Superb active yol tutus ve berbat michelin performansi
Çevrimdışı Forever
    • İleti: 572
Arkadaslar forumda 18 jantta pirellideki ses disinda yol tutus ve performans le ilgili sikayet goremedim ama ben aracimin yol tutus ve uzerinde gelen 215 60 16 michelinlerden hic memnun degilim. Araci surekli tedirgin kullaniyorum. Lastikler kalkista surekli patinaja dusuyor, virajda buzun uzerinde gidiyor gibi hemen kendini birakip kaymaya basliyor. Ard arda sag sol manevrada aracin arkasi hemen savruluyor yani yuk degisimine hic gelmiyor. B6 passattan sonra tam bir hayal kirikligi oldu, passatta contipremiumcontact 5 vardi konyadaki dev doner kavsaklarda yere iyi tutunur ve kendini birakacagi noktayi kestirebilirdim, kislik barum marka lastik rayin uzerinde gider gibi kendini hic birakmazdi michelin primacy 3 berbat bir sekilde daha direksiyonu cevirdigimde arkasi kaymaya basliyor bana kayma oranini ayarlamak kaliyor.
Isikta yanimda duran araclarin lastik markalarina bakiyorum, uyduruk markali lastikler bile patinaja dustugunde gacir gucur ses cikariyor ben patinaji ancak icerde yanan isiktan anliyorum, sanki lastige tahta sarmislar.
Benmi cok sey bekliyorum diye defalarca denedim ozellikle sicak havada 1500devirde 2. Viteste gaza yukleniyorum, patinaj isigi 6000 devire kadar surekli yaniyor arac bir turlu tutunamiyor.
Lastikciyle konustum, jant kucuk, yanak genis, arac torklu o yuzden sorun yasiyorsunuz, 18 jantla degistirin rahat edersiniz dedi. Sizce gercekten 18 jant sorunu cozermi?
Çevrimdışı Silverneo
    • İleti: 52
Bende 18 Hankook Ventus prime 2 ile geldi, gayet memnunum yol tutuşundan. Lastikte bir sorun olabilir. Direk michelin i arayın, şikayette bulunun. Lastikçi sıkmış biraz.
« Son Düzenleme: 11 Eylül 2016, 02:24:26 Gönderen: Silverneo »
Çevrimdışı magicfriend
    • İleti: 169
Benim Superb style. 17 inç continental ile geldi. Yol tutuşu çok iyi. vitajlara önceki Honda civic gibi hızlı giriyorum.
Çevrimdışı maystor
    • İleti: 66
Benim araçta da conti var, kalkışta gaza çok yüklenirsem aynı şekilde sessiz patinaja düşüyor ama çabuk toparlıyor. Normal yolda giderken sorun yok, kayma v.s. olmuyor.
    • İleti: 2969
Aracı ne zamana aldınız? Alınca veya daha sonra lastik havalarını kontrol ettiniz mi? Benim araçta da Michelin var, 15k oldu araba, hiç sorunum yok.
Lastik havaları doğruysa, servise gidin bence. Esp sorunu olabilir aracınızda. Anlattığınız kadar kötü olmamalı. Jant 16 da olsa, patinaj ışığı sürekli yanmaz....
Esp iptal düğmesi var mı aracınızda?
« Son Düzenleme: 11 Eylül 2016, 10:22:44 Gönderen: Levcho »
Çevrimdışı Forever
    • İleti: 572
3 ay oldu aldigimda lastik havalarini kontrol ettim 38 idi. Depo kapaginda yazan 32 ye dusurdum yine ayni. Eski passattaki gibi 29 yaptim daha kotu oldu simdi 32. Lastikcinin soyledigi ozellikle sag sol yaptigimda arkanin kontrolun kaybolmasini acikliyor. 215/60/16 lastik siradan SUV larda (CRV gibi) kullanilan lastik ve XL diye geciyor. Octideki 205/55/16 da yanak dusuk oldugu icin esneme daha az oluyormus. Lastikci cikma 205/55/16 ve 18 jant takalim deneyin farki gorursunuz dedi ama bayram oncesi vakit yoktu.
    • İleti: 2969
Bence servise gidin. Eğer anlattığınız kadar kötüyse, ESP ve Asr gibi sistemlerde sorun olması olasıdır. Başka lastik ile deneme yaparsanız bence sonuç aynı olur. Sıfır lastikte bu kadar kötü performans olmaz.
