BU işaret Nedir ?
Anilx · 18 · 6996
Çevrimdışı Anilx
    • İleti: 118
bu işaret ne arızası acaba? sağdakini soruyorum. orta kısımdaki el freni . tam net çıkmamış. sağdaki musluk işareti
O musluk degilde egzost gazi EGR sensor arizasi. Aracta lpg var ise bundan kaynakli olur, en azindan bende oyle. .
Çevrimdışı Anilx
    • İleti: 118
evet araç lpg li. uzun zamandır yanıyor. yağ ve suyu kontrol ederim hep. maşallah sıkıntı yok
Çevrimdışı snopy
    • İleti: 56
Merhaba. Orta kısımdakini el frenini benzetemedim benzin uyarı işareti. Musluğa benzer olan da arıza lambası işareti. Büyük bir ihtimal arabanın bakımı geldiğini gösteriyor olabilir. Bilgisayara bağlanıp bakılabilir.
Çevrimdışı hebelup
    • İleti: 216
obd hatası arkadaşlar lpg li araçlarda kurtulamadığınız ışık
Çevrimdışı Anilx
    • İleti: 118
bir süre yanıyor. bir süre sönüyor. kafasına göre :D
Çevrimdışı mrt03mrt03
    • İleti: 851
LPG aldığınız firmayı değiştirmenizde belki işe yarar.  Aygaz gibi mesela.
Çevrimdışı Anilx
    • İleti: 118
Çevrimdışı Fabia919
  • Skoda\'sına bağlı yaşayan.
    • İleti: 413
Alıntı yapılan: Anilx;585773
Motor uyarı lambası motorda ki bi çok parçaya bağlı yanar şuan bir arızanınz var boğaz kelebeği olabilir egr olabalilir eĞER EPC lmabası ile beraber yanıyorsa buji bobin olabilir...
Çevrimdışı Anilx
    • İleti: 118
Bujiler yeni degisti. Bosch lpg bujisi aldim.
Çevrimdışı trio
  • Fabia I Combi Elegance
    • İleti: 1062
Tesadüfmü bilmiyorum ama araç lpg li dahi olsa en az çeyrek depo benzin olmalı benzin pompasını depodaki benzin soğutur araç lpg de bile olsa özel bir çalışma yapılmadıysa lpg montajı esnasında benzin pompası çalışmaya devam eder ve benzin devirdaim olur sadece yanma odasına girmez ve geri döner araçta benzin yoksa pompa yanabilir. Deponun dibindeki pisliğide çeker vs.
Çevrimdışı Fabia919
    • İleti: 413
Alıntı yapılan: Anilx;586667
bilgisayara bağlatıp arızanın arka yüzün de ne var incelemek gerek
Çevrimdışı somy
    • İleti: 1
Benim aracım 2006 1.4 dizel dün ıspartadan kayseriye gelirken yandı. kitapçığa baktım egzoz arızası diyor bende mecbur devam ettim geldim. şükür bir sorun olmadı. sanayiye gidince paylaşırım inşallah.
Çevrimdışı Moonlight22
    • İleti: 4
Bi arkadaşımızın dedigi gibi egrden kaynaklı olabilir gaz kelebeği olabilir katalizör olabilir bilgisayara bağlatıp sorunu öğrenin eğer bağlanınca zengin fakir yakıt karışımı gibi bi uyarı veriyorsa tüpten yanıyordur benim aracımdada lpg geçince yanıyordu takmamayı denedim ama başka bi sorun gösterse anlayamıcaz o yüzden uzun süredir benzinle sürüyorum ışık filan yanmıyor
Çevrimdışı melihgnc
    • İleti: 19
bilgisayara bağlanınca egr arızası der ise boğaz kelebeğini temizlemeni öneririrm. yaklaşık 20.000 km o ışıkla gezdim boğaz kelebeğini temizleyerek kurtıuldum o ışıktan
