Pedal şişmesi
gogo · 19 · 6112
Çevrimdışı gogo
    • İleti: 12
Merhabalar,
11 Temmuzda teslim aldığımız 1.2tsi dsg fabiamızda eğer araç 1-2 gün çalışmaz ise fren pedalı durduğu yerde çok sert oluyor.Bildiğiniz üzere aracı çalıştırmak için frene pedalına basmak gerek ancak bayağı bir pedala yüklenmek gerekiyor.Çalıştıktan hemen sonra pedal yine eski yumuşaklığına dönüyor.Yola çıkıp aracı stop ettirdikten sonra tekrar çalıştırınca yine sıkıntı yok.Hidrolik seviyesi normal.Sizce neden olabilir?
Çevrimdışı Sathoriani
    • İleti: 212
Alıntı yapılan: gogo;584801
Merhabalar,
Hepsinde var galiba. Start-stopta fren şişme yapıyor haliyle araba çalışıyor. Ben de 1.4 tdi var. 1.2 tsi kullanan birine sordum bende de aynı demişti.
Çevrimdışı **SEMİH**
    • İleti: 1522
Duran aracın pedalının şişmesi normal zaten.
Çevrimdışı cakabey05
    • İleti: 30
arkadaşlar araçlarınızda hiç bir sorun YOK!!!!
duran araçlarda hidrolik sistem gereği, araç çalışmazken frene basıp bırakırsanız 2-3 basmadan sonra fren şişecektir. bu durumda aracınızı çalıştırmaya engel olacaktır. ancak beklerseniz fren normale dönecektir.
yapmıyorum demeyin... MUTLAKA ARAÇ ÇALIŞMADAN FRENE BASIP BIRAKIYORSUNUZ.. ayağınızı bastığınız zaman ya çekmeyin direk çalıştırın, yada frene basmayın durduk yere...
Çevrimdışı gogo
    • İleti: 12
Alıntı yapılan: **SEMİH**;584810
Bence normal değil.Eğer teknik açıklaması var ise ben de normal karşılarım.
Çevrimdışı gogo
    • İleti: 12
Alıntı yapılan: cakabey05;584812
Yanlış anlaşılma var sanırım.
Ben frene bas çek yapmıyorum.İlk araca bindim,aracı çalıştıracam.Mecbur frene basıp kontağa basmam gerek.Fren taş gibi.Yani bir bayanın basamayacağı kadar sert.Hanım uyardı zaten beni.1 gün sonra ilk ben bindim yine aynı.
Passatta bu sıkıntı yok mesela,işyerinde bir octavia var onda da yok.
bence de sorun var...arac calısmazken fren pedalına ılk basısta yumusak olmalı, bır veya daha fazla basısta sertlesır....
Vestınghouse de arıza veya vakum horumunda kacak olabılır...bakılması gerek, sırf bu yuzden frene tam basamayıp, arabasını calıstıramayanları da gordum (ozellıkle kadın suruculer)
Çevrimdışı hiko
    • İleti: 2103
Ön fren disklerini kontrol ettirmende fayda var. Eğrilik varsa hidrolik yag basıncında yanlış algılama yapar..
Çevrimdışı izmirli öğretmen
    • İleti: 825
Oktavia da  aynı sıkıntı yok . Demek ki bir problem var gidip servise sormanız gerek hatta bırakın kendileri görsün
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
İki gündür bende de aynı durum var, tam sorayım derken konu açılmış denk geldi
fren hidrolik seviyenize bakın gereginden fazla dolu olabilir.
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Bence sıcaklardan kaynaklanıyor, bundan 1 ay önce bir kaç gün yine olmuştu o zamanlar araba güneş altında kalmıştı, iki gündür tekrarlamasının sebebi hava zaten sıcak birde arabayı garaja koyunca aracın sıcaklığından dolayı garaj iyice ısınıyor, vestinghouse'un içindeki vakum sıcak havadan dolayı kayboluyor ve bu yüzden sertleşiyor diye tahmin ediyorum
« Son Düzenleme: 27 Temmuz 2016, 16:43:00 Gönderen: mşah »
Çevrimdışı gogo
    • İleti: 12
Alıntı yapılan: mşah;584999
Havaların sıcak olması aklımdan geçti.Hatta arabayı çalıştırmadan önce fren hidrolik kapağını açıp bir deneyecem,basınç mı birikiyor diye.
Alıntı yapılan: mdindas;584982
Hidrolik seviyesi normal.Araç daha 250 km de.Fırsat bulursam servise de götürmem lazım.
Çevrimdışı palu
    • İleti: 24
   sıcaklarla alakası yok kışın aynı sorun bende de oluyordu bende soğuktan oluyor sanmıştım bahar geldi yaz geldi bir kaç defa daha oldu ben normal bir durum sanıyordum  buradaki açıklamaları okuyunca yıllık bakımda söyleme gereği duydum
Çevrimdışı kavih
    • İleti: 229
ben de fabia ve octavia kullandım, iki aracı da tanıyabilecek kadar uzun bir süre. iki pedalda da amma özellikle de fren pedalında bariz bir sertleşme oluyor ara ara. yani, kalıcı olmayan, bazen hissedilen bir sertliğe çok takılmamak gerek kanaatindeyim. aracın bilmediğimiz fonksiyonları arka planda bir şeyler yaptığı için ara ara o sertlik oluyor galiba.