    • İleti: 52
Alıntı yapılan: Forever;589837
Örnek olması açısından: 2015 de sıfır aldığım Kuga aracımda Hankook Dynapro  lastik vardı. yaklaşık 10 bin km sonra parça parça kopmalar başladı. Lastikçiler araç torklu olduğu için falan dediler. Normalde bir araç piyasaya sürülmeden üzerinde yazılı her lastik ebadı denenir ve ona göre kullanılır oluru verilir. 215 / 60 /16 yazıyorsa araçta, o zaman bu ebat denenmiştir. Herneyse; Ford servise sordum, lastikler araçta aşınan parça olduğu için Ford ilgilenmez ama normal olmadığı için Hankook a başvurun dediler. Bu forumda bazılarının beğenmediği Hankook bir seride bunun bilinen bir sorun olduğu belirtip 10 bin km kullanılma bedelini düşerek hiç itiraz etmeden lastiklerimi değiştirdi. Sizin lastiklerde de böyle bir sorun olabilir, sormanızda fayda var. Michelin inceler... Bu meselenin araçla bir ilgisi olmadığını düşünüyorum (esp , asr de anormallik varsa bilemem, servis söyleyebilirsize bunu), normal bir durum değil...
Çevrimdışı Forever
    • İleti: 572
Servisi dusundum ama araci konyada sorun yasadigim icin antalyadan aldim ve kendime soz verdim konyada bakima bile girmeyecek bu arac diye, yani adana, ankara ve antalya 300km once cikma bir 18 jant deneyip tavsiyenizle servise gideyim.
Çevrimdışı Forever
    • İleti: 572
Olabilir. Aslinda michelin bayisi ekspere inceletelim dedi ama bayramdan sonraya kaldi.
Çevrimdışı schumici
  • Turbo Benzinli
    • İleti: 2178
Bir primacy 3 vakası daha.
Hocam aracınızda hiç bir sorun yok, tüm olay primacy 3'lerin berbat yol tutuşundan kaynaklı. Aynı lastiği ne yazık ki bende kullanıyorum şu an ve her gün küfrediyorum
Fırsat bulduğum an değiştireceğim
Çevrimdışı Forever
    • İleti: 572
Ben lastige cok onem veririm. Servis hangi yagi koymus, hangi marka filtre kullanmis umrumda olmaz ama beni ve ailemi hayata baglayan lastigin yere temas eden avuc ici kadar alani. Onceki b6 passati 6 yil 98k kullandim ve uzerinde 4. Takim lastik vardi. Satacak olmasam onuda coktan degistirirdim.  Bir lastigi max 2 yil yada 25bin km den fazla kullanmadim.
Markali tum lastikleri kullandim, potenza g3, er300, contipremiumcontact 5, dunlop sp sport cogunda patinajda ses cikarmadan kayma problemi yasadim. Michelin iyi dediler ama prymacy 3 berbat cikti. Kislik barum dan cok memnunum, esimin aracindaki kleber marka lastik yanaklarindaki catlaklardan havasi inecek kadar eskidi ama kuru zeminde iyiydi. Esim Ayda 200km yol yaptigi icin kislik aliyim 4 mevsim kullansin dedim, barum yokmus yine continin yan urunu matador diye bir lastik aldim, yol tutus ve konfor gayet basarili.
Artik markali lastiklere olan guvenim kayboldu.
Çevrimdışı Onurr
    • İleti: 136
Lastik ne kadar kotu olursa olsun kuru zeminde aracin o kadar patinaj yapmamasi lazim. Aracinizin cekis kontrol sistemi bu is icin var zaten. Hadi kar veya 1 2 cm derinlikte su olsa neyse. Bence araci bir kontrol ettirin.
Lastik konusuna da gelirsek pek cok farkli marka kullandim. Herkes contiyi ovuyor csc5 var su an aracimda. Kuru zeminde iyi ama islak zeminde cok kotu. Bundan once brigsthone turanza 300 vardi. Onlardan ve onceki aracimda kullandigim brigsthonelardan ozellikle yagmurda memnundum. Kesinlikle islakta fren bakimindan csc 5 ten iyiydi. Micheleni de kullandim modeli hatirlayamadim ama fena degildi. Ama arac duruyorken (park ederken degil) direksiyonu kaldirima dogru cevirdim ve kaldirimin kenarina degen yerden patladi lastik.
« Son Düzenleme: 11 Eylül 2016, 19:10:15 Gönderen: Onurr »
