Acilll yardimm 2014 octavia hararet
Çevrimdışı hasanimben
    • İleti: 29
Alıntı yapılan: rsimsek;624619
Hararet yükselince fanı sıcağa alınca içeri aşırı sıcak gelmiyorsa ya termostat açmıyordur ya da pompa suyu devri daim yapmıyordur. Radyatör fanının çalışıp çalışmadığını ve müşürüne de bakmak lazım. Sıcaktayken iç fanı açmak soğutma sisteminde bahsedilen sorunlar yoksa yükselen sıcaklığın düşmesine yardımcı olacaktır. Bütün bunlar yeterli su seviyesi varken bakılmalı. Aksi halde motor soğuyunca antifrizli su ilave edilmeli! Sıcak motorda aşırı basınca dikkat!!!
Fan çalışıyor onu kontrol ettim. Ama içeri sıcak hava geliyor bazen havalandırmayı açmadığım halde.
Çevrimdışı abdullah_ulusoy
    • İleti: 221
Kronik devirdaim sorunu var aracınızda. Devirdaim pompasını değiştirin
Çevrimdışı emreogut
    • İleti: 257
Çevrimdışı Etimat1101
    • İleti: 10
Hocam bendede 2014 dsg var. Benzer problemi bende yaşadım. Servisime gittiğimde devirdaim pompasında problem olduğu söylendi ve 1100 tl civarında ücretle değişti. Sizin anlattığınız problemi birebir yaşamış biriyim. Bana söylenen bizim araçlarda kronik olabilen devirdaim problemi var. Ve bu modelle birlikte başlayan elektrikli tip pompalarda yaşanıyor. İyi niyet garantisinden bu parçanın değişimini zorlamaya bakın ( eğer devamlı müşterisiyseniz ). Ben erciyes işyerleri sitesinde aydoğdu wv özel servise gidiyorum. Ve evet And servis maalesef biraz kalitesiz ve bilgisiz bir yetkili servis.
    • İleti: 29
2014 Octavia 1.6 tdi dsg aracımda bende aynı sorunu yaşadım. Dün Doğuş Oto Maslak servisine götürdüm devirdaim pompasının değişmesi gerektiğini söylediler. Araç 95 binde, normalde 120 bin veya 4. yılda yani ağır bakımda triger ile birlikte değişmesi gerekiyor bu parçanın. Triger setine dahil yani bu. Ama arızalanmış nedense. 1350 ₺ fiyatı. Garantisi bitti ama yinede garantiden değiştirmek için talepte bulunduk yarına kadar haber çıkar inşallah.
Çevrimdışı emreogut
    • İleti: 257
Alıntı yapılan: hasanimben;625863
Geçmiş olsun o fiyatlara yetkilide yaptırmayın dışarıda değiştirtin trigeride aradan çıkartın madem açılıyor nereden bilecek doğuş devirdaim değişmiş :)
    • İleti: 29
Alıntı yapılan: emreogut;625866
Teşekkürler. Kendi ustama da sordum devirdaim parça fiyatı 1000₺ dedi. İşçilik de 200 alır sonuçta trigeri söküp takacak, birde ayarı var. Servise yaptırmamı önerdi. Yarın netleşince son durumu paylaşırım.
Çevrimdışı emreogut
    • İleti: 257
Alıntı yapılan: hasanimben;625867
O işte bir yanlışlık var triger+devirdaim değişimini dışarıda 800tl civarına yaptırabiliyor olmanız gerek
    • İleti: 29
Alıntı yapılan: emreogut;625868
Usta daha önceki araçlarımı da götürdüğüm tanıdık ve güvenilir biri. Ayrıca şase no ile kendim parçayı sorguladığımda 1200₺ gibi bir fiyat çıkıyor. Bizim araçlardaki Devirdaim diğerlerinden farklı elektrikli devirdaim pompasıymış. Sadece mekanik değil elektronik bir parça söylediklerine göre.
https://www.parcafilosu.com/04l121011e-orjinal-devridaim
« Son Düzenleme: 11 Ekim 2017, 22:40:45 Gönderen: hasanimben »
    • İleti: 29
Devirdaim pompasını işçilik dahil 980₺ ye çözebildik.
Aracın garantisi olmamasına rağmen doğuş oto maslak Skoda fabrikasından parçanın iyi niyet garantisi ile değişimini taleb etti. İki gün cevap bekledikten sonra fabrika parçada %30 ve işçilikte %30 luk kısmını karşılayacağını söyledi.
İşçilikle birlikte 1400₺ olan Devirdaim değişimini şu an 980₺ ye yaptırıyorum.
Çevrimdışı stuner
    • İleti: 16
Alıntı yapılan: maguaturk;591134
Arkadaşlar merhaba. Ankara da oturanlar bilir. Yenimahalle Merkez ile Aşti arası yaklaşık on dakikalık mesafedir. Bayramın son pazar günü bu yolda ilk defa 2014 model manuel dizel Octaviam hararet yaptı. Hemen aracı sağa çektim. Yaklaşık beş dakika rölantide çalıştıktan sonra motor suyu seviyesi 90 derece olan normal seviyesine geri döndü. Yola devam edip 30km kadar yol yaptım. Buna kepekli yokuşu dahil. Hiç sorun çıkarmadı. Ertesi gün aracı çalıştırdım. 40 km yol yaptım yine sorun yoktu. Fakat araba 2 gün kapalı garaj da yattıktan sonra çalıştırdım. Yine Yenimahalle den çıkıp Aşti ye vardığımda hararetin yükselmeye başladığını görüp sağa çektim. Rölantide beş dakika kadar çalıştıktan sonra normale döndü. Aynı olay bugün de başıma geldi. Bugün kü olay yaşanmadan önce araba 4 gün garajda yatmıştı. Hararet yükseldiğinde arabayı sağa çekip motor suyunun 90 a gelmesini bekledikten sonra hiç sıcaklık yüselmedi. Kaputu açıp motor suyuna baktığımda hiç eksilme yoktu. Bir haftadır kontrol ediyorum eksilme olmadı hiç. Sizce nedeni ne olabilir acaba bu durumun? Salı günü AND otomotiv servis randevum var. Öpmesinler bide durduk yere. Ayrıca garantiye girermi? Aracın garantisi Nisan da bitti. Serviste nasıl bir yol izlemeliyim?
hocam merhabalar konuyu açalı uzun zaman olmuş ama benim 1.6 tdi octaviada zaman zaman hararet 90 ı geçip 100-110-120 bandında geziyor 1-2 dakika sonra tekrar 90 a geliyor sizin sorununuzda böyle miydi acaba? ya da bilen arkadaşlar bu devir daim arızası mıdır?
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Alıntı yapılan: stuner;649687
TDI nin kronik devirdaim arızası, elektrikli devirdaim bulunuyor ve içindeki elektrikli mekanizma sağlıklı çalışmıyor, sıkışıyor o yüzden bu tarz durum ortaya çıkıyor. Fazla zorlanmadığı sürece pek sıkıntı olmaz ama yine de değişmesinde fayda var yada triger seti ile beraber değiştirin tekrar masraf yapmamak için.
Çevrimdışı maguaturk
    • İleti: 70
ARızanız muhtemelen devırdaım pompası. cok vakıt kaybetmeden servısınıze basvurun.
Çevrimdışı stuner
    • İleti: 16
evet arkadaşlar @magaturk arkadaşımızın da dediği gibi bu tarz bi hararet dalgalanması yaşarsanız sorun yüksek ihtimal devirdaim den kaynaklanıyor. değişince düzeldi triger seti değişim zamanı yakınsa beraber değişmekte fayda var.
