Sol Ön Taraf Bozuk Yolda 'Lok Lok' sesinin gelmesi
Çevrimdışı drivetome
    • İleti: 78
Alıntı yapılan: ozgurozdogan;589515
Benim aracim 1.2 style manuel ayni ses bende de mevcut.
Sadece dsg lerde oldugu dogru degil arkadaslar henuz servise gitmedim ama Samsun daki servis de yaptirdigini söyleyen birisi vardi umarim hallolur
Benim araçta manuel 1.0 bende de ses var...
Çevrimdışı Savas7090
    • İleti: 76
O zaman başka problem var eğer sizde de varsa bu ses DSG'ye ait bir ses değil. Bunu da servis nasıl kabul eder çok güç bir durum. Aramadık sormadık yer bırakmadım satış sonrası hizmet malesef ülkemizde olmadığı için yapacak pek birşey de kalmadı gibi.
Çevrimdışı mrkaragoz
    • İleti: 144
Benim aracımda 1.2 style manuel ve bir süredir sadece kasislerden geçerken sol önden lok lok sesi geliyor. 15000km bakımını bekliyorum bakalım.
Çevrimdışı SAHLVCV
    • İleti: 570
Bu ses bende de var. Araç içinde her zaman müzik dinlediğim için bir süre fark etmemiştim.
Çevrimdışı ufaklik
    • İleti: 44
Arkadaşlar ses sorununun motor takozunun degismesiyle çözülen araç benim aracım styl 1.2 manuel .dsg manuel ayrımı  yapan servise iddaa etmek ne kadar doğru olur bilemiyorum ama benim araçtaki ses lokurtu şeklinde idi motor takozu değiştirmekle çözüm bulundu servisteki arkadaşlarin gururunu biraz okşayarak yönlendirirseniz iyi olur bazılari bilmişlik taslayarak olayları çözümsüz hale getirebiliyor
ASUS_Z00AD cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    • İleti: 76
Alıntı yapılan: ufaklik;589567
Ne zaman değiştirdiniz kardeşim? Anlamadım gitti vallahi bugün Çek Cumhuriyetine mail attım, bakalım dönüş yapacaklar mı ama. Sen geçti diyorsan sorun motor takozudur, poloda da aynı şey olunca ben DSG den diye biraz inandım ama var bir sıkıntı.
Çevrimdışı ufaklik
    • İleti: 44
4000 km civarinda sesi duymaya başladım serviste alt takımını servis elemanı ile bırlıkte kontrol ettik gevşek sorunlu herhangi bir yerin olmadığını anlayinca tekrar bozuk yol testine çıktık o test te özellikle çapraz geçiş lerde ses kendini belli etmeye devam etti sonrası motor aksaminin kontrolüne başlandı sonrasında motor takozu teşhisi konuldu takoz değişince  dert bitti.Size tavsiyem çevre gürültüsünün olmadığı bir bozuk satihli bölgede sesin duyulmasını sağlayın servis elemanları duymak için degil bisey yok abi deyip göndermek için gayret gösteriyor bu sesi servis içinde ve gürültülü ortamda duyamıyor bazıları serviste 4 saat bekledikten sonra banada bisey yok abi muamelesi yapinca bin arabaya ben sana sesi duyuracam beraber bulacağız deyince yukarida bahsettiğim bir ortama götürdüm orada evet varmış dedi geri döndük tekrar kontroller falan filan derken suçlu çıktı ortaya
    • İleti: 76
Alıntı yapılan: ufaklik;589589
Aynı şekilde bende bindirdim arabaya Ada'm bu sesin takozla ilgisi yok bu ses DSG milleri dedi dayattı baya ısrar ettim ama usta bana mısın demedi. Hepsi bilmişlik taslıyor halbuki söylüyoruz da kaldırıp arabayı bakmıyor bile.
Çevrimdışı SAHLVCV
    • İleti: 570
Beyler peki bu motor takozu üzerinde var olan parçanın aynısımı? Yani gelen şikayetler üzerine Skoda bu parçayı revize etmişmi, yoksa yine bu sorunu birkaç bin km sonra çıkaracak bir parça mı takılıyor?
