Yokuşlardaki, Hill Holder (Sanırım) Sonrası Koku
Çevrimdışı FabiaYarışMavisi
    • İleti: 587
Önce kendinizi bir kontrol edin debriyajı uzun mu tutyorsunuz ? Eğer öyle bir şey yapmıyorsanız servise gidin ve arkadaşın yazdığı gibi inşAllah sizde değiştirirsiniz garantiden. Ben ilk başlarda 2 kez yaşadım. Sebebi arabayı daha tam kavrayamamdı. Şimdi kokacağını bildiğim yerde debriyajı çok zorlamıyorum. Kokarsa resmen nefesim tıkanıyor
Çevrimdışı NafirKeyh
    • İleti: 128
İşte acaba benden mi yoksa arabadan mı onu bulmak mesele...
Ben,  ki yıllardır araç sürüyorum, daha önceki araçlarımda pek başıma gelmedi,  ancak ciddi dik olan yokuşlarda, o da 7-8 yılda 7-8 kere değildir.  Diğer bir taraftan da hiç "sıfır" aracım olmamıştı. Bu ilk çok şükür.  Zaten düz yolda hiç bir şey yok, ama eğimli ve hill holder devreye  giriyorsa, çok kısa da sürse bir koku oluyor...
Burdaki yorumlara  göre servise gidip gitmeme kararı vericem, en azından ustalar bir  bakar, 3000 kontrolünde belirtmiştim, yeni araçta normal, belli bir  kullanımdan sonra geçer dediler, şuan aracım 3700 km'de.
Açıkca  sıkıntılı bir şey olursa da skodanın yüz üstü bırakıcağını sanmıyorum.  Ama ne bir sıkıntı olsun, ne de skoda arkadamızda durma zorunluluğunu  yaşasın. Güzel güzel, keyiflere araçlarımıza binelim.
    • İleti: 128
Araştırmalarım sonucu Hill Holder, araçtaki 2 sensorün açıyı ölçerek, belli bir açının üzerine çıkıldığı durumlarda, aracın arka frenlerini normal frene basıldıktan 1.5 saniye sonra kilitleyerek, vitesi 1'e alınca işliyor ve aracı 1-2 saniye yokuş aşağı salmayarak çalışıyor.
Dediğim gibi benim aracımda normal durumlarda koku gelmezken, yokuşların dik olduğu yerlerde hafif de olsa bazı durumlarda koku geliyor.
Acaba ben mi bu kokuya neden oluyorum yoksa araçta bir durum var mı tam  bilemedim. 9 yıldır araç kullanıyorum, daha öncelki araçlarımla dediğim gibi pek karşılaşmadım. 3000 km kontrolünde ustalar yeni araçta normal dediler.
Sizce servise bir sormalı mıyım?
    • İleti: 2434
Araç hill holder blokesindeyken kalkmaya çalışıyor olabilir misiniz? Hill Holder olduğunundan ben kalkışlarda acele etmeyip, sözkonusu 1,5-2 saniyede kalkış yapacak şekilde freni bıraktıktan bir süre sonra hafiften gaz veriyorum. Bu konuda herhangi bir sorunla karşılaşmadım.
    • İleti: 128
Alıntı yapılan: rsimsek;587842
Ama ben erken kalksam bile, gaza bastığım anda hill holderin devre dışı kalıcağını okumuştum?
    • İleti: 2434
Alıntı yapılan: NafirKeyh;587844
Adamlar herhalde bunu düşünmüşlerdir ama yine de ben kendimi garantiye alıyorum. Belki milyonda bir olasılık olsa da blokaj mekanizmasında bir sorun vardır!
    • İleti: 128
Açıkca ustalar her ne kadar yeni arabada normal deselerde bir kere işkillendim, bir kaç kez de hafif meyilli bir yolda sizin dediğini gibi kalkmayı deneyeceğim. Ama koku tekrar tekrar gelirse aracı servise götürmem şart olucak.
Yalnız benden başka kişilerde de koku olayını sık okudum. Siz de hiç olmadı mı?
Çevrimdışı gkonbb
    • İleti: 48
Ben de aynı araca sahibim. Şubat ayında aldım. Böyle bir sıkıntı yaşamış değilim. Hill Holder'ın böyle bir koku yayacağına açıkçası ihtimal vermiyorum. Baskı balata kokusu olduğuna eminim.
    • İleti: 128
Ben de baskı balata olduğunu düşünüyorum fakat, biraz daha dik olan  yokuşlarda arabayı gayet stabil ve doğru kaldırmama ragmen bu koku az da  olsa geliyor, benim anlamadığım neden geliyor? Kırk yılda bir olsada  fabrikasyon olarak bir problem olmuş olabilir mi acaba.
Şuan  aracı işim gereği kullanmadığım için aksiyona girmiyprum fakat 1 hafta  içinde şehir merkezinde olucam, acaba o zaman bu durum için servise bir  aracı götürmeli miyim?
Ben boş ve mantıksız iş yapılmasına çok kızan bir insanım, fakat araçta da bir durum varsa elbet düzeltilmesini isterim.
Şöyle bir kaç deneme yapıp olayın kurutu mu yoksa önlem alınması gerekn bir şey mi olduğunu deneyeceğim...
