anahtar pili değişimi
Çevrimdışı meister78
    • İleti: 13
merhaba,
2015 1.2 tsı 110 bg fabia aracımı temmuz 2015 yılında aldım.iki gündür ekranda anahtar pilini değiştirin ikazı alıyorum.anahtar pilini değiştiren oldu mu acaba?
servise mi gitmem gerek yoksa nasıl halledebilirim arkadaşlar..
Çevrimdışı SinirliSürücü
    • İleti: 494
Alıntı yapılan: meister78;591158
merhaba,
Anahtarın üstündeki dikdörtgen kapak kolay bir şekilde çıkıyor. 1 liraya hırdavatçıdan uygun pilden alıp takabilirsin hocam BIOS pili gibi yuvarlak 50 kuruş büyüklüğünde pildir.
Servisde yaparda fark etmez sonuçta 1 tanecik pil.
Ekranın pil uyarısı verdiğini bilmiyordum alla alla acaba nasıl algıladı :confused::confused:
Çevrimdışı r.a.i.f.
    • İleti: 172
    • http://www.qreatif.net
Alıntı yapılan: SinirliSürücü;591159
Not : Bios pili CR 2032, Aracın kumanda pili CR 2025 yanlız aralarında çap fark yok. Sadece biri çok az daha kalın. Teknik olarak CR 2032 takarsanız ömrü biraz daha uzun olur.
CR 2032
Voltage - Rated   3V
Capacity   225mAh
Size / Dimension   (20.0mm x 3.2mm)
CR 2025
Voltage - Rated   3V
Capacity   163 mAh
Size / Dimension    (20.0mm x 3 mm)
    • İleti: 13
Çok teşekkür ederim akşam bir deneyelim inşallah başarabiliriz :)
Çevrimdışı BadLizard
    • İleti: 57
Servise taktırırsanız pile 5 tl alırlar. Ayrıca çok iş yapmış gibi takan usta bahşiş bekler...
Çevrimdışı mrt03mrt03
    • İleti: 851
Arkadaşlar bi konuda aydınlatayım. Serviste şahit olduğum için söylüyorum. Octavia da pil değişiminde beyine müdahale ederek güncelleme yapıldı.
Çevrimdışı SERDAR68
    • İleti: 15
2 anahtarda 2 gün arayla uyarı vermeye başlamıştı....sıkıntı yok hiçbir sorun yaşamazsınız .Tecrübe ile sabittir.
Çevrimdışı noreg
    • İleti: 15
ben fabianın pil bitiyor uyarısı verdiği için anahtarlık pilini değiştirdim. Araç açılmadı. Kitapçıkta yazan eşleştirmeyi yaptım. ( anahtarlıkta herhangi bir tuşa basın, 1 dakika içinde kapıları anahtarla açın yazan talimat) Eşleştirme de bi halta yaramadı. Eski pili taktım şimdi anahtarlık pili bitiyor uyarısı vermiyor =) anlamadım ben bu işi. Eski pil panasonic ti bir de panasonic pil bulup onunla denicem.
Çevrimdışı sTSo
    • İleti: 75
bana sürekli uyarı veriyordu gittim saatçiden maxell pil varmış en iyisi falan filan dedi hiç kurcalamadım aldım taktım uyarı gitti hiç sorunda yaşatmadı yedek anahtara da alacağım madem böyle sıkıntılar var hatta stok yapayım :)
Çevrimdışı OctiCan
    • İleti: 293
2013 4800km de octavia aracim uyarı verdi,degistirdim sorunsun şekilde. Ama çoğu araca göre erken bitiyor vag grubu kumanda pilleri,onuda anladim:)
Lenovo A7020a40 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    • İleti: 2969
Maxell, gp, Sony, varta, duracell, bu markalardan birini tercih ediniz. Eğer takılan pil dükkanda eskimemiş ise, kessy olmayan araçlarda rahat 4 yıl gider. Kessy olan araçlarda 2 yıl dayanır.
