Hangi Akaryakıt markasını kullanıyoruz?
Ziyaretçi · 293 · 173684
Çevrimdışı murat.ugur
    • İleti: 80
:) Abarti degil 1.5 yillik Skoda Octavia benzin denemesi diyorlar buna. Bu test farkli benzin istasyonlarindan da denenmistir. En verimlisi Opet oldu.
PS : Bu arada arabayi ilk aldigim zamanlarda da sahlaniyordu ve o sevki tekrar opet 'te yasadim. Bana gore abarti degil.
Çevrimdışı 9336
    • İleti: 371
Shell kullanıyorum. Bp'den aldığım zamanlar 2 kez motor arıza ışığı yanmıştı.
Alıntı yapılan: murat.ugur;3524
ben BP ile başladım opet ile devam edip po da karar aşamasındayım ama hepsindede o malum ışık hep yandı zaman zaman söndü dün yine yandı.O bunu hep yapıyor ama ben sen kadar hissedemiyorum şahlanışını.shell den almadım şu ana kadar.Ama ben şu ana kadar bişi farkedemedim.:hih:
Çevrimdışı demir_01
  • O şimdi asker
    • İleti: 2082
aracı ılk aldıgımızda shellden alıyoduk mubarek hemen bıtıyordu.sonra po ya donus yaptık buda hıc bıtmıcekmıs gıbı opetten bı kac defa aldım benım araca gelmıyor bpden hıc almadım
fabialife
burada dizel konusunda ilk tercih çoğunlukla shell, olmazsa bp.
diğer forumlarda da takip ediyorum shell den alınan euro dizelle daha çok km. yaptıklarını söylüyorlar. opel serviste shell tavsiye ediyor.
Çevrimdışı Zoran
    • İleti: 110
bende shell veya opet dısında baska bır fırmadan almamaya dıkkat edıyorum
ama aldıgınız yer gercekten cok etkılıyor gecen basıma bır olay geldı onu sızınle paylasayım madem konu acıldı
ankaradan elbıstana gıderken ıkı seferdede aracı fulleyıp cıktım yola bırısınde 600 km yolu depoda 1 ceyrek kalarak gıttım dıgerınde yarım depo kalarak gıttım
ıkıncı doldurdugum yer ankara kırıkkale yolu uzerındeku akar shell ıstasyonu yakıt 1 ceyrek depo farketmesı bana anormalmıs gıbı geldı ankaraya dondugumde yıne ordan alıp tekrar denıycem
fabialife
Alıntı yapılan: mesdi;3521
opet konusunu baya abartılı yazmışsın.bende shell den 100 oktan aldıgımda o söylediklerin oluyor ama pahalı geldiginden şimdi 97-98 oktan alıyorum 95 oktana göre motor daha rahat çalışıyor
bende fabia 1 varken hep 95 oktan kullandım, arada 97-98 oktan kulladığımda oldu ama sadece fazla para veriyoruz. çünkü hiç bir farkını göremedim. fabia 1 için (bu konu faorumda daha öncada çok tartışıldı ve araştırıldı.) depo kapağında da yazdığı gibi 95 oktan. çünkü bu motor 91-95 oktan benzine göre yapılmış. sadece 5-10 depoda bir içerisine WÜRT enjektör temizleyici ilave et 98 oktandan daha performanslı oluyor araç.
Alıntı yapılan: fabialife;3585
birincisi aradabir koymakla anlayamazsınız depodaki benzin tamamen yeni 98 oktan ile dolması gerkiyor ki farkı görebilesiniz.daha sessiz ve rahat çalıştıgını
ikincisi sizin aracınızı bilmem ama benim aracımın depo kapagında 95-98 oktan yazıyor.bunun anlamı ise 95 ile 98 oktan arası kullanabilirsiniz fakat 95 oktan ile tam verim alamazsınız 98 oktan ile tam verimli oluyor demek.bunu kafadan uydurmuyorum kitapçıgında bu açıklama yazıyor ve depo kapagında da 95-98 oktan yazıyor.
Çevrimdışı mustisahin
  • T U R B O T
    • İleti: 6509
Alıntı yapılan: s_t67;3469
geçen ayın 10'un da sarı yanar yanmaz totalden 90 liralık aldım.Şuan bir ay dolmak üzere ve 320km de.henüz sarı yanmadı ama eli kulağındadır.çok ağım şahım bir sonuç değil belki ama ben yinede iyi bir düzey olarak görüyorum.Lakin sabahları ev iş arası 3-4 km arası.Motor ısınmadan bu yolu yapıyorum.Daha öncede dediğim gibi shell motoru ataklaştırıyor fakat götürdüğü km düşük.
Sende benim gibi Borcam aldın sanırım :kiki:
fabialife
Alıntı yapılan: mesdi;3599
 benim 2005 model choice de arada bir derken 1 yıldan fazla devamlı 98 oktan kullandım, sonra bir çok forumdaki tartışmalar sonunda 95 kullanmaya başladım. varsa aradaki farkı görmek için arada tam depo 98 de kullandım ama benim arabada ne çalışma, ne  performans nede km yönünden gözle görülür bir fark olmadı. sadece fazla para vermiş oldum. sen deneyip bu şekilde karar verdiysen bir problem yok.
neyse uzatmayalım kişisel konuşmalar haline dönmesin.ben aracımın kitapçıgında ve depo kapagında yazan 98 kullanıyorum ve memnunum sende 95 kullanıp memnunsan problem yok demektir
Çevrimdışı s.alkan
  • Servis Müdürü
    • İleti: 654
arkadaşlar total ve shell diyorum kış aylarında özellikle total çünkü kış aylarında rahat çalışma için tüpraşta değil italyadan geliyor euro dıesel shel de performans iyi olur ama yakıt çok ince 70ile 90 km daha az yol  yapar araç çok yakıyor şikayeti olur.
Alıntı yapılan: s.alkan;3665
shellden kullanınca 98 oktanı olan farkı benden başka fark edebilen yok sanırım aracı iyi tanımak iyi takip etmek gerekli
mazotta Shell...
hepsini denedim, en iyi gaz tepkisi v-power diesel de gibi. yada bana psikolojik öle geliyor.
  • T U R B O T
    • İleti: 6509
Shell %10 daha az gidiyomus ama Hakan, devir ekonomi devri