Çevrimdışı Anatolia
    • İleti: 221
takozun değişmesi ile sorunu çözülen ama 200 km sonra tekrar aynı arızayı yapan araçlardan biride bende esenyurt doğuşa gittim usta ile teste çıktık oda doğruladı sorun tekrarlamış bu arada aracım düz vites dsg den gelen sesi yazan arkadaşlar onun bunla ilgisi yok 1 ekim için randevu verildi değişen parça ağrızalı olabilir bakalım dendi sanırım bir daha değişecek gelişmeleri yazarım işin peşini bırakmayın ben 2. değişimden sonra tekrarlaması halinde tüketici mahkmeesine başvurup aracın değişimini talep edicem.
Çevrimdışı SAHLVCV
    • İleti: 570
Alıntı yapılan: Anatolia;589637
 Valla hocam bu yazdığınız ciddi sıkıntı. Bende tam bunu söylemek istemiştim. Parçanın kendisinde problem varsa eğer yeni takılan parçanın da bir etkisi olmayacak.
 Servise araç bıraktığımda maalesef bana çok külfet oluyor. Çünkü sabah çocuğu okula bırakıp apar topar işe yetişiyorum. C.tesileri genelde servisler yoğun.
 Bu şartlardan dolayı zırt pırt servise gideceksek işimiz var. Ben Fabia III kronik sesler bölümünde de yazdığım gibi araçla ilgili pekçok sıkıntı yaşıyorum. Bu sorunların çözümü için servise bir kez giderim, ama devamı gelirse büyük ihtimalle satarım arabayı. Daha 9.000 km deki arabadan türlü türlü ses geliyor. Eşimin 20.000 km deki Skoda Citigo'su geri vitese geçmiyor şimdilerde. Zaten Skoda Özaydın Otoyla da pek hoş anılarım olmadı. Sanırım Skoda maceram beklediğimden erken bitecek.
    • İleti: 76
DSG şanzıman ve motor ekipmanından ses geliyor olması aslında gayet normaldir ama motor takozu denilen parçanın rijit bir parça olması ve aracın esnemesi sırasında bu sesi olabildiğince sönümleyip ya da şanzıman kısmının esnemesine izin vermemesi gerekir. Bence motor takozlarında kronik bir arıza var kesinlikle. Parça değişiminden sonra tekrarlıyor olması bunu gösteriyor. Ben Çek Cumhuriyetine mail attım, attığım mail adresini sizlerle de paylaşayım eğer atarsanız bu ses ile ilgili mail daha fazla ilgilerini çekebilir. Eğer çözülmez ise dediğiniz şekilde işin peşini bırakmayalım.
Çek cumhuriyeti scoda ile online görüşme yapıp oradan aldım mail adreslerini bu tür problemler için buraya mail atın dediler.
Mail adresi:    info@skoda-info.cz
Çevrimdışı ufaklik
    • İleti: 44
2005 yılında o km chevrolet aveo almıştım 7 defa ayni amortisörü patlattı ilk 4 ünü garanti den değiştiler son 3 cepten iyi sabrım varmış sonra o km doblo aldim ulan o kadar sallarlar ama canı sağlammış hiç problemsiz sattım şimdi o km fabia aldım motor takozu problemi çıktı kronik sorun olduguna inanamak istemiyorum ama aveo daki gibi sabirli olabileceğimi tahmin etmiyorum herhalde 3 den sonra mahkeme yolu görünür ....o km araç  benimde canım sıkıldı bu sorundan ama şimdilik önemsemedim ama skoda yada mahkeme nezdinde olacak girişimlere katılmak isterim bilginize  irtibat için de olmak güzel olur
Çevrimdışı Anatolia
    • İleti: 221
Alıntı yapılan: Savas7090;589645
Buraya mail atıcazda ingilizce atmak lzm nasıl yapıcaz o işi
