Cama kadar gelen su içinde araba sürmek
Çevrimdışı telepinu
    • İleti: 183
Merhabalar,
Bir süredir yağan yağmurlarda 1 saat içerisinde seller akıyor. Alçak yerler göl oluyor. Dün yola çıktığımda hava iyiydi bir anda afet oldu.
2 defa araba ile neredeyse cama kadar gelen yerlerden geçtim. 1.4 DSG. Arabayı sporda sürerken araba bir süre gidince titremeye başladı, sanki ESP devreye girer gibi. Motor stop edecek tarzı da olabilir. Vitesi N ve D arasında gezdirerek sulardan çıktım.
Kabine su girmedi. Kaputun altına bakmadım. Sizce zarar görmüşmüdür.
Sudan çıktıktan sonra normal bir şekilde seyrettim.
Aracın altını veya motoru yıkatmak gerekir mi?
Çok şükür arabam beni utandırmadı, eve sağ sağlim geldim ama bir daha kenarda beklerim. Ne olacağını da kestiremiyorsunuz, her taraftan sular akıyor.
Bayramınız kutlu olsun.
Çevrimdışı izmirli öğretmen
    • İleti: 825
Çevrimdışı telepinu
    • İleti: 183
Şimdi çalıştırdım fena değil gibi, motor bölümü içerisinde toz kalıntıları vs var.
Turbo biraz isteksiz geldi ama motor soğuk olduğu için de olabilir.
Bi güzel temizletmek gerekir.
ESP'nin devreye girmesi veya motorun teklemesi gibi durumun sebebi ne olabilir.
Çevrimdışı airdriver
    • İleti: 51
Kılavuzdan alıntı:
Yollardaki su birikintilerinden geçilmesi sırasında (örn. sel basan yollar) araca
gelecek hasarları önlemek için, şunlara dikkat edilmelidir.
› Bu nedenle yollardaki su birikintilerinden geçmeden önce su derinliği tespit
edilmelidir.
Su seviyesi en fazla alt tabanlığındaki eşiğe kadar gelmelidir » Şek. 153.
› En fazla yürüyüş hızı ile gidiniz.
Daha yüksek bir hız durumunda aracın önünde, suyun motorun hava emme sistemine
veya aracın diğer taraflarına girmesine neden olabilen bir dalga meydana
gelebilir.
› Suyun içinde asla durmayınız, geri sürüş yapmayınız ve motoru asla durdurmayınız.
ÖNEMLİ
■ Motorun emiş sistemine su girerse motor parçaları ağır hasar görebilir!
■ Su birikintilerinden geçerken örn. yürür aksam, elektrik tesisatı veya şanzıman
gibi bazı araç parçaları ciddi zarar görebilir.
■ Karşıdan gelen araçlar, aracınız için uygun olan su yüksekliğini aşabilen dalgalar
oluşturabilir.
■ Suyun içinde, su birikintisinden geçişi zorlaştıran veya engelleyebilen yol çökmeleri,
çamur, taş veya benzeri engeller gizlenmiş olabilir.
■ Tuzlu sudan geçmeyin, tuz korozyona yol açabilir. Tuzlu su ile temas eden bir
aracı itinayla tatlı su ile yıkayın.
Bence önemli bir problem çıkarma ihtimaline karşı servise göstermek iyi olabilir.
Egzozdan yada Emiş aksamından su almadıysa pek sıkıntı olmaz ama yinede böyle durumlarda girmemek lazım.Arabalar çok fazla elektronik aksamla doldu en ufak bir yerden su alıp oksit yapması başınıza büyük masraflar açabilir.
Sizin farketmediginiz ufak zararlar illa ki olmustur. Parcalar su aldi nemlendi. Ileide oksitlenme erken paslanma vb sorunlar cikabilir.
O anda emis sistemine veya elektronik aksama kacmamasi buyuk sans olmus. Bu tur durumlar cok tehlikeli, suyun derinligini tahmin edemeyip tamamen batma ihtimaliniz de vardi Allah korusun. Bu tur bir durumda kapilari acmaniz da imkansiz
Ertesi gun calisiyorsa bisey olmamistir ;) kisa ve net yol
Çevrimdışı yeren
    • İleti: 127
neredeyse cama kadar gelecek sudan geçmek iyi cesaret valla. geçmiş olsun
Çevrimdışı telepinu
    • İleti: 183
Ankara'ya göl geldi.
Arabama güvenip geçtim. Bir an önce eve gitmek istiyordum.
Hanımla da arabada aramız limoniydi. Bir taraftan afet var, bir taraftan hanım beni beklerken sırılsıklam olmuş....
En güzeli geçmemek galiba. Bir yıkamacıda arabayı bir güzel temizleteceğim.
Çevrimdışı bekotass
    • İleti: 94
Hayatınızı tehlikeye atmışsınız burası Türkiye yolda göçük oluşur bir anda su tamamen arabayı yutabilirdide araçda bence arıza çıkmaması mucize tahminimce en iyi ihtimalle ileride çıkarır çok geçmiş olsun
bu şekilde kullandım ben de... şu an arabanın içi rutubet kokuyor, 2-3 gündür camlar açık olarak kurutmayı deniyorum, olmazsa fan ile kurutacağım,
bunun dışında elektriksel bir aksaklık yok şimdilik, yine de bir kontrol edilmesi faydalı olur..
    • İleti: 2434
Çevrimdışı telepinu
    • İleti: 183
Alıntı yapılan: Engin E.;588564
Sizede geçmiş olsun.
Rutubet klima sisteminden kaynaklı olabilir belki.
Ben arabayı yıkattıktan sonra servis zamanı geldiği için kontrol ettireceğim.
Çevrimdışı Sutlage
    • İleti: 61
dehşet içinde okudum. insallah ciddi bir arızası olmaz. gercekten iyi cesaret.geçmiş olsun.
