlk sesi duyduğumdan bu yana yaklaşık 20 bin km yaptım. Özellikle çok sıcak havalarda duyuluyor. Kış ve bahar aylarında bu sıkıntı olmadı. And Oto da Eyüp ustaya anlattım videoyu bile izleme gereği duymadı, teknik bir şeyler anlattı sorun olmaz demişti.
Çevrimdışı hiko
    • İleti: 2103
Yakın zamanda triger seti falan değişti mi?
Çevrimdışı LA BEBE
  • Bir Angara Klasiği
    • İleti: 688
Bu sese çok yakın bir ses bizim arabada geri geri giderken geliyor. frene basarken falan değil, arabaya geri geri gaz veriyorum gazdan ayağımı çekiyorum ses gelmeye devam ediyor araba kendi kendine geri giderken.
Çevrimdışı kbtumt
    • İleti: 98
Alıntı yapılan: hiko;584962
Yok üstad değişmedi.
Çevrimdışı hiko
    • İleti: 2103
Alıntı yapılan: kbtumt;585015
Bazen değişim sonrası bu tip şikayetler olabilior da; ben deoldu kuru bilya sesi ( iki metalin bir birine sürtmesii gibi) o yüzden devirdaimi değişitk gene yaptıo artık elletmiyorum da ...
