Kiş lastiği önerisi
Ncr1 · 82 · 17021
Çevrimdışı guthrie
    • İleti: 129
Alıntı yapılan: hanikoduduko;593338
Arkadaşlar, Nexen kış lastiği kullanan oldu mu aranızda. Ölçüler 235/45/R18.
Gönül istiyor ki en iyisi olsun ama şu anki ekonomik durumla minimum bütçede ve en azından tehlike yaratmayacak lastik almam gerekiyor. Sürekli gittiğim lastikçi Nexen'i önerdi ve tanesine 395 tl fiyat verdi (sök tak dahil). Bulabildiğimin en iyisi şimdilik bu.
Önerir misiniz?
Spaceback 1.4 dizel aracimda agir kis sartlarinda nexen kullandim bi sikinti yasamadim. Sanirim kore yapimi lastikler. 195 55 16 idi
Çevrimdışı Forever
    • İleti: 572
Alıntı yapılan: kolgezer;593390
Nokian, good year ya da  conti den birini alın derim. Bende aynı ebatlarda michelin var memnun değilim.
Nokian kaliteli belki ama tedarigi sorunlu bir lastik oldugunu unutmayin. 205 55 16 gibi cok satilan ebatlar var. ben konyadaki bayilerde 215 60 16 wr d3 veya d4 bulamadim. Hepsibudada da d3 on sipariste, d4 yok. Diger sitelerde de uretim tarihi bile yazmiyor. Simdi bulsam bile lastigin birisi zarar gorse aynisini hemen bulma ihtimalim dusuk o yuzden sikintili.
GY ug9 guzel gorunuyor, ben yazinda kullanmayi deneyecegim icin deseninin kaba olmasi canimi sikiyor biraz. Simdiye kadar cuvalla para verdigim kaliteli markalarin yaz lastiklerinde hep sorun yasadim kis lastigini deneyecegim.  En son aracin uzerinde gelen michelin p3 ler tam bir facia. Arac sikisik trafikte serit degistirip gaza dokundugumda 2. Viteste patinaja dusuyor. Aslinda 4 mevsimlerde ilgimi cekiyor bilgisi olan varmi
Alıntı yapılan: Forever;593893
Öncelikle forum kuralları gereği profilinize isminizi tam ve doğru şekilde yazın lütfen.
Diğer konu; yazın kışlık lastik hüsran olur.
Çevrimdışı **SEMİH**
    • İleti: 1522
ultragrip9 da wrd3 te güzel lastiklerdir. Özellikle ug9 un sessizliği süper. ug9 un fiyatları da öyle yüksek değil. petlas metlas alacağınıza 3 kuruş fazla verin. Ayrıca kış lastiği yaz kullanımı için iyi olmuyor patinaj yapıyor, ses yapıyor, dişleri kolay bitiyor. Üstelik ıslak zemin performansı yaz lastiklerinin her zaman daha iyidir. Bu bahsettiğim sorunları iki lastikte de baharın sonlarına doğru yaşadım.
Edit: 3 kuruş değilmiş takımda 240 tl fark ediyor. Bütçesi el verenler markalı lastiklere yönlensin şu marka da şunun fabrikasından çıkıyor tarzı ifadeler saçma bunlara kanmayın adac testlerini inceleyin.
« Son Düzenleme: 22 Ekim 2016, 14:41:29 Gönderen: **SEMİH** »
Çevrimdışı elliyedi
    • İleti: 619
Geçen yaz eşimin aracına cross climate aldım. Yaz performansı çok iyiy. Kışın da kendi aracıma lastik almadığım için cross climate ile çıktım yollara. Geçen kış ankarada öyle ahım şahım kar yağmadı ama sabahki taze karda performans gayet iyiydi.
4 mevsimlerde sıcak yaz ve soğuk kışlara kaç mevsim dayanır kaygısı var. Cevabı önümüzdeki yazın verebilirim:)
Çevrimdışı yolcu60
    • İleti: 68
Bugun 4 tane petlas taktirdim.40. hafta üretim.Bir yil yor yardim.3 adet mercedes çekiliş hakkı.Tekerlek sesi alma ihtimalinden korkuyordum.Ama lastiklerin degiştigi hiç belli degil.Mişlende olduğu gibi
Çevrimdışı Onurr
    • İleti: 136
Petlas ben gecen yil kullandim sattigum astrada islakta acayip kotuydu hava da biraz sicak olsa arkasi kayiyordu arabanin tovbe ettim petlasa. Bu yil yeni araca da almam gerekiyor ama kararsizim conti, prelli, brigstone uclusunden birini alacagim muhtemelen. Biraz ucuz olacak diye riske girmek istemiyorum. Canimiz tamamen lastige emanet sonucta.
