Kiş lastiği önerisi
Ncr1 · 82 · 17023
Çevrimdışı Bilgic
  • Nová Fabia III Combi
    • İleti: 1325
[MENTION=13368]salihank[/MENTION]
1. Nokian WR D4 (Ses, yakıt ve yol tutuşu olarak en iyilerden birisi)
2. Continental TS860 (Çoğu testte birinci çıktığı yazılıyor, ancak bu testler tek ölçü üzerinden yapılıyor. Yanıltabilir)
3. Michelin Alpin A5 (A4 eskidi artık)
Çevrimdışı mcb951
    • İleti: 2496
Alıntı yapılan: Bilgic;601593
Tek ölçüden kastınız ne acaba?
Çevrimdışı salihank
    • İleti: 127
TS860 modelinde 235/45/18 yok
Alpin A5 modelinde 235/45/18 yok
Çevrimdışı cagatayozkan
    • İleti: 256
Alıntı yapılan: Can;600577
Yıllardır iyi lastik diye Michelinden,Good Year dan şaşmadık durduk,sonuç olarak 2016 E180 aracımızın üzerinde Michelin Primacy Hp lastikler geldi,eh işte fena değil,gürültü bakımından en iyi lastik denir halbuki ancak 71 db ses değeriyle gürültülü sayılır. E180 in yalıtımı çok iyi olduğu için pek lastik sesi duyduğumuz söylenemez fakat Nokian WR A4 leri takınc aslında o lastiklerin ne kadar gürültülü olduğunu anladık,araba şu an uçuyor gibi diyebilirim hiç abartmadan.
245/45/17 ebatındaki kış lastikleri genelde 800 lira civarında olduğu için ayrıca bu ebatta yeni desenli bir lastik bulamadığım için açıkçası istemeyerekte olsa Nokian tercih ettim. Lastiğin etiket değerlerine göre limitleri Michelin Alpin 5,Good Year UG9 gibi lastikler ile aynıyken ses bakımından onlardan çok daha sessiz,68 Db.
Fiyatıda neredeyse saydığım markalara göre %40 oranında düşüktü. Fiyatı çok önemli değildi açıkçası 2200 lira gibi bir para verdik takımına,Michelin olsaydı 3 bin olurdu,değişen çok bir şey olmazdı yani,konu para değil konu iyi lastik pahalı lastiktir dayatmasının saçmalığı.
Kısacası araca ilk takılınca hissedilen o sessizlik,üstüne ıslak zeminlerden hatta gölleşmiş birikintilerden geçerken aracın gram yoldan sapmaması,Michelinlerde en çok uyuz olduğum konu olan kuru zeminden Islak zemine geçiş anında aracın sapıtması gibi durumlar yok. Bir dip not düşeyim eski aracımız Passat ve halihazırda kullandığımız Polo da Michelin Alpin A4 lastikler var,ebat konusunda sıkıntı yoksa ve fiyatlarda uçurum yoksa o lastiğide önermiş olayım,onlardan da çok memnunuz.
Nokian'ı henüz karda test etme şansımız olmadı,ancak aracın arkadan itiş olması sebebiyle pek bir şey beklediğimizde söylenemez. BMW,Mercedes gibi arkadan itiş araçlarda karda yolculuk yapmak inanılmaz zor çünkü,araba durduğu yerde durmaz bunun farkındayız. Amaç ıslak zeminde ve 7 derece altındaki sıcaklıklarda aracın yola güzel tutunması,ayrıca hazırlıksız yakalandığımız ya da İstanbulda %80 oranında karşılaştığımız 5-10cmlik karlarda sorun yaşatmasın. Ancak önden çekişli araçlarda genel olarak Petlasından tutun en iyi lastiğe kadar hepsi taze karda benzer performans gösteriyor,ıslakta ve gürültü konusunda ayrılmış oluyorlar.
Çok kar alan bir yerde yaşıyorsanız,amaç karda iyi gitmekse Petlas falanda alabilirsiniz. Ancak şehir kullanımında Michelin Alpin,GoodYear UG9 veya Nokian A3-A4-D3-D4 gibi lastikleri öneririm.
evet bende nokian düşünüyordum fakat gittiğim lastikci  tanıdıktı ve nokian d3 serisi vardı michelin alpin5 aldık çıktı iyimi yaptık kötümü yaptık bilmiyorum
« Son Düzenleme: 16 Aralık 2016, 11:46:23 Gönderen: cagatayozkan »
Çevrimdışı Forever
    • İleti: 572
Bence lastiğin markasına ve AB etiketine kesinlikle kanmayın, tamamen insanı yanıltmaya yönelik. Çünkü michelin primacy 3 yaz lastiklerimin ıslak zemin etiketi A olmasına rağmen kuru zeminde çok çok çok kötüydü. Araç kırmızı ışıkta kalkmıyor desem abartmış olmam. Sert kalkışta 1. vitesi boşverin 2. vitestede 6000 devire kadar patinaj lambası yanıyordu. Bu lastik ıslak zeminde vantuz olsa ne yazar.
İstemeyerek ve tereddütle kumho wintercraft wi31 aldım. Araç 1. viteste bile patinaja düşmüyor, çok zorladığımda bile 4000 devire kadar patinaj yapıp sonra tutunuyor. 2. viteste zaten imkanı yok. sıcak yağmurlu havada çok kötü.yeni yağmış veya sulu Karda ve buzda performansı mükemmel. 2 gün önce herkesin araçlarını itmeye çalıştığı tepedeki kar birikintilerinin üzerinden en ufak patinaj olmadan geçtim. Şimdi yoldaki karlar donmuş buz olmuş, herkes ortadaki tek şeritten giderken ben soldaki buzun üzerinden onları solluyorum en ufak kayma olmadan.
Sanırım markalı bir lastik almak istiyorsunuz, ben size kesinlikle michelini önermem.
Çevrimdışı Bilgic
    • İleti: 1325
Alıntı yapılan: mcb951;601600
Mesela 2016 AZ Winter Tyre Test 205/55 R16 lastikle yapılmış, ve sonucunda Continental WinterContact TS 860 birinci çıkmış.
2016 ADAC Winter Tyre Test 185/65 R15 ebatında yapılmış ve Goodyear UltraGrip 9 birinci gelmiş.
2016 ADAC Winter Tyre Test yine 225/45 R17 ebatında yapılmış Dunlop Winter Sport 5 birinci gelmiş.
O yüzden hangi ebat kullanacaksanız o ebata ait teste bakmanızı tavsiye ederim.
Çevrimdışı F.M.A
    • İleti: 28
Ben jinyu aldım gayet memnunum bence harika
