2003 Octavia tekleme sorunu
Çevrimdışı hebelup
    • İleti: 216
Herkese iyi günler genle itibarı ile sorunsuz şekilde bindiğim aracım uzun yoldan sonra gazın bitmesi sonucu benzine geçti aniden gaz yememeye rolantiyi 600 ve altına düşürmeye başladı. Kontak kapatıp açınca çalışmada vs sıkıntı göstermedi ancak 3-5m ilerledikten sonra aynı şekilde sıkıntı vermye başladı. Zor şer benzinliğe varıp gaz doldurdum gazda hiç bir problem yapmadı.
Uzun yolda belli hızın üstüne çıkıp benzine aldım o zaman da gidişte bir sorun olmamakla birlikte ara hızlanmasının düşük olduğunun farkına vardım. Neticede anlattığım usta benzin pompasından olabileceğini söyledi ustam yoğunluk nedeni ile Pazartesi getir halledelim dedi. o güne kadar fikir alışverişi ve sinerji yapalım.
yorumlarınızı alabilir miyim? :gaz:
Gazda sıkıntı yoksa ustanızında dediği gibi yakıt beslemesinde sıkıntı olabilir.Benzin filtreniz tıkalı olabilir pompa arızalı olabilir vs..