Çevrimdışı yolcu60
    • İleti: 68
Ben megn 1 aracimda 4 kış petlas kullandım.şehir içinde sürekli kullaniyordum aracımı ve genelde bir yerlere yetişme telaşıyla seri kullanıyordum.Gerçekten de lastikten çok memnun kaldım.Bugün lastikleri tekrar görünce ve dokununca yeniden bu lastiği almakla doğru karar verdiğimi düşündüm.Beklentiler mi farklı oluyor bilemiyorum ama ben petlastan memnunum.Desinler diye 15.000 fazla verip passat almadığım gibi sırf çok reklam yapan lastik markalarına da fazla para veremem.Referansın en güzeli bizzat yaşadığım tecrübemdir
« Son Düzenleme: 22 Ekim 2016, 19:36:32 Gönderen: yolcu60 »
Çevrimdışı Onurr
    • İleti: 136
Vallahi ben de yasadigimi anlatiyorum. Samsundayim yagmur yaginca sorun oluyordu malum buraya cok yagiyor. Ha karda kotumu degil. Mesela sivas tokat arasi camlibelden kar yagarken gectim onunla zincirsiz ama hava isininca da arkasi atmaya onden kaymaya basladi. Bu nedenle dusunmuyorum tekrar. Bunun yaninda petlas kisliklari yagmur icin yapilmamis zaten satici da taktiktan sonra soylemisti islak ivin de uygun olanlar seneye cikacak diye.
Mevzu reklam degil tabi ki ama kullanim sonuclari onemli zaten bunlari paylasmak icin yaziyoruz buraya. Sahsen onermem arkadaslarima sadece bunu diyorum. Bunun yaninda baska marka kullananlardan da tecrubelerini istiyorum ozellikle brigstone ve sottozero kullananlar varsa yorumlarini bekliyorum.
« Son Düzenleme: 22 Ekim 2016, 19:48:47 Gönderen: Onurr »
Çevrimdışı yolcu60
    • İleti: 68
Umarım seneye çıkacak diye kastettikleri bugün benim aldıklarımdır.Samsuna buradan daha çok yağmur yağıyor.97_02 yıllarında ordaydım biliyorum ama yine kış demek yağmur yaş kar demek.Tabiki sadece karda değil yağmurlu havada da performansı gerekli kışlığın
Çevrimdışı elliyedi
    • İleti: 619
Kış lastiklerinin en kötü yanı ıslak zemin performansı onu da üzerindeki ab etiketinden anlayabilirsiniz. Kış lastikerinde ıslak zemin A görmedim. Ben sava aldım hp2 ıslak zemin değeri B.
Alıntı yapılan: elliyedi;593934
Nokian wr d4 ıslak zemin etiket değeri "A"dır.
Çevrimdışı elliyedi
    • İleti: 619
Alıntı yapılan: enoktakenokta;593946
İki kış önce nokian a3 kullanmıştım o zaman "C"'ydi. Şimdi kontrol ettim Nokian d4 A değerini alan tek lastik.
( 225/45/17 için konuşuyorum. Ebata göre de değişiyor etiketler. )
Bu arada Ben kar performansının beklediğim kadar iyi bulmamıştım nokian a3'ün.
O yüzden bu yıl bakmadım bile. Fiyat/performans lastiği aldım bunu deneyelim bakalım bu yılda:).
Çevrimdışı schumici
  • Turbo Benzinli
    • İleti: 2178
Alıntı yapılan: elliyedi;593953
A serisi biraz daha performansa yönelik bir kış lastiği, kar performansı daha düşük ama soğuk hava kuru zeminde performansı daha yüksek. D serisi de tam tersi, yoğun kışın geçtiği yerler için daha uygun
Çevrimdışı Forever
    • İleti: 572
Alıntı yapılan: **SEMİH**;593907
Takimda petlasa gore 240₺ fark olsa conti alirim ama tanesinde 250 oynuyor conti tanesi 450 prtlas 200₺. Ug9 da 350₺ ustelik 2015 uretimi kalmis saticida. Ben yine barum polaris 3 alacak gibiyim. Diger aracimda havalar 30 derece uzerine cikincaya kadar kullandim hic sorun yasamamistim. Ilk iki yil Yazlik cpc5 lerden daha iyi tutuyordu. 3. yil havalar isininca kaymaya baslamisti.
